> Высоковольтный усилитель
maailmankaikkeus
сообщение Feb 12 2009, 09:53
Группа: Validating
Из: г. Томск
Пользователь №: 40 409
Добрый день!
Ребята, подскажите, на чем можно спроектировать усилитель мощности для управления сельсинами:
надо с ЦАПа разогнать синус 50-400 Гц до 110 В, Выходной ток - 0.25 А. Питание девайса - 27 В.
Трансы, я так понимаю, не канают на такой частоте?
Может, кто знает подходящие компоненты: повышающие преобразователи, транзисторы, ОУ, может, есть какие-нибудь модульные усилители и т.п.?
Сообщение отредактировал maailmankaikkeus - Feb 12 2009, 09:57
Все может быть, и все быть может. И все, что может - может быть. Но одного лишь быть не может - того, чего не может быть.
blackfin
сообщение Feb 12 2009, 10:01
Пользователь №: 4 261
Class-D Audio Power Amplifier ?
Tanya
сообщение Feb 12 2009, 10:11
Пользователь №: 12 883
Трансы, действительно, не канают..., а работают (это намек).
maailmankaikkeus
сообщение Feb 12 2009, 10:13
Группа: Validating
Из: г. Томск
Цитата(blackfin @ Feb 12 2009, 16:01) *
Вольтаж не больше 30 В на нем (
Цитата(Tanya @ Feb 12 2009, 16:11) *
Трансы, действительно, не канают..., а работают.
Tanya
сообщение Feb 12 2009, 10:22
Так трансы же работают.
Iptash
сообщение Feb 12 2009, 10:35
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
А для информации, что за высоковольтные сельсины? В практике не разу не встречал.
blackfin
сообщение Feb 12 2009, 10:38
Для таких частот можно самому на PIC'е или ARM'е сделать + IRF7350 (или похожий) в качестве внешних ключей..
Сообщение отредактировал blackfin - Feb 12 2009, 10:47
maailmankaikkeus
сообщение Feb 12 2009, 11:01
Группа: Validating
Из: г. Томск
мне, если можно, то пожалуйста, если у кого есть такие сведения, было бы очень здорово - пальцем показать на даташит - а то я чайник в трансах
Спасибо!
Сообщение отредактировал maailmankaikkeus - Feb 12 2009, 10:59
blackfin
сообщение Feb 12 2009, 11:06
Цитата(maailmankaikkeus @ Feb 12 2009, 14:01) *
Спасибо!
Или на россыпи: Simple Self-Oscillating Class D Amplifier. laughing.gif
maailmankaikkeus
сообщение Feb 12 2009, 11:42
Группа: Validating
Из: г. Томск
А чем вариант класса Д лучше/хуже трансформаторного???
Tanya
сообщение Feb 12 2009, 11:52
Нагрузить его на трансформатор.
blackfin
сообщение Feb 12 2009, 12:27
PS. Если, конечно, Вы имели в виду трансформатор на "50-400 Гц до 110 В". В противном случае, см. пост выше..
Alexandr
сообщение Feb 13 2009, 16:09
Пользователь №: 1 283
А можно чуть-чуть уточнить задачу? Зачем Вам усилитель мощности для управления сельсинами? Есть сельсин задатчик, есть сельсин приемник. Поворачивая вал задатчика, вал приемника крутится без всяких усилителей. Или стоят какие-либо особые условия задачи?
Да, и трасформаторы на 400Гц замечательно работают и на большие напряжения. Особо их любят военные за малые габариты.
Иван Сусанин - первый полупроводник
NicSm
сообщение Feb 13 2009, 16:20
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Если вас интересует функциональная схема:
инвертор (ШИМ формирование синусоиды) + трансформатор (расчитанный на диапазон от 50 до 400Гц с заданными напряжением/ мощностью) + синусный фильтр( опционально). Если брать обычное железо для 50Гц то при включении на 400Гц потери будут побольше но это можно учесть увеличив габаритную мощность сердечника.
maailmankaikkeus
сообщение Feb 16 2009, 03:33
Группа: Validating
Из: г. Томск
От сельсин-сельсинной пары остается только ответная часть, которая управляется устройством, состоящим из: камень, ЦАП, усилитель. Ввиду массогабаритов, наверно так сделали smile.gif
Что-то как не искал я, так и не нашел ни MOSFETов сборок (разного типа) более-менее мелких на хотя бы 150 В, ни DC-DC выше ста вольтов. Наверное придется, все-таки транс ставить поверх класс D...
Про ШИМ читаю...
А транс на 50 Гц можете посоветовать поминиатюрнее? Чтоб желательно в 15 мм по высоте влез smile.gif
Сообщение отредактировал maailmankaikkeus - Feb 16 2009, 03:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:25
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
