> Сделать из проводной мыши беспроводную
tromand
сообщение Feb 9 2009, 05:30
Пользователь №: 36 681
Возникла идея сделать из проводной мыши беспроводную. Думаю можно встроить в корпус (если место есть) батарейку и передатчик. Может есть что-нибудь, чтобы скажем эмулировало USB через bluetooth или радиоканал, или другой способ придумать.
vvvv
сообщение Feb 9 2009, 05:42
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
Предлагаю прежде чем собирать беспроводную мышь просто прочитать как сделать просто радиоканал или просто USB проводной.
Иначе Вы не сможете сделать эту мышь.
А если попытаться сделать что то реальное, нужно взять мышь с двумя колесиками, и радиоканал вставить в провода которые передают импульсы от датчиков колесиков в микросхему. Тут тоже сложностьв согласовании уровней, но это существенно легче чем "эмулировать USB".
Сообщение отредактировал vvvv - Feb 9 2009, 05:54
Tanya
сообщение Feb 9 2009, 05:43
Пользователь №: 12 883
Ваша цель - разорить производителей беспроводных мышек? Или представляете себя Творцом, творящим мышиную эволюцию.
Kuzmi4
сообщение Feb 9 2009, 12:01
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Вы меня хотели обидеть, но у вас совсем не получилось...
Лесь.П.
А если по теме - чтоб дёшево и сердито
1) есть CC1100 + СP2102 - это если сильно охота USB - но драйвер мышака надо бу приделывать со стороны компа laughing.gif Или же на маге какой нить реализовать софтовый хид девайс
2) CC1100 + мега(CPLD) на мыше и CC1100 + мега(CPLD) на PS/2 порту.. (ничего приделывать не надо - надо с CPLD разбираться)
.. Идею можно развивать дальше ..
Просто в реальности эта мыш будет у вас золотая, эт овам и хотели сказать.. овчинка не стоит выделки.. хотя как для себя... biggrin.gif
rezident
сообщение Feb 10 2009, 00:36
Пользователь №: 3 882
Что-то неясно, что вы собрались придумывать и какова цель изобретения очередного велосипеда? Есть и Bluetooth-ные мышки и радио, и с USB и с подключением к PS/2, и на батарейках и на аккумуляторах. Все уже изобретено и давно продается! laughing.gif
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 10 2009, 04:26
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Проще купить
Андрей Смирнов
haker_fox
сообщение Feb 10 2009, 05:38
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Feb 10 2009, 12:26) *
Проще купить
Иногда академический интерес "изобрести велосипед" выше (ИМХО).
Выбор.
QuickWitted
сообщение Mar 22 2009, 13:07
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
садишься и делаешь...
Если есть желание подключайся к обсуждению bluetooth
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=43610
он может прикидываться ком портом
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...24362&st=30
делаешь переходник PS/2-RS232 и вперёд
готовый пример на старых процах
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=1...st&p=356549
осталось преобразователь питания собрать
который будет работать от 3х вольт
например такой
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...60284&st=45
(там есть вампирчик он работает и на более меньших напряжениях)
и запихать в общий корпус (или в отдельный)
Просто блютуз мышей у нас в продаже нет...
а к кпк другие не подключаются.
Сообщение отредактировал QuickWitted - Mar 22 2009, 13:10
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
-=TRO=-
сообщение Mar 22 2009, 14:57
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
В оптических мышках с колёсиком прокрутки обычно ставилось 2 микрухи. Одна это сенсор, который умеет работать в 2х режимах. 1й - выдавать сигналы как с колёсиков от шарика в старых мышах (2 сигнала на ось сдвинутые на 90 градусов, типа 2 фазы ). 2й режим это полноценный контроллер только на 2 кнопки(без прогрутки). Чтобы сделать ещё и прокрутку ставят вторую микросхему, которая имеет входы для колеса прокрутки и предназначена для шариковых мышек. Вобщем микросхема с сенсором используется в 1м режиме как эмулятор колёсиков и трущегося об них шарика. А опросом кнопок, колеса прокрутки и связью с компом заведует другая микруха.
В такой мышке можно взять сигналы с кнопок, колёсика, и выходы сенсора, и завести в микроконтроллер. В микроконтроллере опрашивть кнопки и считать перемещение с сенсора в интервале 1/20 секунды, и передавать по радиоканалу величину перемещения мыши и состояние кнопок. Приёмником всё это принять и выдать микроконтроллером, в нужном виде, второй микросхеме (которую прийдётся их мышки извлечь), в том-же виде в котором получили с сенсора и кнопок. Передавать прийдётся, где-то по одному байту на координату, плюс байт на состояние кнопок. Итого 3 байта умножаем на 20 выборок в секунду, и на 8 бит, и ещё на 2 (избыточное помехозащищённое кодирование), имеем 3*20*8*2=920 бит в секунду. Черепашья скорость. Такое можно передавать даже вобще без передатчика. К примеру на тиньке какой нибудь включить CKOUT (выдать частоту внутреннего RC генератора на ножку), и модулировать внутренний генератор по частоте переключая младший бит в регистре OSCCAL. На выход навесит фильтр и пары SMD дроселей и кондеров, и магнитную антенку на феритовом цилиндрике (или как там уже фантазии хватит). На растоянии в пару метров особых характеристик от приёмника не требуется, чм пиёмник на одном транзисторе и с него прямо на компаратор микроконтроллера.
Вобщем фантазии это всё, я такое делать точно не стану, времени жалко, но нет ничего нереализуемого.
А всякие блютузы и CC1100 + СP2102 IMHO дюже жирно для такой фигни. Не зря блютузовские мыши в такой цене неподъёмной. У меня к примеру самая дешовая беспроводная от дяди Билла, за 22 бакса, и шоб я ото ещё напрягался.
QuickWitted
сообщение Mar 22 2009, 15:16
Из: СНГ
Я уже приводил страницы...
там народ думает по другому и предпочитают делать "из проводной мыши беспроводную" самим.
НО ЭТО ДЛЯ КПК для PC проще готовую китайскую
Т.к. самим собрать по деталям обойдётся в 14 (включая цену мыши и клавы которые БУ есть у всех)
а готовая мыша под 50, а клава от 75.
(у вас они есть в наличии а у нас их ещё месяц везти будут и наценку прилепят)
если искать метод переделки юсб блюточь стиков, то блютуз обойдётся за 6,5
(плюс проц, плюс бп, плюс БУ PS/2 = 5 и того 12-14)
Напомню: не все КПК с юсб хостом... поэтому к большей части только блютуз рс232 прилепить можно.
а китайцы дешовых блютуз мышей и клав не делают.
Сообщение отредактировал QuickWitted - Mar 22 2009, 15:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:38
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
