3 страниц V   1 2 3 >
> Разъёмы и коннекторы, Надёжность разъёмов
Creeper
сообщение Oct 4 2005, 10:07
Пользователь №: 7 499
Возникла такая проблема: необходимо паяные соединения заменить разъёмами. Разъём должен соединять измерительные цепи прибора с печатной платой, должен быть достаточно маленьким и не должен влиять на показания прибора, т.е. переходное сопротивление не должно меняться со временем. Подскажите пожалуйста, какие разъёмы можно использовать. Желательно Китайские, но можно и любые другие.
Спасибо!
pep
сообщение Oct 4 2005, 13:04
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Спасибо!
А частоты, токи? И в течение какого времени не должно "меняться" сопротивление? Нет ничего вечного, к сожалению...
Человеку свойственно ошибаться
BVU
сообщение Oct 4 2005, 14:00
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Для продления срока службы и уменьшения сопротивления можно использовать для соединения одной линии - группу контактов разъема (все будет зависить от количества контактов разъема, какой Вы будете применять).
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Creeper
сообщение Oct 4 2005, 14:27
pep: токи достаточно маленькие, менее 100мА, частоты 45-65 Гц. Сопротивление не должно меняться чем дольше тем лучше, идеально - лет 15-25. Но если такое невозможно, то хотя бы динамику изменения знать было бы неплохо.
BVU: дело даже не в высоком или низком сопротивлении контакта, пусть оно будет высоким, это можно подкорректировать программно, главное чтоб оно оставалось постоянным, или, на крайний случай, менялось предсказуемо.
pep
сообщение Oct 5 2005, 05:19
Инженер
Из: Воронеж
Цитата(Creeper @ Oct 4 2005, 18:27)
...токи достаточно маленькие, менее 100мА, частоты 45-65 Гц. Сопротивление не должно меняться чем дольше тем лучше, идеально - лет 15-25. Но если такое невозможно, то хотя бы динамику изменения знать было бы неплохо.
Проще всего, конечно, воспользоваться чем-нибудь типа PLD,BLD и т.д. Используем их давно и реальных отказов я пока не видел. Главная проблема в вашем случае - это гарантированная наработка на отказ. Такой информации на сайтах производителей я, если честно, не видел (правда и не искал).
Если прибор дорогой и нет смысла экономить на разъемах, то попробуйте поставить что-то действительно фирменное, например, Molex. У них на сайте масса всего интересного, вам, видимо нужен раздел Wire-to-Board. Продают их сейчас достаточно много и у нас в Руссии.
Если нароете что-нибудь о надежности - поделитесь, мне тоже интересно.
Creeper
сообщение Oct 5 2005, 06:49
pep: да, смотрел я Molex, там действительно много всего, но ничего по надёжности не нашёл. Смотрел AMP, fujitsu, тоже ничего не говорят о надёжности sad.gif Критерий надёжности у них, насколько я сходу понял - количество циклов коннектирования, и он приводится у некоторых образцов некоторых фирм.
pep
сообщение Oct 5 2005, 07:31
Инженер
Из: Воронеж
Зато на отечественные разъемы в ТУ много чего написано, но не использовать же их в самом деле. smile.gif Хотя блочные приходится ставить, ничего не попишешь.
Сколько контактов вам нужно для платы? Могу поделиться только опытом работы с тем, что сами используем.
Creeper
сообщение Oct 5 2005, 08:27
pep: Необходимы разъёмы на 4-10 контактов. Пока сейчас идея только продвигается, так что не ясно какие конкретно будут разъёмы использоваться. Ну и нежелательно чтоб они были слишком громоздкими, а идеально - чтоб были с защёлкой или каким-то другим фиксатором.
А почему отечественные нежелательно использовать?
pep
сообщение Oct 5 2005, 09:35
Инженер
Из: Воронеж
Да потому что хороших отечественных соединителей на плату просто нет. Тем более на ваше количество контактов. В свое время выпускались разъемы типа СНО, СНП (кажется ереванский завод или где-то там), ну это же такое г.. - ни припаять нормально нельзя, ни контакта хорошего не добьешься. Есть еще ГРПМ, но это очень здоровая дура, хотя контакт хороший smile.gif . Поэтому мы уже давно перешли на импорт в части межплатных соединителей (PLD, PBD и т.д.).
