kimstik
сообщение Jan 15 2009, 22:41
Пользователь №: 2 430
Вот код который компилится на ура на 9.50pl2. Использует все 2 уровня аппаратного стека.
Новые версии мало того что чудят не по детски, еще и последний вызов делают с программным стеком.
Думал что типа корешок для прерываний (которых нету в этом кристалле) случайно поставили. Нет же - убираю последнюю строку с обращением к таблице и вуаля все вызывается с аппаратным стеком!!
Ежу понятно что этот вызов требует стека, но он никак не приводит к переполнению.
Call graph: (fully expanded)
*_main size 0,0 offset 0
* _foo size 0,0 offset 0
* _foo2 size 0,0 offset 0
Просто чума. Впечатление что hitech с 2006 года отдыхает.
Поэтому родились 2 вопроса:
1. Может я что попутал и это лечится ?
1. Есль ли что либо лучше/стабильнее 9.50pl2 ?
#include <pic.h>
const unsigned char tbl[]={0,7,2,5};
unsigned char i=0;
fastcall void foo2(void)
    i++;
fastcall unsigned char foo(void)
    foo2();
    foo2();
void main(void)
    foo();
    foo();
    GPIO = tbl[i&0x03];
zksystem
сообщение Jan 20 2009, 11:23
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
Имхо полный изврат писать под этот контроллер на С.
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
kimstik
сообщение Jan 24 2009, 16:49
Более кашерно покупать готовое.
Но вопрос даже не касался контроллера.
Я прошу подтвердить/опровергнуть мои опасения что этот компилятор в новых версиях делает худший код.
Bronislav
сообщение Jan 25 2009, 14:09
Пользователь №: 13 477
Не знаю насколько смогу помочь, но сам столкнулся (PIC12F675) с тем, что мплаб 8.15 и про 9.60 пл4 генерят неверный код(стд 9.60 пл3
вообще не тянет). Перешел на мплаб 8.01 и проблему решил. Попробуйте откатиться на старый мплаб. Последняя Про версия мне больше понравилась.
kimstik
сообщение Jan 25 2009, 17:19
Спасибо, я както без мплаба обхожусь. В командной строке.
Раньше помнится народ баги и вокэраунды собирал/обсуждал хайтечевские.
Подскажите где нынче все пасутся? Или не актуально стало и все на армы ушли?
Bronislav
сообщение Jan 26 2009, 01:00
http://www.microchip.su/
urry1
сообщение Jan 26 2009, 12:15
Пользователь №: 23 498
(С) Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно...
Да, сам на младших версиях сижу - и считаю, что больше не нужно.
Проблема в другом - микрочиповский компилер - для 18+ серий - и соответственно, новая 4 - значная (16) нановаттная серия будет поддерживаться только новыми версиями хайтека.
Со всем гемором...
Я ответа не знаю, может, кто подскажет ?
ЦЦс там, иар ???
Eddy71
сообщение Feb 19 2009, 19:44
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Со всем гемором...
ЦЦс там, иар ???
Так на майкрочипе нашару С18 можно слить. Студенческая версия полностью работает то ли месяц то ли 2. Потом сносишь/ставишь заново. Халява.. По-идее оно должно работать корректно. Когда одна контора и камни и компилятор под них делает.
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
Сергей Борщ
сообщение Feb 19 2009, 23:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Со всем гемором...
ЦЦс там, иар ???
sdcc еще можно посмотреть. Еще не идеал, но уже и не ассемблер.
urry1
сообщение Feb 20 2009, 17:09
Гы. я говорю о 16 серии. Вы - о 18.
Посмотреть, конечно, можно. Без вопросов - посмотреть. Работать сложно. С отладчиком, например. Я попробовал и больше как-то не тянет.
Andrey_B
сообщение Feb 21 2009, 08:33
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
А что конкретно генерилось не корректно ? Возможет UniversalToolsuite как-то может влиять, а MPLAB тут каким боком ?
vodaspb.ru
Bronislav
сообщение Feb 22 2009, 08:06
К сожалению я до сих пор не смог понять в чем дело. Последние впечатления: симулятор ходит по программе не там где нужно, хотя в watch по регистрам все правильно и в железе работает. Прерывания разрешает не во всей программе. Это я урезал программу вполовину.
Версия про кроме всего еще и неправильно отражает регистры( в железе этот вариант не проверял).
После манипуляций с разными версиями HT-PICC и MPLAB даже абсолютно правильно работавшая связка MPLAB 7.60 a и HT-PICC 8.05
стала вести себя почти также. Хотя после каждой комбинации все сносилось полностью и после чистки ставилось новое.
Снос через Revouninstaller затем regorganizer. Может это уже вносит свою лепту XP?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 19:21
Страница сгенерированна за 0.07907 секунд с 7
