Цитата(*SERG @ Feb 24 2009, 14:44)
Можно узнать контроллер, который меньше меги16 стоит и при той же функциональности?
Я уже назвал два таких - m8, m8535.
Что то сомневаюсь что у Вас "всё и сразу" получается при программировании контроллеров AVR.
Схема по крайней мере у меня - такая. Все отлаживается на "толстом" чипе с JTAG'ом или DW который заранее с головой покрывает все требования проекта и как говорится еще чуть-чуть. В процессе написания софта, оценивается реальный объем занимаемых ресурсов, проводится оптимизация ресурсов для того чтобы уложиться в более простой чип, после этого уже отлаженный код переносится на чип который лучше всего удовлетворяет требования проекта (цена/ресурсы).
Отлаженный код запускается в более мелком чипе обычно с пол-пинка.
На счёт jtag по моему погорячились. Если в устройстве что то не так работает, то первое дело обратиться к реальной работе кода (меньше времени займёт, чем обработка кода " в голове") а там всё будет видно с помощью jtag отладчика.
Что мешает впаять в одно устройство M16 и разработку делать на нем, а в производство пустить pin-to-pin совместимый M8535?
