16 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Моделирование импульсных источников, Micro-Cap, OrCad, SwithcCad - попробуем объять необъятное
Serg_greS
сообщение Apr 24 2008, 04:51
Сообщение #121
Пользователь №: 1 922
Подскажите, как подправить модель MC33262 предназначенную для Ispice под LTspice (он-же SwCAD III)
модель: h__p://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC33262%20MODEL.ZIP
насколько я понял там содержится вся схема в файле mc33262.ckt, так вот если оттуда просто вычленить саму модель mc33262, то LTspice ругается: bad <cond> ? <true> : <false> syntax
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 28 2008, 11:06
Сообщение #122
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
[/quote]
Модель MC33262, конвертированная из IsSpice в LTSpice в прикрепленном файле. Сообщите результаты тестирования.
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 29 2008, 07:42
Сообщение #123
Из: г. Ульяновск
В выложенной вчера модели ошибки. Новая версия.
sahka
сообщение May 2 2008, 20:14
Сообщение #124
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
возникло несколько вопросов к авторам данной темы:
1. проверялись ли используемые модели хотя бы на соответствие пдфникам?
2. почему пошли по пути подбора параметров су, а не путем синтезирование передаточной характеристики цепи коррекции (например в SISO TOOL, пакета MATLAB)?
сорри, если проглядел ответы на эти вопросы
smk
сообщение Feb 6 2009, 12:15
Сообщение #125
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Вот модель флайбэка, который я собираюсь использовать в перобразовательной части БП. Хочу попробовать изготовить флай с регулируемым выходным напряжением и стабилизацией тока чтоб посмотреть возможно ли это сделать. В любом случае этот флай пригодится даже если с регулировкой толком не получится. Цель такая: частота 150кГц, выходное напряжение 0-50 В, шаг 0,05 В; выходной ток 0-5 А, шаг 5 мА. Если кто что видит - прошу делать замечания, буду благодарен. Схема для МС9 прилагается. Интересуют предложения по диоду D5 в частности.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Microwatt
сообщение Feb 7 2009, 02:14
Сообщение #126
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вот модель флайбэка....
Это 250 ватт? У Вас опыт практического построения флаев какой мощности?
250-ваттник одного, фиксированого выходного напряжения - не рядовая задачка.
Сделать же что-то вроде лабораторного...Ну, в моделях можно все.
Диод D5? По крайней мере, тот что в модели, миллиампер 300 потянет. Туда 20-30 амперник впору ставить.
Демпфер 100кОм? В реале раз в 10 больше потреблять будет.
Про 150 кГц осетра бы тож урезать...Раза в два- три.
Сообщение отредактировал Microwatt - Feb 7 2009, 02:19
smk
сообщение Feb 7 2009, 06:46
Сообщение #127
Из: Украина, Киев
Практически делал флаи до 85 Вт. А почему 250 одного выыходного и фиксированного - не рядовая задача? Как раз рядовая, думаю. Вот регулирование - точно не рядовая. Никогда регулируемых флаев не делал. Потому интересно.
"Демпфер 100кОм? В реале раз в 10 больше потреблять будет.
Про 150 кГц осетра бы тож урезать...Раза в два- три."
Не уверен, что понял правильно. Переведите, если не трудно. Если есть опыт - какой диод конкретно?
gyrator
сообщение Feb 7 2009, 11:04
Сообщение #128
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Совершенно верно, но коллега почему-то не стал моделировать
полноценный ИВЭП, в смысле наличия цепи ОС, а показал игрушку для
добрых студиозусов. Как говаривал персонаж некогда популярного фильма: "Это
не сурьёзно, товарищи..."
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
smk
сообщение Feb 7 2009, 11:22
Сообщение #129
Из: Украина, Киев
Не показал потому, что сам не определился окончательно. Предполагается АЦП-МК-выходШИМ-Фильтр 2-го порядка. МК не просимулируеш. То, что изображено - флай, отдающий максимальную мощность.
gyrator
сообщение Feb 7 2009, 15:02
Сообщение #130
Группа: Banned
Процессор хорошо рулит ИВЭП-ом, но не самим процессом
Просимулируйте переходные процессы при скачке сети и сбросе-набросе
нагрузки хотя бы с аналоговой цепью ОС.
smk
сообщение Feb 7 2009, 15:33
Сообщение #131
Из: Украина, Киев
Цитата(gyrator @ Feb 7 2009, 17:02) *
Согласен. Но в фильтре выходного напряжения стоят конденсаторы общей емкостью 4000 мкф. Вопрос в том какое быстродействие реально надо иметь? Самая медленная штука - АЦП. 108 мкс на преобразование, 9260 измерекний в секунду. Есть второй вариант - использовать МК для формирования задающего напряжения, а выходное мерять и "подгонять" задающим. При этом обратная связь и цепь регулирования будут разделены. Возможно так лучше, но тогда надо как-то обеспечивать регулирову малых напряжений. Вероятно понадобится дополнительно дежурное напряжение питания этого регулятора. Вероятно нужно будет и контроллер от него питать... надо подумать.
nl5
сообщение Feb 7 2009, 17:25
Сообщение #132
Пользователь №: 44 515
Извините за вторжение,
Товарищи создатели импульсных источников и пользователи MicroCap, Tina, LTSpice, PSim и т.п., предлагаю поиграться с симулятором NL5. Он был создан специально для switching supplies, но хорошо работает с чем угодно. Потому что не SPICE. Консультации гарантирую.
Спасибо,
Алексей.
gyrator
сообщение Feb 7 2009, 18:09
Сообщение #133
Группа: Banned
Покажите результаты моделирования обсуждаемого обратнохода с цепью ОС в режиме работы на импульсную нагрузку. Только после этого, ИМХО, имеет смысл предлагать "поиграться" т.к. сразу будет ясно:-имеет смысл обращать внимание на рекламируемый Вами продукт, или это очередная игрушка для добрых студиозусов которых в сети предостаточно.
Цитата(smk @ Feb 7 2009, 18:33) *
.. надо подумать.
Золотые слова. Заодно поищите инфу про достижения в области
Сообщение отредактировал gyrator - Feb 7 2009, 18:14
wim
сообщение Feb 7 2009, 19:20
Сообщение #134
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(gyrator @ Feb 7 2009, 21:09) *
... поищите инфу про достижения в области
Вот тут товарищ утверждает, что уже достиг, и как раз в флайбэке:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry524788
nl5
сообщение Feb 7 2009, 19:34
Сообщение #135
С удовольствием. Это как-раз то что мне надо: попытаться показать на реальном примере, как оно работает. А схема где-то в этом посте? Подскажите пожалуйста, что б мне не путаться.
Вообще-то этой программой в течение 15 лет пользовались только профессионалы. Только сейчас пытаюсь предложить студиозусам. С этим могут быть проблемы, но надеюсь на отклики и критику заинтересованный пользователей.
Спасибо,
Алексей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:14
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
