2 страниц V  < 1 2
> Имп./парам. стабил. для IGBT-что лучше?
Vlas
сообщение Feb 17 2009, 12:09
Сообщение #16
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата(repairDV @ Feb 17 2009, 14:01) *
Т.е., имеется входное постоянное напряжение, скажем, 30В - общее на все? Затем идут мультивибраторы на раскачку трансов, их выходы подаются на диодные мосты, затем на конденсаторы и стабилитроны?
Мультивибратор даже один. Полумост, управляемый от IR2153.
Цитата(repairDV @ Feb 17 2009, 13:41) *
А у Вас асинхронный электропривод?
Не знаю, в чем разница.
_Pasha
сообщение Feb 17 2009, 12:10
Сообщение #17
Пользователь №: 29 509
Будьте ближе к традиционным решениям - напряжение не 30В, а 24В. Не ошибусь, если скажу, что подавляющее большинство так делает.
repairDV
сообщение Feb 17 2009, 12:20
Сообщение #18
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Кстати, а фирма "Триол" - это же Харьков? Что-то там вас много - приводчиков.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
repairDV
сообщение Feb 17 2009, 14:32
Сообщение #19
Из: Хабаровск
В общем, не знаю точно, но думаю, что у вас схема выглядит где-то приблизительно так:
_Pasha
сообщение Feb 17 2009, 14:54
Сообщение #20
Ну, у нас город-то электронный по совдеповским временам был. Военка, военка и  космос. Отсюда и ноги растут.
+10^10. Так и должно быть.
repairDV
сообщение Feb 17 2009, 15:33
Сообщение #21
Из: Хабаровск
У меня тут валяются без дела импульсники - снял в своё время с цепи запуска тиристоров в тиристорном приводе; обмоточных данных, конечно, не знаю. Просто - у Вас размеры больше/меньше? Просто интересно. Емкость между обмотками, кстати, 50 пикоФ.
_Pasha
сообщение Feb 17 2009, 15:58
Сообщение #22
Надо бы еще понаблюдать, как эти трансы ведут себя в условиях больших dU/dt, т.е. включить закороченную первичку куда-нить в полумост и погонять вольтах на 200-300 - ток утечки померять, вторичку закороченную через резистор на землю и осциллом посмотреть. Если никаких косяков не вылезет, то все ОК. А я просто Traco Power TMV2415S поставил в плату для IPM PM(50/75/100)CLA120. Взял за основу http://www.pwrx.com/pwrx/docs/bp7b%20application%20note.pdf
repairDV
сообщение Feb 18 2009, 00:40
Сообщение #23
Из: Хабаровск
IPM, конечно, проще. Но менять дорогостоящий модуль из-за одного пробитого транзистора.
repairDV
сообщение Feb 18 2009, 03:10
Сообщение #24
Из: Хабаровск
Ну, вообще-то тут на Терраэлектронике и в Чип-Дип выбор довольно большой. А одноваттник Вы выбрали, потому, что модуль интеллект или такой мощности вообще достаточно - для раскачки одного IGBT?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