На маленькое количество контактов, действительно, лучше поставить с защелкой. Попробуйте WF, HUПрикрепленный файл  p32.pdf ( 90.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 648
. Хотя они идут как разъемы питания, но мы через них даже Ethernet гоняем (не спрашивайте, почему, не скажу). Правда при монтаже иногда приходится в кабельной розетке (HU) слегка подгибать контакты, видно плавает качество у китайских братьев. Плюс - то, что у них однозначная поляризация контактов (наоборот не воткнешь), все таки разъемы питания.
Creeper
сообщение Oct 5 2005, 12:01
pep: Однако, отечественные разъёмы самые разъёмистые разъёмы smile.gif Вот такой вопрос: а кто делает эти самые WF, HU, PLD и PBD? Может быть Вы знаете название фирмы, а то поставщиков может так статься, невыгодно будет искать, лучше напрямую в Китае покупать.
У Вас какие-то особые требования предъявляются к разъёмам? И как они по надёжности?
А ещё, вот может ссылочка пригодится:
http://www.in2connect.uk.com/iqs/dlcpti.8/datasheets.html
pep
сообщение Oct 5 2005, 12:48
Инженер
Из: Воронеж
Вы будете смеяться, но делает их неизвестно кто. Ситуация примерно такая - продают их все, от "Бурого Медведя" до "Платана", а вот производитель, видимо, китайский безымянный. Мы со своим нормоконтролем договорились писать фирму-производителя Amphenol, похоже это всех устраивает. Точно такие же по размеру и характеристикам разъемы есть у многих реальных производителей (AMP, Molex и др.), обычно они имеют название, состоящее из длинной комбинации цифр, и заказывать их я просто не пробовал.
Заказывать напрямую нет смысла - стоят они копейки.
Насчет надежности - реальных отказов пока не было ни на минусе, ни на плюсе. (-40...+85).
Ну и самое главное (не знаю как для вас, а для меня это важно) - эти разъемы есть в документе "НОМЕНКЛАТУРА высокотехнологичных ИЭТ,
рекомендуемых к разработке в РФ и применению в РЭА" п.п.10.1.5 и 10.1.6. То есть имеется в виду, что когда-нибудь их станут производить у нас.
Creeper
сообщение Oct 5 2005, 12:58
pep: Да, хм, замечательный производитель smile.gif А ваша фирма у кого покупает, у Российских поставщиков (может каких-то Китайских поставщиков знаете, ну и Российских тоже)? Смысл в закупке прямо у производителя есть, потому как возможно одну часть установят прямо в Китае. А вот вторую уже можно покупать у местных поставщиков. Но над этим уже думать надо будет на месте, когда определимся. Да, кстати, они позолоченные?
vetal
сообщение Oct 5 2005, 13:03
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
pep: Их уже производят.
Серии СНП346(PLD,PBD) и СНП347(IDC).
А так же ОНП-ВС-39, ОНП-ВС-41 (WF,HU).
ФГУП КАРАЧЕВСКИЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОДЕТАЛЬ".
Они даже джамперы клонировали!
pep
сообщение Oct 5 2005, 13:05
Инженер
Из: Воронеж
Сейчас я контактами с продавцами не занимаюсь. В свое время заказывали в "Буром Медведе". Повторюсь, продают их все.
Насчет золота (опять же, только по информации продавцов и внешнему виду) - у PLD похоже точно есть Прикрепленный файл  p26.pdf ( 101.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 850
, а вот у WF, похоже, точно нет.
Creeper
сообщение Oct 5 2005, 13:14
рер: А мамы на PLD, PLT и иже, вообще существуют? Они поставляются парами? Чтоб не вышло что подберём маму, а она косая-кривая и контакт плохой...
vetal: ну овечку клонировали, почему бы джампер не клонировать?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
