2 страниц V  < 1 2
> Стабилизатор тока большой мощности.
Burner
сообщение Feb 23 2009, 18:30
Сообщение #16
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Один - на высоком напряжении, около шунта, выдает сигнал на оптопару. Сравнение напр. шунта с опорным надо делать там, ибо оптопара дрейфит с температурой. Второй будет работать триггером шмитта, формируя сигнал с оптопары, и его вых. напряжение будет рулить ИЖБТ. Надежность это должно повысить - глюки исключаются(ну почти). Еще могут быть переходные процессы, когда схемкам не хватает питания.
Romius80
сообщение Feb 24 2009, 07:38
Сообщение #17
Пользователь №: 45 070
Да, пока я отсутствовал, смотрю дискуссии попёрли. Да вы правы я из Братска, пытаемся с минимальными переделками схем повысить надёжность привода. СИФУ отпадает в силу своей навороченности, причём,я же говорю, есть безхозные IGBT модули на 300 А, я думаю их врядли можно сжечь током на 5 А. Мне всего лишь нужна схема, пусть недодуманная до конца (сами допинаем), кто-то же сталкивался с такой траблой. Просьба просто помочь в графическом виде, если возможно!!! Я же прикрепил схему, эта схема реально рабочая, только с биполярными транзисторами и на малые токи, а вот как примонстрячить правильно IGBT к ней и на большой ток, либо свои предложения подкиньте в виде схемы.
Tanya
сообщение Feb 24 2009, 09:41
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
Вы уж извините, но не зная Ваших возможностей, рисование представляется мне невозможным.
Вам же на словах все объяснили. Сигнал с шунта сравнивается с сигналом с задатчика компаратором с гистерезисом (надо подбирать). Сигнал с компаратора в(ы)ключает ключ, подключающий питание на обмотку. Еще диод, через который ток течет при выключенном ключе на землю или второе питание.
Тут нужны, возможно, развязки и питания. Все это зависит от Вашего ключа, который Вы выдерете из Вашего блока, шунта и др. особенностей и возможностей.
NicSm
сообщение Feb 24 2009, 11:48
Сообщение #19
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Похоже Вы всеже настроились на линейный стабилизатор тока. Из даташита максимальная мощность модуля 2100Вт. Что немного больше расчетной мощности 350В*5А=1750 Вт.
Но радиатор должен быть очень большой.
даташит http://www.hy-line.de/fileadmin/hy-line/po...CM300DY-24H.pdf
Если всеже остановиться на линейном стабилизаторе думаю можно начать с такой схемы
Для стабилизатора тока известная проблема - возбуждение при работе на реактивную нагрузку. Борятся обычно введением дополнительных обратных связей по напряжению и частотной компенсацией.
Burner
сообщение Feb 24 2009, 19:49
Сообщение #20
Из: Винница
Должно работать. Возни однако..
R3 - регулятор тока. Мож., и возбуждаться будет, из-за емкости обмотки. Тогда надо цеплять конденсаторы на шунт или на вход верхнего компаратора.
Сообщение отредактировал Burner - Feb 24 2009, 19:53
Romius80
сообщение Feb 25 2009, 00:28
Сообщение #21
Спасибо большое, попробую, идею понял. Если что отпишусь!!!
NicSm
сообщение Feb 25 2009, 02:22
Сообщение #22
Из: Усть-Илимск
Вы предложили релейный стабилизатор. Пусть топикстартер не удивляется что схема работает в импульсном режиме.
Tanya
сообщение Feb 25 2009, 05:25
Сообщение #23
Вот добрый человек! Все нарисовал. Не оставвил даже возможность номиналы посчитать. Только с нижним компаратором ошибка (нарочно?) - в моем волосатом симуляторе он не заработал... А у верхнего надо (можно) бы добавить функцию регулировки гистерезиса - частоты - у R16 надо звездочку или стрелочку. И по конденсатору в ПОС каждому компаратору, чтобы не обижались.
tyro
сообщение Feb 25 2009, 05:50
Сообщение #24
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
+1
Это наверное забыл поставить резистор в разрыв цепи : 6DA5 - общий минус. Может VT1 является излишеством? smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Tanya
сообщение Feb 25 2009, 07:28
Сообщение #25
Сразу надо добавить конденсатор на вход верхнего компаратора от свистопляски - это к тому же значительно улучшит стабильность среднего значения тока. Еще можно к его выходу стабилитрон приделать для стабилизации положительной обратной связи если резистор получится меньше мегаома.
А зачем Вы нарисовали счетверенный компаратор? Автор топика будет именно его упорно искать, кажется мне. А если найдет другой, который не будет по входу R-R, то можно делителем опустить немного потенциал входа.
Burner
сообщение Feb 25 2009, 15:46
Сообщение #26
Из: Винница
Насчет гистерезиса и конденсаторов не настаиваю, мож. и без гистерезиса будет работать.
"Это наверное забыл поставить резистор в разрыв цепи : 6DA5 - общий минус." Забыл. 3 кОм должно быть.
"Может VT1 является излишеством?" - Нету нормальных стабилитронов меньше чем на 5,6 В. Ну разве что TL431. А для 339 компаратора номинальный вх. диапазон -0,3..+3,5 В. Если верхнему питание сделать больше 3,6 В, положено делители ставить. А зачем? Дело вкуса впрочем. Я и с делителями такую штуку на нем делал.
"А зачем Вы нарисовали счетверенный компаратор?" - он давно мне знаком, потребляет 0,8 мА, работает "от земли" и имеет выход с открытым коллектором. Дешевый и распространенный. Кстати там на входе P-N-P транзисторы, чтобы он работал, надо вх. напряжение хоть на 0,5 В ниже, чем питание. Иначе они не откроются. Так что ток в нарисованной мною схеме широко не порегулируешь.
Кстати, Таня, каких можно взять компараторов с нормальным быстродействием(0,5-1 мкс), желательно дешевых(0,5-1 бакс) и/или несколько в корпусе, и с диапазоном вх. напряжения хоть 0-5 В?
Tanya
сообщение Feb 25 2009, 16:40
Сообщение #27
Непонятно, о чем Вы спрашиваете про диапазон входных напряжений компаратора. Я. хоть и не гоняюсь за дешевизной, но старый добрый lm1(2)(3)11 люблю. Думаю, что дешевый. Раньше, когда покупали был дешевый. Вот посмотрела - пока еще дешевый.
А про питания. У автора, думается, найдутся маленькие железные трансформаторы (даже 2, чтобы не думалось) для нормального питания и верхней и нижней части. И многие проблемы отпадут на корню.
Цена его вопроса намного выше. И возиться с горячими резисторами и др. сложностями ему не стоит. И шунт будет под нулевым потенциалом, если захочется.
NicSm
сообщение Mar 4 2009, 10:59
Сообщение #28
Из: Усть-Илимск
Здравствуте Romius80.
Как у вас продвигаются дела по стабилизатору?
ЦП1-2 у вас работают? Спрашиваю потому что в декабре нам говорили что, изза кризиса БЛПК остановили полностью и весь обьем заказов сбросили на нас.
Мы декабрь-январь-февраль работаем на полную производительность. Нас пугали что братск полостью в простое на 2/3зп и если что и нас так отправят.
Microwatt
сообщение Mar 4 2009, 12:36
Сообщение #29
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Двухкиловаттный линейный стабилизатор?
ucramola
сообщение May 27 2009, 21:20
Сообщение #30
Пользователь №: 3 481
Простота хуже воровства.
Поддерживаю NicSm в первом варианте.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
