> Детектор наличия напряжения 220В, Делитель+мост+кондер+зенер - не катят...
manul78
сообщение Feb 20 2009, 23:03
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
... Уважаемые коллеги, выручайте...
Есть хорошая микросхема MID400 Power Line Monitor производства FAIRCHILD, блин но дорого 10$ и ждать долго...
Решил сам сваять, и застрял...
Стандартная схема: Делитель, мост, электролит,зенер, оптопара - работает замечательно, да вот беда делитель "жрет" больно много и греется...
Для моего устройства это неприемлимо, мне нужно уложиться в SMD формат, ну на крайняк резисторы 0,25 Ватт...
Если точнее, то нужен детектор 3-х фаз в сети, 3 выхода оптопар подключаются к minilogic схеме 3И и вешаются на ногу Atiny2313.
Беда в том, что место для детектора на плате - не более спичечного коробка...
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
zzzzzzzz
сообщение Feb 20 2009, 23:13
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Огромное место для такой задачки.
Резисторы увеличить, чтобы не грелось ничего. Будут 0805. Ёмкость уменьшить до дешевой керамики 0805, стабилитрон в SOT23 (или заменить его парой диодов), вот только оптопару надо взять с малым током светодиода. Сразу не скажу какую именно, но вроде есть сейчас с токами порядка десятков мкА.
Microwatt
сообщение Feb 21 2009, 00:25
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну, спичечный коробок - можно пробовать...
Вам нужно уменьшить ток? Есть такой динистор DB3 или что-то подобное в малом стеклянном корпусе или даже SOD80.
Заряжайте конденсатор керамику побольше (0.1 uF) номиналом 50 вольт током микроампер 50-100 и параллельно ей -динистор + диод оптрона. Динисторы эти разных типов пробиваются при вольт 28-40. Это аналог генератора на неонке.
Получите при наличии фазы пачки коротких импульсов через оптроны. Ну, чтобы ток в светодиод не очень разгонялся, поставьте последовательно в разрядную цепь 1-2 кОм.
На той стороне выходы оптронов объедините по какой-нить логике и- на любимый контроллер.
Другие варианты требуют для питания оптрона резисторов порядка 1 Вт.
Промакетируйте или рассчитайте., я могу уже конкретные номиналы не вспомнить, а Вам частоту пачек нужно как-то оптимизировать.
Сообщение отредактировал Microwatt - Feb 21 2009, 00:28
SNGNL
сообщение Feb 21 2009, 01:26
Пользователь №: 39 922
А емкостных делителей не бывает?
Microwatt
сообщение Feb 21 2009, 03:51
Из: Запорожье
Бывают, но они заведомо габаритнее резисторных.
Andrey_B
сообщение Feb 21 2009, 08:18
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Чем не устраивает например такая схема http://src.caxapa.ru/307 ? При применении оптрона PC814 мощность на резисторах - менее 0.5 Вт.
А если ваше устройство не имеет гальванической развезки с сетью, еще проще - пяток 0805 по 1МОм и на ногу мк.
vodaspb.ru
stells
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а почему не так?
стабилитронами набираем нужный пороговый уровень
sera_os
сообщение Feb 21 2009, 08:39
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Таким решением, можно не только контролировать наличие, но вести измерение напряжения. Если же нужна гальваническая развязка, то можно и проц дешевый поставить для контроля/измерения, и связать с платой оптопарами и DC/DC (для питания).
ukpyr
сообщение Feb 21 2009, 08:42
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
для этого есть оптопары с составными транзисторами (6n138,139 и т.д.)
http://www.google.com.ua/search?q=optocoup...lient=firefox-a
http://www.alphamicro.net/resources/AMC127%20V110.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/MO/MOC223-M.pdf
stells
сообщение Feb 21 2009, 08:44
... блин но дорого 10$ ...
Andrey_B
сообщение Feb 21 2009, 08:57
Из: Россия, Тула.
Ток по светодиоду все равно около 1 мА.
2 stells :
DC/DC и $10 слабосовместимо, согласен. Но решение с дешевым мк не такое уж и плохое, мк на горячей стороне можно запитать от конденсаторного питальника, без всяких DC/DC. И он может быть один на три фазы.
vodaspb.ru
stells
сообщение Feb 21 2009, 09:13
это другое дело... но только в том случае, если ноль есть
кстати, если необходимо измерять напряжение в "разумных" пределах (скажем, +-20%, а все остальное считать аварией), то та схемка, которую я привел, вполне справится с такой задачей при цене 1$. а за 3$ измерит хоть фазное, хоть линейное напряжение в зависимости от схемы включения на дешевом контроллере
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 02:29
