> Монтаж приемопередатчика RFM12BP, Как правильно?
Halfback
сообщение Feb 18 2009, 04:08
Пользователь №: 5 512
Вот такой красавчеГ. Так вот вопрос - если кто сталкивался то как его грамотно монтировать на печать? Пока додумался на печати сверлить отверстия, в них штыри и на эти штыри монтировать этот девайс. Но может есть спец. кроватка или еще что? Мой способ немного геморный и думаю есть уже готовые решения, но не могу их найти...
Сообщение отредактировал Halfback - Feb 18 2009, 04:08
Alexashka
сообщение Feb 18 2009, 07:58
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Как обычную SMD микросхему -площадки открытые от маски и никаких гвоздей. Вполне думаю грамотный способ smile.gif
Alexandr
сообщение Feb 19 2009, 13:25
Пользователь №: 1 283
Полагаю Alexashka прав. Нижнняя сторона покрыта маской. Можно для уверенности еще слюдяную пластинку подложить.
Halfback, использование падонковского языка здесь не приветствуется.
Иван Сусанин - первый полупроводник
gridinp
сообщение Feb 20 2009, 09:08
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 36 543
Да разводить надо, как SMD, только лучше заранее подумать, как выпаивать smile.gif
Хочу поделиться еще мыслями, возникшими после выгорания выходных транзисторов на двух платах, если чего недопонял, то просьба поправить.
Решили измерить выходную мощность приборчиком АМ-8001 (точность 10%), он измеряет поглощенную мощность своей 50-омной нагрузкой, т.е. отражения, затухания его не интересуют и вот, что из этого вышло:
1. Выходная мощность мало зависит от управляющего напряжения из RFM12B, но с другой стороны в описании и не обещано регулирование мощности ниже 500 мВт.
2. Выходная мощность значительно превышает заявленные 500 мВт, прибор зашкаливает выше 500 мВт поэтому мощность измеряли увеличивая напряжение питания транзистора от 2 до 8 вольт.
Вот результаты для матлаба:
VCC_PA = [2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 7.7]; % V
Po = [0.8, 3.4, 18, 48, 84, 170, 280, 400, 480]; % mW
figure;
plot(VCC_PA, Po, 'x-');
% Зависимость мощности от "Relative Output Power [dB]" RFM12B питание 5В
Prfm12b = [ 0, -3, -6, -9, -12, -15, -18, -21]; % dB
Po = [176, 172, 170, 168, 162, 162, 162, 0]; % mW
figure;
plot(Prfm12b, Po, 'x-');
Следовательно при 12 вольтах мощность должна быть в районе 1.2 Вт.
Транзистор, как показало раследование NPN - включен эммитерным повторителем (коллектор на VCC-PA).
Может китайцы меряли с одним транзистором, а потом поставили получше?
Сообщение отредактировал gridinp - Feb 20 2009, 09:15
Halfback
сообщение Feb 20 2009, 15:11
именно этим вопросом я и озадачился перед разводкой платы. Если применять поверхностный монтах - то выпаивать нужно уже с отсосом олова.
А такой вариант мне в общем-то не айс. Поэтому и интересуюсь здесь - мало ли кто кроватку под RFM12BP знает.
gridinp
сообщение Feb 20 2009, 17:14
Из: Наро-Фоминск
Если площадки нормально разведены т.е. заходят под плату отсос не поможет, проверено sad.gif
Термопинцетом с широкими наконечниками наверное нормально будет.
Вот, что- то сфотографировано похоже на контакты: http://www.hoperf.com/pdf/RF12BPTOOLS.pdf
Alexashka
сообщение Feb 24 2009, 06:51
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Помоему вы все усложняете. Какой может быть отсос при демонтаже SMD элементов?! Феном нагреваете и пинцетиком снимаете. Единственно что делать это надо аккуратно чтобы не смахнуть элементы с модуля. Хотя если вы будете отпаивать дохлый модуль- то это вижимо будет уже не важно smile.gif
Different
сообщение Feb 25 2009, 09:21
Пользователь №: 25 965
Неее... Тут феном не получится. Модуль ёкнется. Если предварительно подложить изолятор под модуль, то потом можно будет нагревая контакты подсунуть хотя бы лезвие под них. Так будет более гуманно, ИМХО.
Alexashka
сообщение Feb 26 2009, 13:19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Но имхо не надо боятся фена, сколько я им грел плат и ничего не сгорело!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 11:55
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
