3 страниц V  < 1 2 3 >
Yuri Potapoff
сообщение Dec 2 2008, 20:34
Сообщение #16
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(Алексей Сабунин @ Nov 21 2008, 19:48) *
Уже 4 года обучаю людей работе с P-CAD, и только вчера узнал решение вопроса, который задают слушатели каждой группы:
В свое время Всеволод Данилович Разевиг объяснял мне, почему протел плохой, а пикад хороший. Одной из причин, почему протел плохой, было отсутствие парных слоев и невозможность флипа компонента на другую сторону платы нажатием F как в пикаде.
Я попросил его нажать L ...
SERoz
сообщение Dec 2 2008, 21:36
Сообщение #17
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Согласен - всего знать нельзя...
Обычно знают то с чем работают или сталкиваются, ну может ещё немного (про запас smile.gif )...
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 3 2008, 09:32
Сообщение #18
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Не заню как в DXP и Altium Designer'е, а про Protel он был прав.
Т.к. при флипании компонента, нельзя флипнуть и всё с ним связанное (то что не лежит на слое меди и шелкографии). Приходится разлочивать примитивы и хоть и групповой операцией, но всё же дополнительно переносить их.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Alexey Sabunin
сообщение Dec 3 2008, 10:33
Сообщение #19
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
ну вы и вспомнили)) каменный век! Естественно в Altium такое давно делается))
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 3 2008, 10:54
Сообщение #20
Кстати, мне тут напомнили. Пикад тоже парными слоями только с 2004го обзавёлся. А до этого, в отношении слоёв, был лучше только из-за встроенной пары слоёв Assy, которой в Протеле не было.
Есть лицензионные пользователи, которые не видят смысла покупать новый софт, т.к. всё что жизненно необходимо есть и в "каменном веке".
SERoz
сообщение Dec 3 2008, 21:17
Сообщение #21
Из: Питер
Mikle Klinkovsky
Не понял что вы имели ввиду говоря
Насколько помню парные слои были ещё и в 4.5....
Алексей Сабунин
И они вполне правы и "каменный век" не совсем правильно - раз всё работает на приемлимом (в современных условия) уровне и не нужно особо изголяться для нормальной работы...
Хотя, конечно, кому как - лично мне больше нравится 2006 Пикад (просто удобнее и функциональнее), но тот же 4.5 премлим...
Сообщение отредактировал SERoz - Dec 3 2008, 21:19
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 4 2008, 12:22
Сообщение #22
Цитата(SERoz @ Dec 4 2008, 00:17) *
Mikle Klinkovsky Не понял что вы имели ввиду говоря Насколько помню парные слои были ещё и в 4.5....
Создание своих парных слоёв:
 Изображение уменьшено
(15.36 килобайт)
А что было с этим в 4.5, я не в курсе. И вообще это совершенно другая программа, а я говорил именно про Accel Eda.
Yra
сообщение Feb 15 2009, 19:33
Сообщение #23
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Насчёт сеток и других настроек по умолчанию: в директории пикада есть *.ini - файлы... В них многие опции можно задавать по умолчанию (ручками). Я так делал, когда символ эдитор не хотел открывать слишком длинный символ микросхемы - задал размер листа побольше biggrin.gif
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Uree
сообщение Feb 15 2009, 22:11
Сообщение #24
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну удивите нас, найдите в ИНИ-файле настройки сеток...
musa
сообщение Feb 16 2009, 09:49
Сообщение #25
Пользователь №: 25 668
"Как сделать так, чтобы символ или посадочное места октрывались для редактирования в сетке 2.5?"
И как всегда ответ оказался очень прост...
1.открыли редактор Patter Editor и создали сетку 2.5
2.создали DTP файл (File>Design Technology Parameters) и сохранили в него настройки сеток
3.сетка 2.5 активна
4.в опции Options>AutoConfigue указали файл созданный на 2-ом шаге и включили галки Always Update... и Grid Setting
Теперь можно закрыть редактор и попробовать открыть для редактирования любой старый паттерн, и, о, чудо!!!
согласитесь, удобно?
Это к раборает только в PCad 2006. В старых версиях этого нет.
Yra
сообщение Feb 16 2009, 17:44
Сообщение #26
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Нету? так нету.. В ГОСТ на рисование цифровых схем сказано, что расстояние между выводами должно быть не менее 5 мм.
5.08 > 5 мм.
Владимир
сообщение Feb 16 2009, 17:48
Сообщение #27
Пользователь №: 3 671
SERoz
сообщение Feb 16 2009, 23:46
Сообщение #28
Из: Питер
5.08 > 5 мм.
Юра, я конечно извиняюсь, но в каком ГОСТе Вы это прочитали???
Вот ГОСТ 2.743—91 (ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ)
 Уменьшено до 79%
825 x 445 (37.04 килобайт)
 Уменьшено до 80%
830 x 278 (37.88 килобайт)
А 5мм - это скорее всего для платы (расстояние между выводами наших ИС = 2,5мм)
В схемах я делаю чётные сетки (2, 4, ...) - ну что бы можно было сделать расположение выводов например, как у ЛАшки (похоже на рис.2)....
Правда смутно вспоминаю, где-то видел про указание на какое-то расстояние между выводами...
Владимир
Может вот это сойдёт (из SCH.INI)
 Уменьшено до 63%
459 x 259 (7.57 килобайт)
А все сетки естессно в *.DTP...
Сообщение отредактировал SERoz - Feb 17 2009, 00:04
=L.A.=
сообщение Feb 24 2009, 07:49
Сообщение #29
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
...в опции Options>AutoConfigue указали файл созданный на 2-ом шаге и включили галки Always Update... и Grid Setting
Было бы удобно, если б сразу они сделали сохранение настроек сеток. А так - исправление кривизны. Но за совет пасибки, тоже себе сделал автовыбор нужной сетки. PCAD-2004
Сообщение отредактировал =L.A.= - Feb 24 2009, 07:52
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
atlantic
сообщение Feb 25 2009, 06:45
Сообщение #30
участник
Пользователь №: 14 402
 Уменьшено до 79%
 Уменьшено до 80%
Народ, знатоки ГОСТ, скажите а может ли быть шаг сетки на схеме(Э3) 2.54 мм исходя из вышеприведенного?
Другими словами, есть ли документ регламентирующий приращение минимального растояния между выводами в целых еденицах миллиметров(1;2..3). Ведь сетка 2.5мм вроде допустима? Поэтому и вопрос о 2.54мм, чем такое число не подходит?.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.03337 секунд с 7
