Полная версия этой страницы: Детектор наличия напряжения 220В
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
manul78
... Уважаемые коллеги, выручайте...
Есть хорошая микросхема MID400 Power Line Monitor производства FAIRCHILD, блин но дорого 10$ и ждать долго...
Решил сам сваять, и застрял...
Стандартная схема: Делитель, мост, электролит,зенер, оптопара - работает замечательно, да вот беда делитель "жрет" больно много и греется...
Для моего устройства это неприемлимо, мне нужно уложиться в SMD формат, ну на крайняк резисторы 0,25 Ватт...
Если точнее, то нужен детектор 3-х фаз в сети, 3 выхода оптопар подключаются к minilogic схеме 3И и вешаются на ногу Atiny2313.
Беда в том, что место для детектора на плате - не более спичечного коробка...
zzzzzzzz
Огромное место для такой задачки.
Резисторы увеличить, чтобы не грелось ничего. Будут 0805. Ёмкость уменьшить до дешевой керамики 0805, стабилитрон в SOT23 (или заменить его парой диодов), вот только оптопару надо взять с малым током светодиода. Сразу не скажу какую именно, но вроде есть сейчас с токами порядка десятков мкА.
Microwatt
Ну, спичечный коробок - можно пробовать...
Вам нужно уменьшить ток? Есть такой динистор DB3 или что-то подобное в малом стеклянном корпусе или даже SOD80.
Заряжайте конденсатор керамику побольше (0.1 uF) номиналом 50 вольт током микроампер 50-100 и параллельно ей -динистор + диод оптрона. Динисторы эти разных типов пробиваются при вольт 28-40. Это аналог генератора на неонке.
Получите при наличии фазы пачки коротких импульсов через оптроны. Ну, чтобы ток в светодиод не очень разгонялся, поставьте последовательно в разрядную цепь 1-2 кОм.
На той стороне выходы оптронов объедините по какой-нить логике и- на любимый контроллер.
Другие варианты требуют для питания оптрона резисторов порядка 1 Вт.
Промакетируйте или рассчитайте., я могу уже конкретные номиналы не вспомнить, а Вам частоту пачек нужно как-то оптимизировать.
SNGNL
А емкостных делителей не бывает?
Microwatt
Бывают, но они заведомо габаритнее резисторных.
Andrey_B
Чем не устраивает например такая схема http://src.caxapa.ru/307 ? При применении оптрона PC814 мощность на резисторах - менее 0.5 Вт.
А если ваше устройство не имеет гальванической развезки с сетью, еще проще - пяток 0805 по 1МОм и на ногу мк.
stells
а почему не так?
стабилитронами набираем нужный пороговый уровень
sera_os
Таким решением, можно не только контролировать наличие, но вести измерение напряжения. Если же нужна гальваническая развязка, то можно и проц дешевый поставить для контроля/измерения, и связать с платой оптопарами и DC/DC (для питания).
ukpyr
для этого есть оптопары с составными транзисторами (6n138,139 и т.д.)
http://www.google.com.ua/search?q=optocoup...lient=firefox-a
http://www.alphamicro.net/resources/AMC127%20V110.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/MO/MOC223-M.pdf
stells
... блин но дорого 10$ ...
Andrey_B
Ток по светодиоду все равно около 1 мА.
2 stells :
DC/DC и $10 слабосовместимо, согласен. Но решение с дешевым мк не такое уж и плохое, мк на горячей стороне можно запитать от конденсаторного питальника, без всяких DC/DC. И он может быть один на три фазы.
stells
это другое дело... но только в том случае, если ноль есть
кстати, если необходимо измерять напряжение в "разумных" пределах (скажем, +-20%, а все остальное считать аварией), то та схемка, которую я привел, вполне справится с такой задачей при цене 1$. а за 3$ измерит хоть фазное, хоть линейное напряжение в зависимости от схемы включения на дешевом контроллере
