2 страниц V  < 1 2
> ЖКИ и вакуум, Можно ли кратковременно вакуумировать ЖКИ?
Rst7
сообщение Feb 13 2009, 14:13
Сообщение #16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Да. Минуса они держат без проблем. После оттаивания восстанавливают работоспособность.
Но эксперимент с вакуумом я бы все же провел. Как правильно заметили, достаточно будет накрыть испытуемого газеткой, главное, чтобы в остальном ТБ соблюдалась, колокол штука опасная, если раздавит давлением и стекла полетят - хреново будет.
А нормального сосуда (из стали с болтовым люком) для вакуума нет?
EUrry
сообщение Feb 13 2009, 14:22
Сообщение #17
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(_Ivan_33 @ Feb 13 2009, 16:15) *
лично у меня в школе(!) был колокол и наш препод проводил с ними эксперементы, вот и зайдите в какую нить школу, что гадать то на кофейной гуще... а вообще мой мозг моделирует что должен разлететься...
В школьном колоколе большого разрежения не получишь. Только шарики сдутые раздувать! biggrin.gif Это надо в какую-нибудь установку вакуумного напыления помещать.
Rst7
сообщение Feb 13 2009, 14:28
Сообщение #18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Кстати, поделитесь с общественностью, откуда такой интерес возник? ЖКИ да в вакуум... Сразу вспоминается поручик Ржевский - "голым задом и в холодную воду!?" Но тот, как известно, был большой затейник smile.gif
Harbinger
сообщение Feb 13 2009, 15:51
Сообщение #19
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
В данном случае несущественно, -1 атм или -0,99.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 13 2009, 16:15
Сообщение #20
Guests
Угу.
Достаточно эксикатора и струйного водяного вакуумного насосика...
можно дома проверить ... ~70мм рт ст - хватит проверить...
Я таким оборудованием эпоксидку дегазировал, чтобы пузырей потом не было...
А надо просто знать, какое давление насыщенных паров при данной температуре у жидкости в индикаторе...Я так думаю...С этим давлением его и разопрет...
Tanya
сообщение Feb 13 2009, 16:49
Сообщение #21
Пользователь №: 12 883
Цитата(DS @ Feb 13 2009, 17:11) *
Да ничего не будет. Максимум, потом работать не будет. Вскипеть не должно, а вот слегка раздуть и повредить внутренности или герметизацию может. Замерзает оно не до твердого состояния, просто вязкость сильно возрастает, поэтому перестает "вертеться" поляризация. Дествительно, в тряпочку заверните и откачайте.
Тряпочка грязная - газит.
Вакуума полно. В большом объеме хранится.
DS
сообщение Feb 13 2009, 16:52
Сообщение #22
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Так проверить - ну нагазит она торр, с точки зрения сил ведь ничего не изменится. Можно фторопластовой лентой обмотать, хотя я думаю, что плата с индикатором будет газить посильнее тряпочки.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Rst7
Сообщение #23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А зачем Вам высокий вакуум? что 0, что 10 мм рт.с. для эксперимента пофиг
Tanya
сообщение Feb 13 2009, 17:06
Сообщение #24
Надо в чистое место. Вода из тряпочки будет бесконечно долго газить.
Мне надо не для эксперимента. Прибор такой. Сначала вакуумируется до 10^-6, потом заполняется тестовым газом. В стекле - поэтому индикатор можно видеть. Вводы в вакуум - отдельная проблема. В т.ч. с наводками. Поэтому идея - сунуть туда все-все.
Подошел бы и стрелочный прибор, но как диапазоны переключать через стекло...
DS
сообщение Feb 13 2009, 17:14
Сообщение #25
10-6 торра и печатная плата с компонентами несовместимы ... Вакуумные разъемы сейчас продаются, думаю что это более разумно.
ms1
сообщение Feb 13 2009, 17:20
Сообщение #26
Пользователь №: 9 614
Если это прибор не для один раз посмотреть, то правильнее будет все же сделать его герметичным, скажем из нержавейки со стеклянным окном.
Иначе газить будет и ваша схема и плата да и сам индикатор наверное тоже.
Насчет вводов в такую коробочку проблем кстати нет. Выпускаются и продаются специальные герметичные разъемы (там стекляшка вместо пластмассы).
Одна проблема поместится ли эта коробочка в вашу камеру.
Tanya
сообщение Feb 13 2009, 17:29
Сообщение #27
Вакуум это временно для откачки грязи - кислорода и воды. Нормально все получалось. Мыть сначала... сушить. Плата на тефлоне. После откачки продувка, отстойка, откачка, продувка... .
Все вводы в стекло заняты, говорят.
Эта идея мне нравится. Думать надо... Тут + датчик рядышком через разъем.
DS
сообщение Feb 13 2009, 17:33
Сообщение #28
У индикатора плата на текстолите. Торцы залиты составом, вид которого позволяет предположить, что он газит. А почему электролюминисцентный индикатор не попробовать ?
Корпуса микросхем, кстати, тоже гаят здорово - они из смеси эпоксидки с кварцевым песком и еще чем-то.
khach
сообщение Feb 15 2009, 12:33
Сообщение #29
Пользователь №: 1 741
Можно, если его механически обжать двумя толстыми стеклами спереди и сзади. Поэтому лучше использовать индикаторы без контроллера или "кремний на стекле". Их раздувает и иногда они трескаются, загаживая вакуумную систему жидкими кристаллами, поэтому играться лучше в вакуумном посте с маслом в форвакуумнике которое не жалко и залитой азотной ловушкой.
Мелкие индикаторы 2х8 еще переживают откачку (хотя это от производителя зависит, вернее от толщины стекла) а графические- рвет как тузик грелку.
Хотя попадались специальные авиационные- у них работа в низких давлениях была прописана в даташите.
Tanya
сообщение Feb 15 2009, 16:35
Сообщение #30
Вот спасибо Вам большое! Похоже, Вы тоже страдали аналогичными проблемами...
Ловушка-то есть, да там в насосе не масло а спецжидкость + вокруг много всего стоит. А из размороженной ловушки вся грязь полетит... Отмыть... нереально. Мелкий выдержал один раз... А надо побольше.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.02482 секунд с 7
