> Разъемы FDC IDC, надежность
Burner
сообщение Feb 27 2009, 10:16
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Насколько надежны разъемы FDC IDC(вроде тех, что на шлейфах IDE)?. Я собираюсь их использовать в силовом преобразователе, и от пропадания контакта он скорее всего сгорит. Достаточно ли надежны для этого FDC/IDC?
Igor_K
сообщение Feb 27 2009, 14:22
Группа: Validating
Пользователь №: 4 949
Перевожу сейчас свой старый проект на новые компоненты/софт, с радостью выкидывая IDC, - как они меня достали smile.gif Если как-то и работали, то только благодаря дублированию - по 2 контакта на сигнал. Правда, работает на улице, зимой.
rezident
сообщение Feb 27 2009, 15:33
Пользователь №: 3 882
Вопрос не про IDC, а про FDC. На FDC ленточный кабель накалывается также как на IDC, только FDC впаиваются непосредственно в плату, создавая неразъемное соединение.
Igor_K
сообщение Feb 27 2009, 15:43
Группа: Validating
Увы, у меня бывают проблемы не только в контакте между половинками разъема, но и в точках наколки шлейфа. Проявляются примерно через год эксплуатации на улице. Нечасто правда, но "метко" - иногда стоимость выезда на ремонт превышает стоимость прибора (т.н. "неприоритетное направление" для авиакомпаний) smile.gif
P.S. Кстати, вопрос был по обоим типам разъемов.
Сообщение отредактировал Igor_K - Feb 27 2009, 15:46
rezident
сообщение Feb 27 2009, 15:59
Меня тоже заинтересовало. А какие есть еще способы создания неразъемных многопроводных (>10 жил) соединений? Естественно кроме пайки проводов smile.gif
Igor_K
сообщение Feb 27 2009, 16:18
Группа: Validating
Про НЕразъемные - не знаю. Я закладываю клеммники серии 15ED (разъемные). Это позволяет поменять плату в тяжелом стационарном корпусе "в поле", ничего не перепаивая. Проводов с платы выходит много, но уж лучше клеммники, чем хотя бы еще один отказ из-за накалываемого шлейфа.
Сообщение отредактировал Igor_K - Feb 27 2009, 16:20
frz
сообщение Mar 5 2009, 11:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Не так давно связывался с ними~ 50 устройств с 2 IDC10 и 2 FDC10, примерно 5-10% сразу после обжима уже не работает, и еще примерно столько же уже поменяли во время эксплуатации, как правило вылетали FDC. Вобщем очень ненадёжны, больше не использую.
Сообщение отредактировал frz - Mar 5 2009, 11:17
Nixon
сообщение Mar 5 2009, 11:50
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Ну, у нас и до 90% брака доходило. Правда это для китайских IDC. После замены на оригинальный molex проблем больше нет. Так что не экономьте на разъемах.
Вам помочь или не мешать?
Burner
сообщение Mar 10 2009, 14:41
Из: Винница
Спасибо всем. Я так понял, сабжевые разъемы использовать точно не стоит. А что скажете вообще о накалывании на шлейф? Мож., эта технология порочна в корне? Какие есть нормальные разъемы, кроме Молекса, и какие бывали проблемы?
_Pasha
сообщение Mar 10 2009, 14:45
Пользователь №: 29 509
Нормально - это все, что связано с конторой под названием HIROSE. Но я не помню, есть ли у них что-то по кабельным частям
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
