vasta
сообщение Feb 9 2009, 10:46
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Народ, кто-нибудь использует атмегу в роли супервизора? Задача такая: нужно мониторить 3 напряжения + иметь watchdog и reset. Посмотрел по сайту максима, у них супервизоры с таким функционалом стоят 2-3 бакса. Получается, что сварганить на атмеге супервизор дешевле? Где я ошибаюсь?
VladimirYU
сообщение Feb 9 2009, 10:50
Пользователь №: 26 782
А кто будет мониторить питание меги?
vvs157
сообщение Feb 9 2009, 10:52
Пользователь №: 3 960
Разница в надежности. Вероятность подвисания аппаратного супервизора близка к нулю при любом неблагоприятном стечении обстоятельств. Вероятность несрабатывания watchdog'а в МК отнюдь не нулевая
vasta
сообщение Feb 9 2009, 10:54
Из: Нск
У нее отдельное питание. Вроде гарантируется что оно чистое. В любом случае на него можно поставить простой 1-канальный супервизор за 3 рубля. Кроме этого как я понимаю возражений нет?
Серьезно??
VladimirYU
сообщение Feb 9 2009, 10:58
Серьезно??
В плане надежности аппаратный ИМХО. С друго стороны мегу можно интеллектом нагрузить. Вопрос что важней определяется задачей.
Alexandro
сообщение Feb 9 2009, 11:00
Пользователь №: 5 431
Используют при нестандартных параметрах сигнала сброса. Например для AT19RM9200 требуется длительность сигнала 1,5 - 2 с. С доставабельностью таких супервизоров могут быть проблемы.
vasta
сообщение Feb 9 2009, 11:03
Из: Нск
Это то понятно. Мне интересно, кто-нибудь так делал/делает в принципе?
Просто с одной стороны экономический плюс данного решения очевиден. С другой стороны никогда о таком не слышал. Странно все это
MrYuran
сообщение Feb 9 2009, 11:05
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ну и как мегой напряжение мониторить? Я что-то слабо представляю...
АЦП-ом чтоли мерить?
Бред, естественно...
Разве только на входе 3 компаратора поставить...
Всё равно бред...
Methane
сообщение Feb 9 2009, 11:06
Пользователь №: 43 230
Ну а почему нет? Как уже сказали. мега может иметь интеллект - спрашивать что-то осмысленное и анализировать ответ. К примеру перегружать не только если лапы не дергаются, а еще и в том случае, если проц не пришлет что с ним все ок, на правильной скорости, с правильной контрольной суммой.
Ну и саму мегу, можно просто перегружать раз в несколько секунд RC генератором, сделанном на триггере Шмидта.
GDI
сообщение Feb 9 2009, 11:08
Пользователь №: 5 008
Видел такое решение, правда это был не супервизор и не на меге smile.gif На тини12(или13 уже не помню) был сделан ватчдог для пром-ПК собственной разработки на арм11. Ну и еще кое какие функции там были реализованы.
khach
сообщение Feb 9 2009, 11:09
Пользователь №: 1 741
Используем. Мониторит и пишет протокол в датафлеш. Питание от батареи с подзарядкой- после выключения питания может до месяца протикать само по себе. Гальванически изолированно от всего остального- дергает резеты через оптроны, а напряжения контролирует через преобразователи напряжение-частота и глитчи мониторит через защелкивающиеся детекторы с внешним сбросом. Имеет часы реалтайм. Общается с внешним миром через опторазвязанный RS232 через основное устройство. Короче блок параноидальной защиты. Пару раз спасал при разборках с заказчиком от крупных денежных потерь после расшифровки содержимого датафлеша.
vasta
сообщение Feb 9 2009, 11:10
Из: Нск
Цитата(MrYuran @ Feb 9 2009, 17:05) *
Да, ацапом. Почему бред? Держу в руках плату с такой реализацией, работает
MrYuran
сообщение Feb 9 2009, 11:19
Из: Н.Новгород
Вот так -
- будет работать.
Правда, по цене явно дороже выйдет, чем 3 бакса.
Волосняк в несколько нс никакое АЦП не выцепит.
Разве только под "мониторить" подразумевается определить, есть питание или нет... Ну или там, свежая батарейка или дохлая
Dog Pawlowa
сообщение Feb 9 2009, 11:25
Пользователь №: 18 823
Где я ошибаюсь?
В определениях. То, о чем Вы говорите, и что можно собрать на Меге - это не супервизор, даже не знаю, как это назвать ... типа "детектор пропадания питания" с непонятными характеристиками.
Супервизор питания для контроллера - это такой узел, который формирует сброс при практически любом (в том числе очень непродолжительном) отклонении питающего напряжения ниже требуемого значения. Он может поймать помехи, которые могут сбить контроллер. А Ваша схема сможет? - Нет. А иногда это очень актуально.
Уходя, оставьте свет...
defunct
сообщение Feb 9 2009, 11:31
кекс
Пользователь №: 12 326
Вместо одного на 3 напряжения, нельзя поставить три на одно напряжение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.03121 секунд с 7
