5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Сделать JTAG, Сделать JTAG
Igor26
сообщение Oct 3 2005, 05:20
Сообщение #16
Пользователь №: 2 544
Цитата(muravei @ Oct 1 2005, 06:43)
Цитата(Igor26 @ Sep 23 2005, 08:24)
Делал AVRminiICE  и ни разу не пожалел. Это упрощенный вариант. Могу выслать файлы прошивки и печатной платы. AVRminiICE.
2Igor26
Если у Вы сделали такой http://www.mcu.cz/modules/news/article.php?storyid=438 , то буду признателен.
Да такой. Только микросхемы в DIP-корпусе и плата заточена под корпус G025. Прошивка AVRStudio 4.11 SP3.
muravei
сообщение Oct 4 2005, 03:36
Сообщение #17
Пользователь №: 7 591
Жаль , мне нужен родной
Igor26
сообщение Oct 4 2005, 06:09
Сообщение #18
Всмысле родной? На SMD-компонентах? Этот вариант я отсеял потому, что отлаживаемое устройство должно находиться недалеко от компа. Шлейф же от эмулятора нельзя делать длинным. А так сделал длинный шнур до COM-порта, а на его конце небольшая коробочка с коротким шлейфом. Спокойно можно работать, например, с устройством под потолком. Но это мои аргументы в пользу такого решения и, возможно, я в чем-то не прав.
m16
сообщение Oct 4 2005, 06:28
Сообщение #19
Пользователь №: 2 225
а зачем? "родной" при питании от 5в может работать с процами с питанием как 5в так и 3.3в для этого там и нагорожен буфер на полевиках а можно сделать проще - поствить max3232 и mega16l и ничем родному он уступать не будет
я сделал себе вот так
http://forum.electronix.ru/index.php?act=A...pe=post&id=2167
avrprog avrisp jtagice в одном флаконе поверьте очень удобно. avrprog использую только для обновления прошивок
АДИКМ
сообщение Oct 4 2005, 06:52
Сообщение #20
Пользователь №: 7 294
Там посмотрите www.rusar.net
летаю на пепелаце...
muravei
сообщение Oct 5 2005, 03:38
Сообщение #21
Так на родной, этот: http://www.mcu.cz/modules/news/article.php?storyid=438
вообще без шлейфа, можно прямо наткнуть.
muravei
сообщение Oct 5 2005, 03:42
Сообщение #22
Это что купить готовый?
"По улице шли люди, они знали, что время- деньги, но у большинства времени было больше чем денег"
muravei
сообщение Oct 5 2005, 03:44
Сообщение #23
Цитата(m16 @ Oct 4 2005, 09:28)
а зачем? "родной"
Я про родной не АВР, а меня интересует разводка: http://www.mcu.cz/modules/news/article.php?storyid=438
Igor26
сообщение Oct 5 2005, 05:18
Сообщение #24
а зачем? "родной"
Так есть же по этой ссылке разводка. Легко можно повторить.
Igor26
сообщение Oct 5 2005, 05:21
Сообщение #25
Извиняюсь. Наверно не совсем удачно выразил мысль. cranky.gif Воткнуть на прямую его можно в комп. Речь шла шлейфе, который идет к отлаживаемой плате.
Ljubitel
сообщение Oct 5 2005, 15:46
Сообщение #26
Из: St. Petersburg
Пользователь №: 1 917
to muravei
А самому развести религия не позволяет ?
Там делов на полчаса.
muravei
сообщение Oct 6 2005, 03:14
Сообщение #27
[/quote]
[/quote]
А почему бы его не воткнуть прямо в плату, а с компом кабелем?
Igor26
сообщение Oct 6 2005, 05:40
Сообщение #28
[quote=muravei,Oct 6 2005, 06:14]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Так я же об этом уже говорил чуть ранее!
muravei
сообщение Oct 8 2005, 03:52
Сообщение #29
Так я не понял ,чем же на СМД плох?
Igor26
сообщение Oct 10 2005, 11:48
Сообщение #30
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
