> Высоковольтная изоляция своими руками, как?
phantom
сообщение Feb 20 2009, 21:09
Пользователь №: 4 986
Есть две чистые металлические сетки. К ним прикладывается разность напряжений 5кВ. Надо их покрыть чем-нибуть доступным, чтобы их можно было положить одна на другую без эл. пробоя. Ну точнее не положить а просто сблизить на 0-е расстояние. Что можно взять? Нужно получить что-то типа лака для обмоточного провода. Предполагается что это все будет работать в комнатных условиях.
О сколько нам открытий чудных ...
SNGNL
сообщение Feb 21 2009, 01:12
Пользователь №: 39 922
Возможно, подходящий вариант – кремнийорганическая резина (виксинт). Состав разбавляется силиконовым маслом до нужной консистенции и добавляется отвердитель. Изоляция очень хорошая, но мягкая, можно легко повредить.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 21 2009, 09:17
Guests
А что советуют корифеи электростатостороительства? Где-то в сети много обсуждались самодельные электростаты...
Ресурс англоязычный кажется... Решали все проблемы, какие надо решить...
Это ж наверное для электростатов сетки? Никто не предлагал пленку двойную, проводящим слоем внутрь?
phantom
сообщение Feb 21 2009, 10:39
Ага для них. Но там все как-то ужасно, и мне такого не найти. "Никто не предлагал пленку двойную, проводящим слоем внутрь?" Я думал об этом, но пленка нужна толстая >100мкм и металлизированная. Я такое видел но где купить не знаю. Кроме того, в пленке нужно сетку делать и травить проводящий слой-это трудоемко для единичного экземпляра smile3046.gif . Проще взять сетку и изолировать ее. rolleyes.gif
Methane
сообщение Feb 21 2009, 13:17
Пользователь №: 43 230
Самое простое и доступное, это ИМХО воск. Купить свечку, итд.
phantom
сообщение Feb 21 2009, 17:05
Я пробовал парафин - шьет. Там наверное надо получить идеально чистый парафин и идеально ровно его нанести. А окунанием ровно не получается.
Прохожий
сообщение Feb 21 2009, 17:57
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Можно попробовать пленку ПЭТ-Э. Но для ее применения надо еще данные:
1. Частота пульсаций
2. Крутизна фронтов.
3. Амплитуда пульсаций.
dpss
сообщение Feb 21 2009, 18:11
Пользователь №: 36 913
А почему нельзя металлическую сетку изолировать лавсаном? Просто заклеить скотчем.
sup-sup
сообщение Feb 21 2009, 20:21
Пользователь №: 7 997
А сетки уже готовые? Можно их сплести из изолированного провода, из того же триплекса и будут все 6 кВ.
phantom
сообщение Feb 21 2009, 20:29
Насчет дополнительных параметров-там амплитуда синусоиды макс 1.5кВ при частоте макс. 40кГц. на фоне постоянной составляющей 5кВ. А в скотче надо дырки делать чтоб он тоже сеткой стал. У меня есть идея наклеить алюм.фольгу на самоклеющую пленку "оракал", но там тоже тогда много дырок делать надо, а потом травить фольгу так, чтобы отверстия в металле были больше отв. в диэлектрике.При этом отверстия должны быть совмещены. "Можно их сплести из изолированного провода, из того же триплекса и будут все 6 кВ" - а что такое триплекс, простите за нескромностль?
sup-sup
сообщение Feb 21 2009, 21:40
http://www.furukawa.co.jp/makisen/eng/prod...texe_series.htm
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 21 2009, 23:56
Guests
Попробуйте все же вникнуть в деяния самодельщиков. IMHO, проблема изоляции немного надумана.
Пленка-мембрана - может быть, если собираетесь работать на ограничении - только зачем?
У ребят, насколько я помню пятилетней даности их творения, уже все было работоспособно и продумано...
Лучше подумайте, как с острой направленностью на ВЧ будете бороться и с призвуком пленки, синтетическим - это аудиофилов многих отталкивает... Знал, правда и таких, кого переменные электрические поля напрягали - все же киловольты, насчет полного экранирования сеткой не стоит обольщаться... А воспринимается напряженность поля прилично чувствительными людьми...
А чтобы не слипались сетки - с ранних пор ставили упор по центру, и никому он не мешал.
PS насчет направленности (собственно, и отдачи заодно) - подсказка - излучатель Хейла. Его суть не в навороченно-изогнутом проводнике, как в патенте расписано smile.gif а в самом излучателе гармошкой, чтобы вытвлкивал-втягивал клиньями... Есть такие ленточные динамики и микрофоны тоже - работают именно так. Свернуть его в кольцо - станет круговым... Но магнитное поле этого не позволяет - неудобства. А электростатик можно подобный соорудить, вполне реально....На ВЧ так еще и несложно к тому же...
PS амплитуды на ВЧ такой как сказано - не будет... Это скорее для нижних частот такая, в реальном сигнале - едва ли.
wave48
сообщение Mar 5 2009, 11:32
Пользователь №: 38 916
Странно, а почему никто не подумал о полиуритановом лаке - во всех магазинах аэрозоли и канистры стоят. Сделать поддон, окунуть и высушить правильно. К прмеру CRAMOLIN URETHANE CLEAR 82.9кВ/мм из pribor.ru.
Сообщение отредактировал wave48 - Mar 5 2009, 11:40
MikeSchir
сообщение Mar 5 2009, 13:03
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
В некоторых озонаторах почти так и сделано: проволока в фторпластовой трубке, но не переплетена, а закреплена на жёсткой раме. Да и, напряжение и частота похожи biggrin.gif
А все лаки и заливки ровно не лягут.
wave48
сообщение Mar 5 2009, 13:21
При массовом производстве с лаками да сложно - нужно сушилку изобретать и покрывать не за один раз и тестировать. А МГТФ пробьет.... biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
