> I/O Designer, В маршруте DC/DV
Asb
сообщение Feb 16 2009, 13:44
Пользователь №: 1 109
Пытаясь в очередной раз разобраться с работой IOD в маршруте с Design Capture 2007 наступил на очередные грабли: не идет (или я не понимаю как надо делать) обратная аннотация из DC в IOD. Гте-то попадлась ремарка уважаемого fila. что эта проблема характерна для какого-то из релизов, по-моему речь шла о 7.3, однако и в 7.4 похоже проблема имеется (или речь шла как-раз о 7.4 ?).
Собственно у меня вопрос: кто-нибудь вообще работает в связке IOD-DC-EPCB? и если да то какие версии ПО используются.
P.S.
Параллельно потихонечку решаю проблему с безобразным экспортом из IOD в DC. Есть кое-какие воросы, которые хотелось-бы обсудить, буде найдется кто-нибудь, кого это интересует.
Inpharhus
сообщение Feb 16 2009, 15:08
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Если речь об экспорте компонента и символов, то да - безобразие, приходится делать много тупой работы, а потом еще и в LibraryManager'e подгонять символы под ГОСТ...
Какие вопросы хотите обсудить?
Сообщение отредактировал Inpharhus - Feb 16 2009, 15:10
Asb
сообщение Feb 17 2009, 13:25
Проблемы при экспорте символов в DC:
- изменение геометрических размеров (за счет того что символ генерится при установках 500 dbu/in, а при импорте настройки проекта 254 dbu/in игнорируются)
- изменение размеров шрифта (вооще не понятно почему)
- нарушение целостности связей в схемах - в сформированном iod файле расхождение в координатах вывода и проводника может составлять 1dbu, что в сочетании с шагом выводов 4мм и шагом сетки 5мм (а может от этого и не зависит) приводит к разрывам.
Резюме: в текущей версии c IOD может экспортировать символы только при настройке 500 dbu/in в DC. Это как миниум неудобно. Политика фирмы (IMHO) не позволяет надеяться на кардинальное улучшение ситуации в новых релизах. С другой стороны за экспорт-импорт IOD-DC отвечает модуль iod_dv. Весь обмен идет через текстовые файлы, так что в принципе наверное можно взять да и переписать его полностью под свои нужды, но вряд ли удасться выкроить для этого время.
В качестве паллиативного варианта делаю программу перегенерации ascii файла сформированного iod_dv перед импортом в DC. С экспротом вроде получается, а вот с импортом пока - темный лес (впрочем похоже импорт из DC вообще работает криво).
Дык вобщем это кого-нибудь кроме меня интересует? Может есть какие идеи?
P.S
Inpharhus - а всетаки какой маршрут используете?
Inpharhus
сообщение Feb 18 2009, 08:19
Из: Ростовская обл.
Asb, маршрут тот же что и у вас IOD - DC/DV. Хотя по большому счету использую я IOD в качестве микроскопа для колки орехов, т.е. только для генерации символов и компонента, а больше никакие функции не использую, слишком уж хитрый интерфейс взаимодействия с DC/DV.
Проблемы те же, хотя насчет расхождения в размерах не совсем понятно, я не замечал у себя, шрифты не только размер меняют, еще и не сохраняется форматирование курсивом.
Еще проблема при генерации символов с именами пинов VREF, в символе независимо от настроек имена пинов VREF_1 вместо IO_L3N_VREF_1. По подсказке fill'a этот косяк обходится путем присвоения пинам сигналов. Т.е. без сигналов имена криво генерятся, а с сигналами нормально, как ни странно это звучит.
Вообще очень много мелких неприятностей которые приходится руками подправлять, хотя вполне могло бы быть реализовано на уровне автомата. Но, как вы справедливо заметили, улучшение ситуации не предвидится, т.к. DC/DV сейчас уделяется гораздо меньше внимания чем DxD, да и на уровне PCB-символов забугорные коллеги сейчас как правило не работают, а используют функциональные символы, что конечно удобнее и нагляднее, но не в нашей стране. ГОСТы...
Сообщение отредактировал Inpharhus - Feb 18 2009, 08:35
Asb
сообщение Feb 18 2009, 16:48
Искажение размеров проявляется не при экспорте, а при импорте в IOD. Сорри, ошибся.
А если проставить Pin Number на функциональном символе? Тогда по-моему все будет соответствовать.
Inpharhus
сообщение Feb 19 2009, 06:20
Из: Ростовская обл.
Возможно, но это лишние действия. Тем более на функциональный символ, насколько я успел заметить, выводятся только сигналы. Удобство будет только при использовании IOD по прямому назначению.
Насчет iod_dv не понял, это же exe-шник, и о каких текстовых файлах идет речь? smile.gif
Сообщение отредактировал Inpharhus - Feb 19 2009, 06:27
Asb
сообщение Feb 19 2009, 10:40
Вот этого и хочется.
На сколько я понял механизм экспорта в IOD работает так:
1. IOD в папке временных файлов Windows (Temp или т.п.) создает некий текстовый файл а-ля XML, содержащий информацию необходимую для экспорта во все возможные маршруты.
2. IOD запускает модуль экспорта-импорта, в нашем случае это iod_dv, который формирует из этого файла опять таки текстовые файлы в форматe VeryBest ascii (.inp) и hkp.
3. iod_dv запускает программу asc_in, которая собственно и импортирует информацию в DC/DV (процесс хорошо виден в консоле IOD)
4. IOD удаляет все промежуточные файлы (ну почти все smile.gif)
Процесс импорта в IOD примерно тоже, но в обратном порядке.
Inpharhus
сообщение Feb 19 2009, 11:22
Из: Ростовская обл.
Ну это же надо успеть вклиниться в этот процесс, возможно в 2 этапа с копированием в определенное место отредактированных текстовых файлов с атрибутом "только для чтения"... имхо гемор smile.gif
Вы подтолкнули меня к идее редактировать inp файл (для групповой замены шрифтов например) перед импортом в библиотеку, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.05266 секунд с 7
