> Имп./парам. стабил. для IGBT-что лучше?
repairDV
сообщение Feb 16 2009, 14:05
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Привет ещё раз. Хотелось бы поконсультироваться у людей, уже имеющих опыт. Какие стабилизаторы предпочтительнее для питания драйверов IGBT +15/-8 В - импульсные, или параметрические? Например, я экспериментировал на слабеньком движке, для +15 В использовал 5-амперн. параметрические стабилизаторы в одном корпусе LM338, для -8 В - 3-амперники LM350. А хорошо ли это?
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Methane
сообщение Feb 16 2009, 14:18
Пользователь №: 43 230
Я не совсем понял, в чем у вас проблемы, но в общем случае, без разницы. И выбор у вас несколько странный.
_Pasha
сообщение Feb 16 2009, 14:34
Пользователь №: 29 509
Цитата(repairDV @ Feb 16 2009, 18:05) *
 А хорошо ли это?
Это заход не с того конца. Для управления затвором модуля в соседней ветке форума требуется мощность порядка 1 Вт. Любые пиковые нагрузки на источник питания в момент переключения драйвера уменьшаются электролит. конденсатором. Поэтому от стабилизатора вовсе не требуется ток, сравнимый с пиковым током драйвера
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 16 2009, 17:08
Guests
Миллиампер по 10 среднего тока на каждую тысячу пикофарад емкости затворов с хорошим запасом должно хватить...
Methane
сообщение Feb 16 2009, 17:14
Хоть бы частотой переключения поинтересовались для приличия, чтоли.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 16 2009, 17:47
Guests
Ох, извините... Самому не случалось мегагерцем IGBT переключать, вот и ступил с недосыпу... beer.gif
Тогда больше, конечно... :
Methane
сообщение Feb 16 2009, 17:52
А десятками герцев?
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 16 2009, 19:22
Guests
Цитата(Methane @ Feb 16 2009, 19:52) *
А десятками герцев?
Увы! Но в таком случае я тоже неправ - тогда единицы миллиампер будут потребляться... Даже доли миллиампера...
Но я действительно не спамши, если и моделировать все это - то завтра...
Пока просто упомянул то,
что на рабочем столе стоит - а там 70кгц и около 6000 pF, по даташиту, ток потребляется 44 ма из них ШИМ - 14 мА. Трансформатор - 9 мА - где-то так... Ес-но,это не IGBT...
repairDV
сообщение Feb 16 2009, 20:23
Из: Хабаровск
Пока, как чайнику, чисто для запаса мочности для большей надёжи. Короче, в принципе здесь ошибки нет?
Кстати, частота переключений при условии регулирования тока на одной основной частоте, скажем, в данный момент если она герц 25 - это же явление весьма непостоянное. Имеется в виду: нагрузка меняется, привод это отслеживает и меняет пропорционально ток. Меняет путём изменения частоты ШИМ. Ну, эксперименты проводил на ректифиеровских IGBT, с максим. частотой 15 кгц. Поэтому в программе и забил эту частоту ШИМ максимальной. Это - для минимума нагрузки. А для максимума - просто как-то не удосужился посчитать, ибо зачем тебе это знать? Только для защиты - но это внешняя цепь защиты по току отслеживает. Так что - максимальная частота 15 кгц. Но нагрузочка при этом на движок - холостой ход.
Речь идёт об активной части переключений, во время которой течёт ток, а длительность неактивной всегда соответствует частоте 2 кГц.
Methane
сообщение Feb 16 2009, 20:24
Есть. Для подобных драйверов гораздо более важнее не допустить промежуточных напряжений, когда транзистор будет не полностью открываться. А когда блок питания мощный, конденсаторы большие. то разряжаться они будут очень долго при малом токе потребления. Это раз.
Два, это при КЗ, где-то будет идти, дым, гореть дорожки итд. Оно вам надо?
Три. Это если у вас будет что-то не так (ну, к примеру микросхему задом на перед впаяете) то при мощном блоке питания она сгорит однозначно.
Тут я вас совсем не понял.
repairDV
сообщение Feb 17 2009, 09:53
Из: Хабаровск
А другие мнения есть?
Vlas
сообщение Feb 17 2009, 11:24
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Мы свои драйверы кормим нестабилизированным напряжением от DC-DC. В смысле, сам силовой каскад преобразователя питается стабилизированным напряжением, а вторичные выпрямленные напряжения не стабилизируются ничем, только стабилитроны стоят для ограничения при стопе. Нет смысла считать стабилизатор на пиковый ток.
repairDV
сообщение Feb 17 2009, 11:41
Из: Хабаровск
А у Вас асинхронный электропривод?
_Pasha
сообщение Feb 17 2009, 11:49
+1 точь-в-точь также сделал. Покупные DC/DC выдают "иголки" по выходу - если их не резать стабилитроном, можно доиграться. Периодически здесь на форуме темы всплывают типа "включил конвертор - померял, а там вместо 5 вольт по выходу - аж 7 Ё!"
repairDV
сообщение Feb 17 2009, 12:01
Из: Хабаровск
Т.е., имеется входное постоянное напряжение, скажем, 30В - общее на все? Затем идут мультивибраторы на раскачку трансов, их выходы подаются на диодные мосты, затем на конденсаторы и стабилитроны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:20
Страница сгенерированна за 0.01591 секунд с 7
