> Вопрос о трансформаторе
igorenja
сообщение Feb 16 2009, 16:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 39 488
Есть трансформатор через первичную обмотку которого пропускают постоянный ток. Вторичная обмотка при этом закорочена. Внезапно вторичная обмотка раскорачивается одновременно нагружается на резистор. Господа знающие люди, ответьте пожалуйста на следующий вопрос: будет ли на вторичной обмотке в момент коммутации какое либо напряжение.... Вопрос идиотский но тем не менее... Всем спасибо
Methane
сообщение Feb 16 2009, 16:34
Пользователь №: 43 230
Сталобыть от идеального источника тока?
Если ток пропускается бесконечно долгое время, то наличие или отсутствие вторичной обмотки, роли не играет.
Если ток через неё не тек, то как в результате данных манипуляций он возмется?
Вы попытались изобрести трансформатор, который трансформирует не переменный а постоянный ток.
igorenja
сообщение Feb 16 2009, 16:45
Из: Новосибирск
Это не я... biggrin.gif Люди каким то образом измеряют импульсный ток первичной обмотки с помощью трансформатора 1:8000. Длительность импульсов 2сек. Вот я и думаю как.... этот трансформатор на 10Гц уже плохо работает... а тут 0.5
Methane
сообщение Feb 16 2009, 16:55
Драсте. Эт совсем другое дело. Это трансформатор тока, хотя, какой-то странноватый. В данном случае лично я бы использовал датчик Холла.
А может у них и есть датчик холла?
Сообщение отредактировал Methane - Feb 16 2009, 16:56
Microwatt
сообщение Feb 16 2009, 18:28
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
действительно "драсте"...
В стартовом вопросе вообще ничего происходить не будет. Трансформатор такой же элемент по отношению к току, как конденсатор. Постоянный ток через него не проходит.
А то, что меряют ток - можно, умеючи. Это будет дифференцирующий трансформатор. Он передаст только фронты, (скажем, 1 мкс) импульсов. При достаточной крутизне входного тока этого может хватить, чтобы промерять.
Сообщение отредактировал Microwatt - Feb 16 2009, 18:43
тау
сообщение Feb 16 2009, 19:30
Пользователь №: 42 757
Вопрос как вопрос.
1) Если трансформатор идеальный и обладает нулевым сопротивлением обмоток, то в момент размыкания на резисторе будет напряжение трансформированного из первички во вторичку тока чиста по закону Ома (учитывая коэфф. трансформации)
2) если трансформатор неидеальный и имеет сопротивление вторичной обмотки R2 а также индуктивность L2 , а ток первички не то чтобы постоянный , а "похожий на постоянный" cranky.gif в смысле длящийся во времени сильно меньше времени L2/R2 то трансформация на Rнагр произойдет-таки rolleyes.gif . Если L2/(R2+Rn) сильно больше чем время коммутации на Rнагр , то форма импульса будет почти прямоугольной (дифференцирования не произойдет ).
3) нарушение условий из п.п. 1.2. приведет к искажению амплитуды и\или "прямоугольности" на Rнагр и толку с такой трансформации сильно мало.
SNGNL
сообщение Feb 16 2009, 21:45
Пользователь №: 39 922
Возникла идея: ротор генератора на электростанции остановить, не отключая ток возбуждения. Электроэнергию получать, размыкая и замыкая цепь статора с частотой сети. Надо це донести до главного электроначальника. 1111493779.gif Кто сейчас вместо Чубайса?
Например, подавая переменное напряжение, в цепь вторичной обмотки, подключив последовательно амперметр. wassat.gif
Methane
сообщение Feb 16 2009, 21:51
igorenja
сообщение Feb 17 2009, 05:31
Из: Новосибирск
Объясню суть задачи:
Есть трансформатор тока (кольцо феррита, на котором намотано 8000витков) сквозь это кольцо пропущен синфазный ток до 1кА и дифференциальный ток 2мА макс. Нагрузка этого дифференциального тока есть параллельное соединение ёмкости (20мкФ макс) и резистора (200кОм макс). длительность импульсов дифференциального тока 2с пауза 4с. Вопрос как измерить постоянную составляющую тока. Т.е. ток резистора????
Methane
сообщение Feb 17 2009, 07:26
Можете нарисовать, и показать где синфазный а где дифференциальный ток?
igorenja
сообщение Feb 17 2009, 09:16
Из: Новосибирск
Вот
Верхние два провода проходят внутри кольца трансформатора.
Сообщение отредактировал igorenja - Feb 17 2009, 09:16
Methane
сообщение Feb 17 2009, 10:07
Цитата(igorenja @ Feb 17 2009, 11:16) *
Вот
Перевожу.
Через трансформатор у вас проходит два провода, через которые протекает ток 1КА, но в ПРОТИВОфазе. (сколько электронов пробежало в одном направлении, ровно столько же пробежало и в обратном направлении, сколько магнитного поля произвел один провод, ровно столькоже произвел и второй провод) А сталобыть, индукция этих проводов взаимоуничтожается. Также у вас есть источник тока i1, который и будет действовать на трансформатор тока. И во вторичке у вас будет 12.5 наноампер. Теоретически. Как на практике мерять трансформаторами тока микроамперы, я не знаю. Могут бока с наводками вылезти грандиозные, особенно когда рядом килоамперы.
Vic
сообщение Feb 17 2009, 12:52
Пользователь №: 1 192
Цитата(igorenja @ Feb 17 2009, 12:16) *
Вот
Честно говоря, сильно задумывать нет времени, но первая мысль была, может быть работа этой схемы как то связана с идеей работы магнитного усилителя, попробуйте в этом направлении подумать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:45
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
