Всем доброго времени суток. Делаю ипульсный генератор для лабораторной установки, который на выходе должен выдавать прямоугольные импульсы амплитудой 40-80 Вольт и частотой до 15мГц. При этом желательно что бы выходной ток был как минимум 5А.
Генератор я кое-какой сделал, а усилитель хочу использовать от другого генератора (тоже самодельного), но он расчитан на частоты от 1кГц до 30кГц. Схема во вложении. Какие элементы нужно изменить (или внести изменения в схему), что бы этот усилитель мог работать на частоте 15мГц?
Ещё я не понимаю назначения некоторых элементов на схеме (специального образования у меня нет, поэтому я, можно сказать, чайник):
1. Трансформаторная связь на данной схеме только играет роль гальванической развязки или тоже служит для усиления сигнала?
2. Какое количество витков должно быть в обмотках?
3. Такие трансформаторы можно купить в радиомагазине или надо делать самому?
4. Для чего нужен диод 2Д219
