> PFD в PLL, или что можно сделать с PLL, кроме умножения частоты
SM
сообщение Feb 18 2009, 19:43
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А кто знает, в каких FPGA как устроен PFD в их PLL-ках? Больше всего интересует PLL-ка sysCLOCK из LatticeXP2. Хочется поюзать ее в нестандартных целях, а именно для восстановления клока из собственного сериального канала данных. Есть ли у кого опыт такого использования PLL?
DmitryR
сообщение Feb 19 2009, 08:11
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Не получится так сделать скорее всего. Если поток не очень быстрый - можно решить задачу, просемплировав его высокой частотой (учетверенной, например).
DeC_NN
сообщение Feb 19 2009, 08:28
Пользователь №: 18 791
Меня тоже интересует вопрос возможности использования FPGAшной PLL в плане clock and data recovery.
В настоящее время реализую выделение тактовой из сигнала на сдвиговых регистрах с помощью "увосьмеренной" частоты, там PLL тоже используется, но только лишь для умножения опорного клока на 8 smile.gif
DmitryR
сообщение Feb 19 2009, 09:05
Из: Siegen
У вас тоже скорее всего не получится.
SM
сообщение Feb 19 2009, 09:06
Из: Moscow, Russia
Это и так понятно, не уводите вопрос в сторону. Речь именно о том, какого типа PFD использован в ФПГАшных PLL.
EvgenyNik
сообщение Feb 19 2009, 10:12
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Может, это увод в сторону, но PLL неплохо справляется с последовательным потоком, где биты кодируются правосторонним ШИМом. Причём, в зависимости от качества принимаемого сигнала, можно организовать модуляцию 2ух и даже 4х бит в один период тактовой.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
SM
сообщение Feb 19 2009, 11:22
Из: Moscow, Russia
Нет, это не увод в сторону, это очень полезная информация. Еще вопрос - пределитель на фидбеке при этом включен? Если выключен, то это немного проливает свет на внутренее устройство.
Gothard
сообщение Feb 20 2009, 07:05
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 25 406
Извините, а что такое правосторонний ШИМ? Что-то быстрый поиск ничего пока не дал, а очень интересно unsure.gif , т.к. иногда возникают задачки по восстановлению частоты...
SM
сообщение Feb 20 2009, 07:38
Из: Moscow, Russia
Зачем же искать такие элементарные вещи? Передний фронт сигнала формируется строго с определенным периодом, а задний фронт - с изменяемой задержкой от переднего.
dvladim
сообщение Feb 21 2009, 10:40
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
PFD обычно строится так:
С тех пор, вроде, ничего лучше не придумали.
При этом задача Clock Data Recovery сводится к выделению переднего фронта из данных.
Что-то на эту тему есть у Xilinx: xapp224 xapp225 xapp250
Shtirlits
сообщение Feb 21 2009, 16:42
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Почему нельзя использовать динамическую смену фазы?
Дать PLL-ке захватить опорный клок.
Если есть возможность, то умножить его на два.
Далее, при получении инициализационной последовательности типа
00000011111010101010101010101010101
подобрать фазу, защищаясь от метастабильности и удерживая ресетом остальную схему.
Получив фазу, тупо следить за ней.
В принципе, это аналогично пересэмплированию на частоте 16x, если мы говорим о latticeXP2 или
64/128/256x, если какой-нибудь virtex.
SM
сообщение Feb 21 2009, 17:20
Из: Moscow, Russia
Лучше, причем во вполне ограниченном контексте задач, возможно, что не придумали, а других вариантов я только знаю как минимум 3 штуки. Из них один вообще полуаналоговый, и отлично работает на восстановлени несущей при подаче на него просто коротких импульсов на каждом фронте данных, а второй захватывает только от -пи до +пи.
dvladim
сообщение Feb 21 2009, 18:33
Из: Воронеж
Лихо! Я знаю только 1 (xor). Поделитесь пожалуйста.
SM
сообщение Feb 24 2009, 08:58
Из: Moscow, Russia
как минимум:
con-PFD (conventional, ваша схема, только с меньшей dead zone)
modified TSPC:
pt-type
nc-type
и это еще не весь список, например тот, полуаналоговый, базирующийся на ячейке Гильберта.
dvladim
сообщение Feb 26 2009, 18:51
Из: Воронеж
Нет, я конечно знал, что SM крут, но чтоб на столько!
Откуда Вы такие сведения берете? Я имею в виду где эти PFD рассмотрены и представлены их преимущества и недостатки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th July 2025 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
