Димитрий
сообщение Feb 20 2009, 07:31
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 435
Интересует диапазон частот от 0 до 500 Гц. Существующие АЦП на 24 разряда дают в жизни 100 - 110 дБ. Возможно есть каки то схемотехнические решения которые обеспечивают например динамику 140 дБ. Если кто занимался данным вопросом, то в какую сторону смотреть.
MaxPIC
сообщение Feb 20 2009, 07:51
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Посмотрите ADS1282 с SNR 124 дБ с разрешением 31 бит.
Димитрий
сообщение Feb 20 2009, 07:58
Из: Нижний Новгород
Интересно, спасибо.
WEST128
сообщение Feb 20 2009, 19:20
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Интересно, а для чего такой динамический диапазон ? Может, проще не брать его в лоб, а поставить набор переключаемых усилителей 1/10/100/1000/10000 и использовать обычной АЦП 24 бит ?
Microwatt
сообщение Feb 20 2009, 20:07
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вопрос, конечно, интересный.
Я бы сначала озаботился куда такой АЦП с пользой применить можно. А уж потом как его сделать.
Скорее всего, его и делать нет необходимости. Трудно вообразить под него задачу.
Tanya
сообщение Feb 22 2009, 14:08
Пользователь №: 12 883
В геофизике. Трудно заранее предсказать силу толчка. Можно, конечно, сделать несколько акселерометров с разной чувствительностью... Но дороговато.
Designer56
сообщение Feb 22 2009, 17:46
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А щумы куда денете? В криоген засунете устройство? Разрядов у АЦП не проблема сделать хоть 32, хоть 64. и даже больше...
vvs157
сообщение Feb 22 2009, 19:07
Пользователь №: 3 960
Зачем? Если сопротивление источника сигнала меньше 100 Ом, то в жидкий азот помещать ничего не надо.
Designer56
сообщение Feb 22 2009, 19:13
Из: Уфа
А вся остальная схема? Она не шумит совсем?
vvs157
сообщение Feb 23 2009, 13:18
Так ведь общий приведенный ко входу шум в основном определяется шумом входного каскада. Если источник сигнала - низкоомный и входной усилитель АЦП малошумящий (скажем 1 нВ/sqrt(Гц)), то получить 130 дБ на полосе 500 Гц вполне реально. Если полосу сузить - то можно и больше. Есть ведь вольтметры с 8-ю знаками (Keithley 2002 к примеру)
Designer56
сообщение Feb 23 2009, 14:20
Из: Уфа
Да? а опорник? А у этих вольтметров точность тоже соответствует 8- значному разрешению? ( 8-т значные вольтметры ещё лет 20 назад были, кстати...)
Tanya
сообщение Feb 23 2009, 15:50
Опорник может иметь хорошую кратковременную стабильность. Не будем поминать очень хорошие опорники на эффекте Джозефсона. Даже термостатированный нормальный элемент дает...
"Среднеквадратическое отклонение (СКО) (корень из среднего квадрата отклонений напряжения от среднего, замеренных с небольшими интервалами — от минут до дней, без учёта предсказуемого систематического дрейфа; характеризует кратковременную нестабильность) группы хорошо термостатированных НЭ достигает 0,005 ppm за 8 часов и 0,02 ppm за неделю."
Добавлю, что даже магазинная батарейка в термостате способна вызвать удивление.
Designer56
сообщение Feb 23 2009, 16:00
Из: Уфа
а все остальное? а что относительно 8- разрадных вольтметров? может, есть, такие, меряющие с точностью 10 - 8? напомните мне тип....
Tanya
сообщение Feb 23 2009, 16:50
Каждому овощу свое время и место. Напишите в другое место - в TI - требуйте прекратить выпуск абсолютно бесполезных микросхем. Дурят нам головы. Вот мне прислали одну. Попробую - доложу. Много таких задач. Например, на фоне плавненького здоровущего пика можно увидеть пичочек.
Designer56
сообщение Feb 23 2009, 16:55
Из: Уфа
Таня, Вы только что вчера замужем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
