> не работает PLL в cyclone epc3, на симуляторе все как надо
Jcs
сообщение Oct 5 2005, 04:22
Пользователь №: 8 514
Нужно разделить частоту. При делении триггерами все работает, когда ставлю ПЛЛ, то все затыкается. Параметры питания соблюдены. Может есть какие нюансы использования? Заранее спасибо.
des00
сообщение Oct 5 2005, 06:40
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ПЛЛ как описанна ?
Jcs
сообщение Oct 5 2005, 07:18
Элемент добавален мегавизардом. Необходимо снизить частоту с 40 до 32 МГц. Исходник элемента на ахдл:
SUBDESIGN altpll0
inclk0 : INPUT = GND;
c1 : OUTPUT;
VARIABLE
altpll_component : altpll WITH (
CLK1_DIVIDE_BY = 5,
CLK1_PHASE_SHIFT = "0",
LPM_TYPE = "altpll",
INCLK0_INPUT_FREQUENCY = 25000,
CLK1_DUTY_CYCLE = 50,
PLL_TYPE = "AUTO",
CLK1_MULTIPLY_BY = 4,
INTENDED_DEVICE_FAMILY = "Cyclone",
OPERATION_MODE = "NORMAL",
COMPENSATE_CLOCK = "CLK1"
BEGIN
c1 = altpll_component.clk[1..1];
altpll_component.inclk[0..0] = inclk0;
altpll_component.inclk[1..1] = GND;
END;
На плате нет ферритовой бусинки по питанию ПЛЛ, но это будет влиять тока на помехи. Сейчас же выход ПЛЛ вообще мертвый.
des00
сообщение Oct 5 2005, 09:28
Вечный ламер
Из: Томск
по альтерам не в курсе, не заводил
Stewart Little
сообщение Oct 5 2005, 10:19
Лентяй
Пользователь №: 843
Я давно с этим не вожжался, могу что-то и напутать.
Но мне смутно припоминается, что просто поделить чатоту на PLL нельзя. Можно сперва умножить, потом поделить, и то делитель не может быть больше множителя.
Для проверки реализуемости используйте MegaWizard. Если будете в нем вводиь некорректные установки, он сразу завопит, что так нельзя. А если он все сожрет, то из него можно получить AHDL'ный includ'ный файл и включить его в ваш исходник.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
maxus
сообщение Oct 6 2005, 09:35
Пользователь №: 3 864
Из опыта лучше ставить ферриты на питание PLL (были случаи, когда без них не работало). И еще прикол, что если с выхода PLL подать клок сразу на выход микросхемы - тоже может не работать.
Jcs
сообщение Oct 6 2005, 11:25
На вывод плл-ный выход выдействительно был заведен, но я проверял и без этого, придется все свалить на феррит)) Спасибо за ответы.
Styv
сообщение Oct 6 2005, 13:34
Пользователь №: 504
Была такая проблема у меня, и не в ферритах дело было. На ногу питания PLLа было подано напряжение вместо 1,5В 3,3В переделал на плате и все заработало, так что проверь, может поможет.
maxus
сообщение Oct 6 2005, 13:57
Попробуй что-нибудь простое сделать с PLL (умножитьна или поделить частоту на 2). Хоть будешь знать "живо ли оно вообще".
Jenik
сообщение Oct 6 2005, 14:07
Пользователь №: 2 554
Я Верилог не знаю и что-то не могу понять почему вы задали 2 клока и один из них на землю? Квартус сам должен это сделать. У вас должен быть 1 клок на входе и один на выходе. Так же советую подключить reset к плл. Посмотрите в рапорты Квартуса, исползовал ли он нужный плл?
Jcs
сообщение Oct 7 2005, 04:21
С питанием все нормально, сама плисина работат с 3.3, но на VCCA_PLL подано 1.5 вольта.
Сначала я просто делил на 2, щас попробовал умножить, все тоже самое..
ПЛЛ я добавлял с помощью мегавизарда, а приведенный ахдл-ный файл сгенерил сам квартус. В репортах все нормально, в симуляторе тоже.
А может быть такое, что сам блок ПЛЛ дохлый?
Jenik
сообщение Oct 7 2005, 22:12
Prishli proekt, poprobuu u sebia.
Jcs
сообщение Oct 10 2005, 09:46
Простой тестовый проект, на mcu_reset внимания не обращай, это чтоб контроллер не скидывался.
Jenik
сообщение Oct 10 2005, 13:40
Если это не реботает, то попробуй сделат reset на ПЛЛ (используй конопку на плате или перемычку). Возможно клок подается не сразу, и тогда ПЛЛ не может синхронизироватся. Хорошей идикацией синхронизации служит сигнал "locked", который можно вывисти из ПЛЛ.
Прикрепленный файл  pll_using_jenik.rar ( 172.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
sazh
сообщение Oct 10 2005, 14:43
Из: Петербург
Пользователь №: 804
"Простой тестовый проект, на mcu_reset внимания не обращай, это чтоб контроллер не скидывался. "
Видимо у Вас уже глаз замылился. В пакете этот тестовый проект работает. Из 40 мгц pll делает 20мГц .
А временное моделирование не дышит потому, что для частоты 40 мГц надо поставить Grid size 12.5 ns, ну уж никак не 100.
И уж если используете PLL, наверно глобальный клок только ей имеет смысл отдать, а всем остальным с ее выхода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
