111 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Yuri Potapoff
сообщение Feb 10 2009, 07:52
Сообщение #601
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(r-85 @ Feb 6 2009, 19:52) *
задали по учебе сделать 12 уроков protel dxp по "Юрий Потапов" но каждому с индивидуальной схемой
я в этой проге дупль полный. кто то может мне сделать эту лабуду?!
Рома, в чем проблема? По тем урокам зайца можно научить протелом пользоваться.
Krys
сообщение Feb 11 2009, 04:05
Сообщение #602
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. В этой библиотеке есть элемент QFN50P400X400X100-21V5N (маленький корпус, похожий на TQFP, только ещё меньше), у корпуса есть снизу квадратик для теплоотвода, к которому подпаивается "пузико" микросхемы. Разумеется, квадратик нужно открыть от маски, для чего в соответствующем слое нарисован полигон.
АД выдаёт violation, "minimum solder mask silver constraint" между квадратиком и открытием маски на любом из остальных "нормальных" выводов. Минимальную толщину линий маски я задал, как требует производитель, 0,1 мм. Но тут она получилась ещё меньше.
Вопрос: как заставить АД просто не генерировать в этом месте маску в тонких линиях, меньше чем заданное ограничение? А то ведь он для выводов сам делает открытие маски, а потом сам же на сделанное ругается...
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
uriy
сообщение Feb 11 2009, 04:55
Сообщение #603
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Так откройте маску под всей микросхемой.
r-85
сообщение Feb 11 2009, 07:10
Сообщение #604
Пользователь №: 44 503
После работы уже никаких альтиумов нехочется!!!
Ув.Юрий мне бы кто схемку мою нарисовал по госту (1 и 2 урок) а дальше я бы сам думаю справился!!!!
Так как до этого немного работал с протеусом и еще какой то прогой сапр, там тоже платки создавали но более детская.
Krys
сообщение Feb 11 2009, 09:59
Сообщение #605
Из: Томск, Россия
Нехорошее решение... Потому что ручное. Нелогично вот что:
Сам залил открытие маски на падах. Видит, что правило для минимальной толщины линии нарушилось. Ну залей ты дальше тогда. До такого размера, чтобы не нарушалось.
Пример разумного поведения: при заливке полигонов минимальные линии убираются. Минимальные площади тоже...
sonycman
сообщение Feb 11 2009, 11:13
Сообщение #606
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Маска формируется автоматически только для контактных площадок.
Для всего остального надо ручками. Там делов - 5 сек.
Кстати, хотел вот что спросить - как делать вырезы на плате (board cutout) со скруглёнными краями? То есть с радиусами, дугами и т.д.?
Krys
сообщение Feb 11 2009, 11:50
Сообщение #607
Из: Томск, Россия
не делал, но подозреваю, что можно нарисовать в автокаде, импортировать. А потом дать команду define from primitives
не делал именно катаут, но подозреваю, что можно нарисовать в автокаде, импортировать. А потом дать команду define from primitives или что-то такое.
Мы так делали сложную плату, без катаутов только, сложный контур был.
Ну я про это и говорю. Если маска автоматически сделалась такая, что она нарушает правила, зачем она такая нужна. Если уж делать автоматически, то такой, чтобы правила не нарушались. Вот взял бы автомат и увеличил открытие маски там, где минимальная толщина нарушается. Слил бы с уже имеющимися полигонами.
Krys
сообщение Feb 12 2009, 03:18
Сообщение #608
Из: Томск, Россия
Последние изменения: я переделал корпус в библиотеке, для брюшка удалил вручную сделанные полигоны на слоях top и top solder. А поставил просто пад заданной формы. Ведь в таком случае маска получится автоматически.
Маска получилась. Но ошибка так и не исчезла. Опять имеем то же самое:
sonycman
сообщение Feb 12 2009, 05:06
Сообщение #609
Любитель
Из: Тольятти
Я думаю, что программа и не должна самовольно подгонять конструкцию футпринта под текущие правила.
Это может выйти боком.
Просто в свойствах пэда установите нужное значение expansion mask таким, чтобы оно удовлетворяло правилам.
Krys
сообщение Feb 12 2009, 10:07
Сообщение #610
Из: Томск, Россия
Беру все свои вопросы "в зад" :)))
Меня убедили, что АД всё делает правильно. И правильно потом ругается на минимальные линии маски. Если маска будет меньше гарантированной, то её просто сдует при пайке, она отскочит. В результате возможны залипы олова. А это при серийном выпуске недопустимо. Нужно или выбирать такой класс точности и такого производителя, который допускает указанные минимальные толщины маски, либо делать что-то с самим корпусом, чтобы там это обеспечивалось. Но пренебрегать маской нельзя.
В моём случае оказалось, что один и тот же контроллер идёт и в корпусе QFN, и в корпусе SOIC. Я перешёл на SOIC, без всяких там "понтов".
sonycman
сообщение Feb 12 2009, 11:11
Сообщение #611
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Krys @ Feb 12 2009, 14:07) *
Беру все свои вопросы "в зад" smile.gif))
ЗЫ:Хотя разве для пайки QFN корпусов нужны заоблачные точности?
sonycman
сообщение Feb 12 2009, 13:13
Сообщение #612
Любитель
Из: Тольятти
На днях проглючил у меня AD W09 - при попытке переопределить корпус платы выпал access violation, и прога закрылась.
Отключилась сетка, и в попытках её вернуть я сбросил все настройки на состояние по-умолчанию.
Потом, наконец, нашёл, где её включать. Но теперь другая проблема - шрифт, которым отображаются имена цепей (на дорожках платы) стал какой-то стрёмный... вроде true type, но большой и корявый, да ещё и bold...
Видимо, у меня был другой. Облазил все настройки - так и не нашёл, где можно его менять!
Включил везде, где увидел true type, bold сменил на regular, но изменений никаких...
Подскажите, где его менять?
Владимир
сообщение Feb 12 2009, 17:16
Сообщение #613
Пользователь №: 3 671
DXP/Preference/PCB editor/Board insight Display/Pad and Via Option/Font Name
sonycman
сообщение Feb 12 2009, 18:24
Сообщение #614
Любитель
Из: Тольятти
Сейчас заливаю плату полигоном. Что-то качество заливки мне показалось не на высоте.
То тут, то там присутствуют "хвостики" кондукторов не до конца соединённые с цепью:
Боюсь, а вдруг такую плату не примут?
Исправить пробовал различными настройками зазоров/толщин кондукторов - до конца так и не справился...
Или это ничего страшного?
ЗЫ: а с полигоном-сеточкой вообще непонятки - не нашёл, как регулировать зазор между ним и остальными элементами (для обычного полигона - простое правило IsRegion). Плюс сеточка после заливки получается с нарушением минимального зазора...
sonycman
сообщение Feb 13 2009, 10:23
Сообщение #615
Любитель
Из: Тольятти
Почему-то не получается передвигать вершины полигонов заливки (copper pour).
Делаю так: в свойствах полигона снимаю галочку с Lock Primitives, правой кнопкой по полигону->Polygon Actions->Move vertices.
Но дальше, при любом щелчке по любой вершине выскакивает окно со свойствами этого полигона. То есть сдвинуть ничего не получается...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:44
Страница сгенерированна за 0.01594 секунд с 7
