> Chipcon CC1010: не выжать скорость больше 19.2 кБод/сек
Kenelm
сообщение Feb 10 2009, 18:11
Пользователь №: 41 748
Коллеги, если кто имел опыт с данными трансиверами или им подобными, просьба помочь.
Пытаемся организовать связь между двумя девайсами. При скорости до 19.2 кбод/сек (как при NRZ, так и при Манчестере) всё великолепно - ошибок нет, передача идёт "как по маслу". Только ставишь 38.4, как сразу всё рушится. Пакеты доходят убитыми в хлам (по сути - сплошные ошибки), иногда не доходят вообще. При этом расстояние - небольшое, всего метр. Мощность - FF.
Кварец стоит 14.7456. Изменяем скорость, только меняя содержимое Modem0 (может, что-то ещё нужно параллельно менять?)
Alex_VI
сообщение Feb 11 2009, 16:44
Пользователь №: 41 710
С этим не работал, но щас ковыряюсь с TRC101, думаю алгоритм настройки не сильно отличается. Должна быть регулировка ширины полосы пропускания, ее, как мне кажется, нужно делать тем шире, чем выше скорость.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.04481 секунд с 7
