БМ-51
сообщение Feb 15 2009, 16:54
Пользователь №: 44 900
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно подключить данный модуль?
Я собирал по даташиту, но что-то не пашет...точнее он включается, но компутер его не видит...мне нужно чтоб модуль был повешен на COM-порт и принимал только СМС...я подаю на вход стабильные 4 В через LM317...на LM подаю 6 В от Li-аккумулятора...
после включения модуля - на Vext фиксируется напряжение 0,8 В и постепенно падает
M_Z
сообщение Feb 15 2009, 19:26
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
А Поверкей на землю закорчивали на ~секунду?
Я надеюсь между модулем и СОМ портом есть драйвер, и он запитывается от Vext.
Если ПОВЕРКЕЙ коротили на землю то скорее проблемы питания. Нужны хорошие конденсаторы возле модуля тантал плюс керамика, а так же что сбабилизатор без проблем отдавал 2А. Или паять электролит с емкостью не менее 2000мкФ с малым внутренним сопротивлением.
Сообщение отредактировал M_Z - Feb 15 2009, 19:28
nut
сообщение Feb 16 2009, 06:59
Пользователь №: 40 626
схему покажите.
И ещё, какой такой аккумулятор на 6В?
Harbinger
сообщение Feb 16 2009, 07:26
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Не всякая LM317 способна GSM-модуль запитать. Нужна с максимальным током 2,5 А, бывают такие.
А вообще-то DC/DC - самое то. Можно даже на копеечной MC34063 с внешним ключом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 11:34
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
