> QAM модулятор
Adv
сообщение Feb 27 2009, 08:35
Из: Винница
Пользователь №: 7 407
Добрый день!
Поставлена задача сделать в ПЛИС квадратурніый модулятор QAM16 - 256 т.е. все Камы. Порылся в инете, почитал. Попробовал сделать и наткнулся на такой прикол - если пакет передаётся с паузой как должен вести себя модулятор? Просто передавать код (нуль или последний код из переданных) и "стоять на этом", или как в случае с SDH передавать код паузы (для SDH это 0хBC). Что чего-то не дочитал - даже сомнений не вызывает (а уж что многое не так понял - и подавно....). Так что прошу помощи, или ссылку на конкретное решение, там , думаю, разберусь...
Заранее благодарен тем, кто откликнется.
petrov
сообщение Feb 27 2009, 08:48
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Если выхотите передавать с паузами то должны предусмотреть в модуляторе кроме точек созвездия ещё нулевой символ т е с координатами (0,0) и соответственно его передавать во время паузы.
Adv
сообщение Feb 27 2009, 08:52
Из: Винница
А "поймёт" ли меня потом стандартный приёмник (DVB-C)??
petrov
сообщение Feb 27 2009, 08:54
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Так делайте по стандарту. Если по стандарту пакетная передача то какие ещё могут быть варианты?
Adv
сообщение Feb 27 2009, 08:59
Из: Винница
Возможно я что-то не понял. Прошу сильно не пинать за это, но в стандарте как раз про это - молчание.... Да, обрабатывают пакеты, но нарисованы они в сплошную, без пауз. Так на практике не бывает. Смотрел осциллографом. По логике Вы абсолютно правы. Но в документах подтверждения я этому не нашёл. Потому и вылез с вопросом.
petrov
сообщение Feb 27 2009, 09:04
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Я незнаю этого стандарта, но поскольку это телевидение цифровое то предполагаю что передача там непрерывная и что там непрерывно передаётся определяется стандартом, вникайте в стандарт.
_Anatoliy
сообщение Feb 27 2009, 11:15
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Нет там никаких пауз при модуляции.Если нет валидных данных то выполняется байт-стаффинг(вставляются нуль-пакеты).
Adv
сообщение Feb 27 2009, 13:05
Из: Винница
ОНО!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 09:09
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
