> Управление ДПТ, с использованием ОУ
Hellper
сообщение Feb 25 2009, 21:15
Пользователь №: 29 745
Оказался в ситуации в которой использование ШИМ для регулирования мощности ДПТ вызывает влияние на сопутствующие приборы.
Возможно ли, применить пару ОУ и ЦАП для управления направлением вращением и скоростью ДПТ?
Есть несколько ДПТ: самый мощный выдает 0.5 А при номинальном напряжении 12В + несколько микромощных.
Посоветуйте, пожалуйста, мощный ОУ с выходным током.
ЦАП может оказать влияние ?
габариты имеют значение, чем меньше, тем лучше.
буду благодарен за схемотехническое решение или набросок.
спасибо.
sera_os
сообщение Feb 26 2009, 00:06
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Может лучше отфильтровать "влияние" на приборы?
Возможно ли, применить пару ОУ и ЦАП для управления направлением вращением и скоростью ДПТ?Есть несколько ДПТ: самый мощный выдает 0.5 А при номинальном напряжении 12В + несколько микромощных.Посоветуйте, пожалуйста, мощный ОУ с выходным током.
На такой ток нужен не ОУ а усилитель мощности, типа TDA****
Типа помехи создавать? Скорее нет.
stells
сообщение Feb 26 2009, 04:50
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
например OPA547
[attachment=30113:opa547.pdf]
mpr
сообщение Feb 26 2009, 04:58
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
0.5А лучше фильтровать, иначе при широком диапазоне регулирования скорости или при длительной работе на пониженных скоростях получится "печка". Усилители мощности еще делает TI. У Infineon есть интересные решения по управлению двигателями Automotive ICs
> Motor Drivers> Integrated High current Motor Drivers
http://www.infineon.com/cms/en/product/cha...112bdd4f0640048
Iptash
сообщение Feb 26 2009, 05:58
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Оказался в ситуации в которой использование ШИМ для регулирования мощности ДПТ вызывает влияние на сопутствующие приборы...
В основном регулировка мощности ДПТ делается именно с помощью ШИМ. И все разного рода влияния и помехи каким-то образом устраняют. И в вашем случае на 99% уверен, что можно это уладить. А линейный усилитель, это ни есть хорошо для упр. ДПТ.
evgeny_ch
сообщение Feb 26 2009, 07:03
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Такой повторитель позволяет повысить КПД.
Quo vadis?
sera_os
сообщение Feb 26 2009, 07:37
Из: UA
VladimirYU
сообщение Feb 26 2009, 08:55
Пользователь №: 26 782
Это интересно за счет чего?
12В и 0.5А не должно создавать сколько нибудь серъезных поблем. А линейные усилители мощности, о которых здесь говорилось, предназначены все же для других целей. Если говорить о помехах в ДПТ то ИМХО влияние коммутаций коллектора, может быть более существенно, чем ШИМ.
evgeny_ch
сообщение Feb 26 2009, 08:57
Из: Minsk
За счёт снижения мощности, рассеиваемой на регулирующем транзисторе.
Когда вх. сигнал превышает низкое напряжение питания,
начинает работать каскад, подключенный к более высокому напряжению,
низковольтная часть источника питания, соответственно, отключается.
В звукотехнике называется каскад G класса.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 26 2009, 09:06
Quo vadis?
Tanya
сообщение Feb 26 2009, 08:58
Пользователь №: 12 883
А может, это щетки искрящие, а не шим?
Можно легко попробовать проверить - последовательно с мотором мощный паременный резистор поставить. Или регулируемый блок питания.
VladimirYU
сообщение Feb 26 2009, 09:14
низковольтная часть, соответственно, отключается.
В звукотехнике называется усилитель G класса.
В звукотехнике это может это и имеет смысл, но а приводе нет. Нагрузка аудиосистем пассивна, и ток определяется только фактически приложенным напряжением. ДПТ - нагрузка активная, ток определяется моментом. Поэтому этот вариант не для управления ДПТ.
Речь может идти о расширении зоны линейности, а не о кпд. Вариант интересный, но не для обсуждаемого случая. ШИМ, и не надо ничего городить, или требуется более полная информация о проблеме с помехами.
evgeny_ch
сообщение Feb 26 2009, 09:36
Из: Minsk
Вы читать умеете?
Моя сообщил
Если рассуждать применительно к приводу, нагрузка усилителя имеет параметры
RL и, для моторов с PM, эдс индукции.
Исходный вопрос был о линейном усилителе, такшта.
Quo vadis?
Iptash
сообщение Feb 26 2009, 18:38
Конкретнее бы описать ситуацию и как влияют на приборы. Не плохо бы привести силовой мост и вообще поподробней расказать, а то все догатками.
Designer56
сообщение Feb 26 2009, 18:50
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Не советую связываться с мощным ОУ в линейном режиме- как правило, больше проблем, чем выгод. причина- внутренняя тепловая ОС с выхода на вход. Есть усилители, свободные от этих недостатков- но они очень недешевы. Лучше всего- ОУ+ повторитель на буферном усилителе с Ку=1, либо на дискретах, что и было уже предложено.
Hellper
сообщение Feb 27 2009, 07:20
Такой опыт проделали. При управлении ДПТ от блока питания система заказчика функционировала отлично и они были счастливы.
Стали настаивать на исключении управления с использованием ШИМ. Возможно, стоит еще поэкспериментировать с частотой.
Спасибо всем за конструктивные ответы.
Остановлюсь на версии ЦАП + ОУ + повторитель(определюсь какой лучше после теоретического знакомства).
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
