7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Плата и пленочный фоторезист, Поделитесь опытом и советом
musa
сообщение Dec 27 2008, 16:15
Сообщение #46
Пользователь №: 25 668
На рынках сейчас продаются энергосберегающие УФ лампы на 220в. Очень удабно. Подробности у "Радиокота"
Iptash
сообщение Jan 3 2009, 16:17
Сообщение #47
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Пользуюсь негативным пленочным фоторезистом из Репера. Сначало сверлю на гравировальном
станке по программе. Потом клею пленку на зачищенную плату разглаживая магкой тряпочкой. После
чего феном для волос равномерно прогреваю все это хозяйство.
Засвечиваю энергосберегающей "черной" лампой 20мин. на растоянии 20-25см. Проявляю кальценированой содой, при проявлении обязательно использую мягкую художественную кисточку.
Потом сушу, и после этого травлю. При травлении также использую кисточку. Дорожки и зазоры 0,2мм получаются легко без дефектов.
Правда нужно обязательно использовать качественный фольгелированый текстолит.
musa
сообщение Jan 3 2009, 19:51
Сообщение #48
На форуме проскочила информация о каком то лаке котрый уплотняет тонер и делает бумагу прозрачной для УФ. Что за лак?
Iptash
сообщение Jan 3 2009, 20:07
Сообщение #49
Интересно, а визуально бумага становится прозрачной? дело в том , что шаблон я совмещаю
с просверленными отверстиями.
musa
сообщение Jan 4 2009, 09:47
Сообщение #50
Бумага становится полупрозрачной. Примерно как калька. Если не делать самому метализацию какой смысл сверлить до травления. Программе ведь всё равно. Но хлорное железо впитываясь в отверстии будет потом разъедать пайку. Совмещать лутьше по специальным реперным знакам на краях платы. Например крестиками тонкими линиями или отверстиями диаметром 0.4мм. Так получается точнее.
Сообщение отредактировал musa - Jan 4 2009, 09:48
Iptash
сообщение Jan 4 2009, 14:00
Сообщение #51
А после травления как точно поставить плату что-бы станок по программе попадал в места сверления
с точностью хотя бы 0,05мм? Неее. Сначало сверлится, потом клеется фоторезист потом через
фотошаблон экспонируется. Я уже десятки плат так изготовил.
Voice2001
сообщение Feb 8 2009, 21:06
Сообщение #52
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
а можно ли печатать струйником прям на фоторезистивной пленке?
у меня ПФ-ВЩ-50. Обязательно ли использовать фотошаблон из прозрачной пленки?
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
uriy
сообщение Feb 9 2009, 05:27
Сообщение #53
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
В принципе напечатать на фоторезисте наверно получится. Но вот после струйника краска наверняка потечет, а после лазерника от нагрева наверно фоторезист может испортится. Попробуйте раскажите!
musa
сообщение Feb 10 2009, 05:07
Сообщение #54
Не обязательно. Но использовать уплотнитель тонера типа Density Tonera (или чтото самодельное) с этой плёнкоё крайне желательно. Почитайте эту ветку. Здесь всё написано. Если после всего прочитанного у вас не отпадёт желание возиться с плёночным фоторезистом желаю вам удачи.
Tanya
сообщение Feb 10 2009, 07:01
Сообщение #55
Пользователь №: 12 883
В типографиях делают на специальной кальке. А Вы можете идти их путем... или искать свой...
Iptash
сообщение Feb 11 2009, 07:29
Сообщение #56
Так это пленка для лазерников продается. Зачем что-то придумовать. Фотошаблон самое лучшее решение.
Tanya
сообщение Feb 11 2009, 07:53
Сообщение #57
Пленка немного размеры меняет, а калька - нет. И дешевле.
Iptash
сообщение Feb 11 2009, 11:50
Сообщение #58
Эти пленки имеют очень маленькую усадку и не сравнимы с точностью лазерного принтера.
Tanya
сообщение Feb 11 2009, 11:58
Сообщение #59
Ну... Не знаю. У нас постскриптовский принтер дает точность не хуже 0.1 мм на кальке. Теоретически - 0.02, но измерить трудно. Самой непонятно, как там лазер с такой точностью через хитрую линзу.
И протяжка. От пленки отказались - длинные разъемы уплывают. Может, при нагреве. Может, пленка дрянная была.
Iptash
сообщение Feb 11 2009, 14:35
Сообщение #60
А какую кальку вы применяете?, которая в канцтоварах продается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:44
Страница сгенерированна за 0.02198 секунд с 7
