2 страниц V  < 1 2
> Если подключить к ПЧ синхронный двигатель вместо асинхронного., Что будет?
NicSm
сообщение Feb 16 2009, 14:29
Сообщение #16
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Цитата(Methane @ Feb 16 2009, 19:09) *
Или энкодер + контроллер с мозгами. Видел на выставке - никакого тормоза, а вал стоит как вкопаный.
тормоз проще и надежнее. ИМХО. Особенно если время удержания длительное.
_Pasha
сообщение Feb 16 2009, 14:39
Сообщение #17
Пользователь №: 29 509
+10^10 Оно (DC-brake) греет двигатель. Если жестоко его удерживать, надо принудительное охлаждение.
Methane
сообщение Feb 16 2009, 15:08
Сообщение #18
Пользователь №: 43 230
Не DC брейк. Просто стабилизация положения ротора. В случае с асинхронником, поле статора нужно крутить в сторону противоположную моменту.
А охлаждать принудительно нужно любой, коль не крутится при номинальной частоте 50гц.
NicSm
сообщение Feb 17 2009, 12:32
Сообщение #19
Из: Усть-Илимск
По нагреванию от DC брейк ничем не отличается. Токи текут возможно под номинал. Ротор стоит. охлаждение минимальное.
Принудительно из моей практики охлаждать надо при частоте менее 15~20Гц в других случаях если есть охл крыльчатка перегрева не отмечали это относится для двиглов от 1500rpm и выше.
Iptash
сообщение Feb 17 2009, 14:35
Сообщение #20
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(slog @ Feb 15 2009, 21:35) *
Посмотрел картинки. И там и там все три ключа одновременно коммутируются. Может быть в режиме удержания когда скорость = 0 с синхронным двигателем достаточно и 2-х обмоток...
Не. У синхронных вентельных приводов в один момент времени включено два ключа.
slog
сообщение Feb 18 2009, 06:33
Сообщение #21
Пользователь №: 11 489
Обмотки включены звездой. Каким образом только двумя ключами можно управлять током отдельно в каждой обмотке?
В действительности всё не так, как на самом деле.
Iptash
сообщение Feb 18 2009, 07:12
Сообщение #22
Хорошо пояснено в документация на отечественный привод ЭПБ-2, к сожалению под рукой нет. Вот посмотри.
slog
сообщение Feb 18 2009, 08:06
Сообщение #23
Нашел описание на ЭПБ-2. Жуть конечно, 70-е года прошлого века, но не важно.
И AVR492 тоже почитал. Да, там написано про только два одновременно включенных ключа. Получается ток течет через 2 последовательно включенных обмотки. Ток в обеих обмотках будет одинаковый. И как в этом случае ме-е-едленно и равномерно, допустим 1 оборот за 10 секунд крутить ротор? Или просто удерживать его в произвольном положении. Я чего-то не понимаю. По моему при такой коммутации ротор будет дёргаться рывками из одного устойчивого положения в следующее. Получится шаговый двигатель.
Iptash
сообщение Feb 18 2009, 08:21
Сообщение #24
Цитата(slog @ Feb 18 2009, 11:06) *
... Получится шаговый двигатель.
Так точно, в микрошаговом режиме. Я в свое время довольно не плохо изучил ЭПБ-2, ведро ключей позжигал rolleyes.gif, не доработанный привод.
.. И как в этом случае ме-е-едленно и равномерно, допустим 1 оборот за 10 секунд крутить ротор? Или просто удерживать его в произвольном положении. Я чего-то не понимаю. По моему при такой коммутации ротор будет дёргаться рывками из одного устойчивого положения в следующее...
Когда идет быстрое переключение "движение в прямую сторону-движение в обратную сторону" получается одно устойчивое положение как в микрошаговом режиме.
slog
сообщение Feb 18 2009, 10:04
Сообщение #25
А почему бы не сделать микрошаговый как сделано шаговых двигателях? Угол поворота между соседними обмотками определяется соотношением токов в этих обмотках.
Привод для синхронного еще и ток в обмотках с помощью ШИМ регулирует. В асинхронных приводах такого нет.
Подключил к ПЧ синхронный вместо асинхронного. Не крутится. Вал трясётся туда-сюда. Точнее на малых оборотах 2 шага вперёд - 1 шаг назад. На больших оборотах вал вообще никуда не двигается. И вправду, обмотки надо по другому коммутировать. И ещё, на двигателе написано 126 вольт. Сопротивление обмотки меньше ома. Так что без токового ограничения тоже не получится. Я пока просто трёхфазный мост в ПЧ запитал от постоянки 15 вольт чтобы ток не превысить.
В общем, фокус не удался, факир был пьян. ©
Iptash
сообщение Feb 18 2009, 10:36
Сообщение #26
Цитата(slog @ Feb 18 2009, 13:04) *
А почему бы не сделать микрошаговый как сделано шаговых двигателях? Угол поворота между соседними обмотками определяется соотношением токов в этих обмотках...
В синхронных, датчик положения ротора(ДПР) определяет какая группа ключей должна работать, а обратная связь в виде тахогенератора или имп. датчика дает точность позиционирования.
Methane
сообщение Feb 18 2009, 11:14
Сообщение #27
Плавно разгоняйте. Подайте 1гц. (на 1гц хоть крутится?) потом 2 итд.
slog
сообщение Feb 18 2009, 11:58
Сообщение #28
На 1Гц крутится плавно. Может даже и на 2. Дальше срывается.
Methane
сообщение Feb 18 2009, 12:20
Сообщение #29
Частоту плавно повышаете?
slog
сообщение Feb 18 2009, 14:46
Сообщение #30
Плавность повышения частоты влияет не сильно. Гораздо сильнее влияет напряжение на мосту инвертора. Току ему не хватало. Увеличивая напряжение до 100 вольт постоянки догнал частоту до 120гц. Двигатель крутился. Потом сгорел ПЧ. Может потому что хиловат был, я для экспериментов полкиловатный взял. Теперь при включении постоянно срабатывает защита по току. Даже без подключенного двигателя. Эксперимент пока закончен. biggrin.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:12
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
