169 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Вопросы по CST
Tanchick
сообщение Feb 13 2009, 09:58
Сообщение #346
Пользователь №: 38 809
Цитата(Lars @ Feb 11 2009, 10:56) *
Кстати, что это за модная Студия у вас на картинке? И где выдают?
Это 2009 студия) Ее выдают бесплатно после покупки 2008.
Lars
сообщение Feb 17 2009, 12:21
Сообщение #347
Пользователь №: 44 179
Цитата(bobval @ Feb 13 2009, 16:30) *
добрый день
можно ли в CST поставить две антены с двумя портами - один на передачу второй на прием
( а то кроме как нариовать хорн напртив решетки и поставить внутри его пробник - ничего в голову не приходит )
спасибо
bobval, если нужны только S-параметры, то так и делается. Останется только вручную указать, какой порт является источником.
Цитата(Tanchick @ Feb 6 2009, 18:05) *
Люди, кто-нибудь может мне объяснить про S - параметр такую вещь. Насколько я знаю S11 и S22 это отношение интенсивности отраженной от соответствующего порта волны к интенсивности входящей в этот порт волны. S12 и S21 это отношение интенсивности волны, вышедшей из одного порта к интенсивности волны, входящей в другой. Но это все ясно, когда у порта только 1 мода. Как я понимаю, мода соответствует поляризации излучения. А если у порта есть несколько мод, например 3, то появляются результаты следующего вида: S1(1)1(3). Цифры в скобках соответствуют, видимо, номеру моды. Но какой физический смысл такого результата? Зачем может быть нужно отношение отраженной волны одной моды к входящей волне другой?
Tanchic, только не интенсивности, а амплитуды.
Опять же, в нерегулярных структурах мощность будет перераспределяться между модами. Отсюда и физический смысл.
Сообщение отредактировал Lars - Feb 17 2009, 12:22
bobval
сообщение Feb 17 2009, 14:10
Сообщение #348
Пользователь №: 27 916
[quote name='Lars' date='Feb 17 2009, 16:21' post='547850']
Нужны как раз диаграмы
что то я не понял где указывать "какой порт является источником", ты про Waveguide или про Discrete говоришь ?
Lars
сообщение Feb 18 2009, 09:14
Сообщение #349
Тогда просьба объяснить конкретнее, в чём задача. Какие диаграммы и какой антенны из двух нужны?
bobval
сообщение Feb 18 2009, 10:35
Сообщение #350
Задача - определить влияние кромок (55 см) широкополосного хорна (от 0.6 до 7 Gb) на величину боковиков испытуемой антены (решетки) на растоянии 10 метров.
p.s. "Останется только вручную указать, какой порт является источником." - вот это можно пояснить
Сообщение отредактировал bobval - Feb 18 2009, 10:36
Lars
сообщение Feb 18 2009, 11:09
Сообщение #351
Рупор-то активный?
Я имел в виду, что в окне T-считалки при наличии нескольких портов можно указывать, какой порт считать источником сигнала. Однако я всё же не представляю, что за решётка и что рядом с ней делает рупор, что из них активно, что пассивно, куда светит рупор — на решётку или в другую сторону...
bobval
сообщение Feb 18 2009, 11:24
Сообщение #352
Цитата(Lars @ Feb 18 2009, 14:09) *
Рупор-то активный?
нашел - спасибо
(хорн активен и светит на решетку )
Сообщение отредактировал bobval - Feb 18 2009, 11:30
Valodores
сообщение Feb 19 2009, 07:53
Сообщение #353
Пользователь №: 32 288
Насколько я Вас понял, Вы хотите смоделировать измерение ДН так, как это делается на пратике? Т.е. Хорн активен, светит на решетку, на порту решетки Вы мониторите ток (напряжение), затем вращая хорн в азимутальной плоскости снимаете показания с порта решетки, нормируете показания и получаете ДН, так?
bobval
сообщение Feb 19 2009, 08:30
Сообщение #354
Цитата(Valodores @ Feb 19 2009, 11:53) *
Насколько я Вас понял, Вы хотите смоделировать измерение ДН так, как это делается на пратике? Т.е. Хорн активен, светит на решетку, на порту решетки Вы мониторите ток (напряжение)..
да - только по азимуту вращается решетка а не хорн
Valodores
сообщение Feb 19 2009, 09:47
Сообщение #355
И что, все получилось?
Интересно Вы придумали. С учетом сложностей с ДН во временной области этот метод очень интересен. Спасибо за идею.
Alex Z
сообщение Feb 19 2009, 09:49
Сообщение #356
Из: Украина г.Запорожье
Пользователь №: 6 063
Расстояние 10 метров ,частота до 7Ггц ? Вам не сюда надо ,а в Feko. Здесь это не реально.
Я так понял ,решетка переизлучает.Происходит как - бы сканироание решеткой засчет
изменения засветки рупором?
bobval
сообщение Feb 19 2009, 09:59
Сообщение #357
пока ничего не получилось ...
"С учетом сложностей с ДН во временной области" - как это понимать
нет. Я просто должен повторить условия при обычной проверке и найти минимально приемлемое растояние до хорна
(это хорн до 7 а решетка на 5)
Сообщение отредактировал bobval - Feb 19 2009, 10:08
Valodores
сообщение Feb 19 2009, 15:07
Сообщение #358
Когда Вы пользуетесь Т-солвером, запитывая излучатель Discrete port, Вы можете посмотреть ДН только на какой-то частоте, или на линейке частот, а запитываете то Вы не на этой частоте. Так что ДН на самом деле будет выглядеть совсем не так. Вот тут и приходится изголяться.
bobval
сообщение Feb 19 2009, 15:22
Сообщение #359
Я запитываю Waveguide портом , но я все равно не понял ( про дискретный порт) - почему "а запитываете то Вы не на этой частоте"
честно говоря , я вообще редко что запитываю дискретным портом - слишком большие погрешности потом и с КСВ и с диаграмой
Сообщение отредактировал bobval - Feb 19 2009, 15:34
Valodores
сообщение Feb 19 2009, 18:30
Сообщение #360
Я имел ввиду, если возбуждение излучателя происходит видеоимпульсом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.02332 секунд с 7
