> шумы
Gantz
сообщение Feb 18 2009, 10:20
Пользователь №: 43 725
Сильный шум при измерении аналогового сигнала. АЦП 12 разрядов. 0-5В входное напряжение. Шумит вплоть до 5-го разряда. Как отвязаться от цифровой части в особенности аналоговой и цифровой земель?
DS
сообщение Feb 18 2009, 10:26
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Вы полагаете, что попали на форум телепатов, наверное ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Gantz
сообщение Feb 18 2009, 11:37
что непонятно?
asdf
сообщение Feb 18 2009, 12:03
Пользователь №: 4 913
Цитата(Gantz @ Feb 18 2009, 14:37) *
что непонятно?
Сообщите, хотя бы для начала, имя больного rolleyes.gif .
сообщение Feb 18 2009, 12:14
Пользователь №: 11 287
Цитата(Gantz @ Feb 18 2009, 13:37) *
что непонятно?
Непонятно ничего. Ни тип АЦП, ни схема включения, ни режим работы, ни топология монтажа, ни обработка результата, ни источник сигнала, ни даже что значит "шумит"...
Gantz
сообщение Feb 18 2009, 12:41
ацп-DAC8165IAPW.
Тогда объясните различая в типе включении или схеме? Режим работы (устройства) смешанный цифро-аналоговый, Присутствует как аналоговая часть. В частности измерительная, так и цифровая - обработка и выдача управляющего сигнала на измерительные цепи.
Монтаж - поверхностный
сигнал - линейный с частотой десятки герц.
шумит - наблюдается хаотичное изменение результатов выборки. не соответствующее реальной величине.
Сообщение отредактировал Gantz - Feb 18 2009, 12:43
Tanya
сообщение Feb 18 2009, 13:35
Пользователь №: 12 883
Цитата(Gantz @ Feb 18 2009, 15:41) *
ацп-DAC8165IAPW.
Это же ЦАП?
Gantz
сообщение Feb 18 2009, 14:05
сорри. Не тот компонент sad.gif. Это на выходе.
на входе THS1207
xemul
сообщение Feb 18 2009, 15:11
Пользователь №: 18 731
Цитата(Gantz @ Feb 18 2009, 17:05) *
на входе THS1207
Вполне приличный по характеристикам АЦП.
Приведите кусок схемы и кусок трассировки с АЦП, чтобы не вытягивать из Вас эту секретную инфу по буквам.
0-5 В - это диапазон сигнала уже на входах АЦП?
Евгений Германов...
сообщение Feb 18 2009, 15:15
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
на входе THS1207
Вы не слишком переусердствовали с АЦП?
Наиболее вероятно,что вы неправильно развели земли.Попробуйте подать непосредственно на АЦП с источника напругу и вам сразуже станет ясно это шумит АЦП, или то, что перед ним. Для десятков герц ставить такое устройство - явный перегиб или недогиб.
Gantz
сообщение Feb 19 2009, 06:50
Покамест сигналы подаю тестовые, а не реальные. Поэтому и параметры такие простенькие.
Я тоже склоняюсь к неправильному использованию земли, но при разводке учтено, и экран и отдельная аналоговая.
Мое личное предубеждение в неправильном соединении точки аналоговой и цифровой земель. Я видел несколько схем где соединяют не непосредственно а через индуктивности или фильтры. Можете что ни будь посоветовать?
сообщение Feb 19 2009, 07:41
Цитата(Gantz @ Feb 18 2009, 14:41) *
ацп-DAC8165IAPW.
Я так и думал...
Тогда надо уменьшать R15. Если шумят 5 разрядов - то в 5 раз.
P.S. А Вы - программист, наверное?
Gantz
сообщение Feb 19 2009, 07:59
Цитата(Herz @ Feb 19 2009, 10:41) *
Я так и думал...
P.S А Вы - не угадали.
Сообщение отредактировал Gantz - Feb 19 2009, 08:00
Tanya
сообщение Feb 19 2009, 08:21
Я так и думал...
Какой Вы злой сегодня, Herz! Даже программисту ясно, что в таком случае в 2^5=32 раза надо уменьшить. Или емкость увеличить.
Действительно, не смешно, а грустно. Вы все телепатические способности местного сообщества перенапрягли своими загадками и обманками. Трудно ли, схему и плату опубликовать? Ведь Вас просили.
Евгений Германов...
сообщение Feb 19 2009, 16:59
Из: г.Екатеринбург
Продолжим .Вы кондерчики на выводы аналового и цифрового питания ставили?Если да то чего и сколько.Опора внутренняя или внешняя не знаю,но кондерчики и туда надо.Про изложенный вами способ соединения не слышал.Вы какими проводками и как далеко тащили земли?
Попробуйте соединить земли непосредственно на АЦП.Кстати или нет но 5 разрядов это мах 31 а максимальное число на 12 разрядах 4095.
31/4095=0.0075.Что вас не устраивает? Вы свои шумы при каком входном напряжении смотрите? И что будет если вход усадить на землю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
