> AVR JTAG ICE2. Хочется сэкономить
AnisimovSlava
сообщение Feb 13 2009, 16:51
Из: Ukraine, Kiev
Пользователь №: 44 060
Привет всем.
Подскажите "NoName" аналоги этого программатора.
Очень уж дорого стоит оригинал для домашних поделок.
defunct
сообщение Feb 13 2009, 17:25
кекс
Пользователь №: 12 326
может быть хватит его младшего брата - AVR-Dragon'a? (как для поделок).
swisst
сообщение Feb 13 2009, 17:43
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
для поделок и Dragona много будет. На форуме предложены отличные самодельные программаторы...
SasaVitebsk
сообщение Feb 13 2009, 18:10
Пользователь №: 11 521
Это не программатор. Как и Dragon. Официальный программатор AVR ISP. Он стоит значительно дешевле.
А это JTAG. Нормальных полных клонов - пока нет.
swisst
сообщение Feb 13 2009, 20:39
Из: Харьков
если нужен JTAG для отладки - то я понимаю, что проект серьезный и JTAG брать надо фирменный, который стоит своих денег...а для поделок - можно и без него обойтись или JTAG-via-RS...
могу, конечно, ошибаться так как JTAG'ом никогда не отлаживал...
AnisimovSlava
сообщение Feb 13 2009, 22:00
Из: Ukraine, Kiev
Да - я тоже клонов не нашел. Подумал, что плохо искал.
clpe
сообщение Feb 13 2009, 23:10
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 41 132
Ну как уж нет! в поисковике "avr jtag ice" и вот он родимый, просто какие МК поддерживать надо (5В или 3В)? Если 5, то вообще дешево. Можно как USB (FTDI, CP2102), так и под RS232.
А посчет самодельных программаторов то даже от Atmel`a:
defunct
сообщение Feb 14 2009, 02:44
кекс
Это не то. Глобальная разница между МК2 и обычным JTAG ICE'ом заключается в debugWire интерфейсе.
Потом в количестве поддерживаемых чипов (у JTAGICE-МК2 на 2 порядка больше, включая новые XMEGA и AVR32) и скорости работы.
Наиболее близкий по функциональности к JTAGICE-MK2 из доступных средств разработки - AVR-Dragon.
хотя может быть для домашних поделок (на М16 и M32) и клона первого JTAGICE'а хватит.
*SERG
сообщение Feb 14 2009, 17:07
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
А на m16 и m32 только "ДОМАШНИЕ" поделки делаются? Чем плохи контроллеры если не секрет, почем к "домашним поделкам" приписали?
lepert
сообщение Feb 14 2009, 18:08
Группа: Validating
Из: Красноармейск
Пользователь №: 43 560
Идея в том, что все новые чипы с DebugWire раза в два дешевле при той же функциональности, поэтому идут как для массового потребления.
Именно из за цены. А для домашних дел цена особой роли не играет, там можно полноценный JTAG использовать. Думаю именно это имелось ввиду.
defunct
сообщение Feb 14 2009, 19:22
кекс
Ничем. Они иногда наоборот слишком хороши (избыточны) для пром изделий, например, вместо m16 выгоднее ставить m8535 или m8 (без JTAG'а).
Из минусов ну разве только один - они уже староваты и могут быть сняты с производства (M16 вроде даже как уже снят).
Вообще, проблема в том, что МК которые поддерживаются JTAGICE'ом можно на пальцах пересчитать sad.gif. М16/M32 как раз из тех что им поддерживаются, и если их достаточно для поделок, то на таком наборе (M16/M32 + JTAGICE) можно остановиться. Для собственных поделок сам их пользую, с JTAGICE'ом - очень удобно. ;>
lepert абсолютно точно подметил, что я хотел сказать.
*SERG
сообщение Feb 24 2009, 12:44
Из: Екатеринбург
Можно узнать контроллер, который меньше меги16 стоит и при той же функциональности?
Но лучше пусть останется, чем не хватит!
Что то сомневаюсь что у Вас "всё и сразу" получается при программировании контроллеров AVR.
На счёт jtag по моему погорячились.
Если в устройстве что то не так работает, то первое дело обратиться к реальной работе кода (меньше времени займёт, чем обработка кода " в голове") а там всё будет видно с помощью jtag отладчика.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
dimia
сообщение Mar 11 2009, 06:52
Пользователь №: 45 240
Все уже есть, $159 плюс доставка из Китая
http://enshop.avrvi.com/jtagicemkiiclone.html
А вот какое AVR32 IDE поддерживает параллельный wiggler jtag? Пока удалось найти только avr32prog для прошивки флэша. UrJtag тоже только partial support.
Сообщение отредактировал dimia - Mar 11 2009, 06:57
defunct
сообщение Mar 13 2009, 12:41
кекс
Я уже назвал два таких - m8, m8535.
Схема по крайней мере у меня - такая. Все отлаживается на "толстом" чипе с JTAG'ом или DW который заранее с головой покрывает все требования проекта и как говорится еще чуть-чуть. В процессе написания софта, оценивается реальный объем занимаемых ресурсов, проводится оптимизация ресурсов для того чтобы уложиться в более простой чип, после этого уже отлаженный код переносится на чип который лучше всего удовлетворяет требования проекта (цена/ресурсы).
Отлаженный код запускается в более мелком чипе обычно с пол-пинка.
На счёт jtag по моему погорячились. Если в устройстве что то не так работает, то первое дело обратиться к реальной работе кода (меньше времени займёт, чем обработка кода " в голове") а там всё будет видно с помощью jtag отладчика.
Что мешает впаять в одно устройство M16 и разработку делать на нем, а в производство пустить pin-to-pin совместимый M8535?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
