> Как переделать усилитель?, Для работы на более высокой частоте
ERider
сообщение Feb 12 2009, 17:38
Пользователь №: 43 716
Всем доброго времени суток. Делаю ипульсный генератор для лабораторной установки, который на выходе должен выдавать прямоугольные импульсы амплитудой 40-80 Вольт и частотой до 15мГц. При этом желательно что бы выходной ток был как минимум 5А.
Генератор я кое-какой сделал, а усилитель хочу использовать от другого генератора (тоже самодельного), но он расчитан на частоты от 1кГц до 30кГц. Схема во вложении. Какие элементы нужно изменить (или внести изменения в схему), что бы этот усилитель мог работать на частоте 15мГц?
Ещё я не понимаю назначения некоторых элементов на схеме (специального образования у меня нет, поэтому я, можно сказать, чайник):
1. Трансформаторная связь на данной схеме только играет роль гальванической развязки или тоже служит для усиления сигнала?
2. Какое количество витков должно быть в обмотках?
3. Такие трансформаторы можно купить в радиомагазине или надо делать самому?
4. Для чего нужен диод 2Д219
sera_os
сообщение Feb 12 2009, 18:03
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Где обещанное вложение?
Скорее всего "переделывать" придется много, слишком уж большая разница в частотах.
Methane
сообщение Feb 12 2009, 18:28
Пользователь №: 43 230
Сразу отсюда. Насколько прямоугольные? Полоса пропускания, 15мГц, говорит только о том, что на частоте 15мгц, только синус будет в норме. Все остальное будет преобразовано в форму близкую к синусу.
ERider
сообщение Feb 12 2009, 20:04
Пардон, что-то с первого раза не прикрепилось.
Ну, в общем-то я так и думал... Просто интересно, работоспособна ли вобще подобная схема (с трансформаторной связью) на высоких частотах.
Некоторое заваливание фронтов допустимо. Главное, чтоб совсем в пилу не превратились. прямоугольных импульсов от генератора мне добиться всё-таки удалось (после подключения триггера шмитта на выход).
Сообщение отредактировал ERider - Feb 12 2009, 20:07
Methane
сообщение Feb 12 2009, 20:25
Диод похоже для того чтобы не пробить база/эмитер транзистора. Хотя схема странноватая.
Artem_Petrik
сообщение Feb 12 2009, 21:40
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
... частотой до 15мГц.
маленькая буква м обозначает приставку милли-. То что вы написали, читается как "...частотой до 15 миллигерц".
Приставка мега- обозначается большой буквой М. Мегагерцы - МГц.
По теме: Может для формирования импульсов воспользоваться полевиком+мощный драйвер затвора? Вроде времена включения порядка 30нс вполне достижимы. Ато что-то мне не верится, что биполярник реально так быстро включать. Хотя, если добиться того, чтоб транзистор не входил в насыщение... Но приведенную схему в любом случае сильно переделывать придется.
stoker
сообщение Feb 13 2009, 10:47
Пользователь №: 11 469
Схему переделать не удастся. Думаю нужно разработать новую, скорее всего делать нужно двухтактник. На частоту 15 Мгц, 80 Вольт и 5А и при этом передавать прямоугольник! Жесть короче. Усилок должен пропускать частоты как минимум до 105 Мгц, а лучше еще больше, все зависит от точности прямоугольников. (Вспомните разложение прямоугольно импульса по синусам). Нижняя частота какая? Вообще сделать сверх широкополосный усилитель будет оч. тяжело. Лучше разбить на несколько усилков на свой диапазон и коммутировать.
Возможно на полупроводниках и можно разработать, но начинающему будет тяжело. Мож вообще прощще будет купить готовый усилок?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
