Полная версия этой страницы: Разъемы FDC IDC
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
Burner
Насколько надежны разъемы FDC IDC(вроде тех, что на шлейфах IDE)?. Я собираюсь их использовать в силовом преобразователе, и от пропадания контакта он скорее всего сгорит. Достаточно ли надежны для этого FDC/IDC?
Igor_K
Перевожу сейчас свой старый проект на новые компоненты/софт, с радостью выкидывая IDC, - как они меня достали smile.gif Если как-то и работали, то только благодаря дублированию - по 2 контакта на сигнал. Правда, работает на улице, зимой.
rezident
Вопрос не про IDC, а про FDC. На FDC ленточный кабель накалывается также как на IDC, только FDC впаиваются непосредственно в плату, создавая неразъемное соединение.
Igor_K
Увы, у меня бывают проблемы не только в контакте между половинками разъема, но и в точках наколки шлейфа. Проявляются примерно через год эксплуатации на улице. Нечасто правда, но "метко" - иногда стоимость выезда на ремонт превышает стоимость прибора (т.н. "неприоритетное направление" для авиакомпаний) smile.gif
P.S. Кстати, вопрос был по обоим типам разъемов.
rezident
Меня тоже заинтересовало. А какие есть еще способы создания неразъемных многопроводных (>10 жил) соединений? Естественно кроме пайки проводов smile.gif
Igor_K
Про НЕразъемные - не знаю. Я закладываю клеммники серии 15ED (разъемные). Это позволяет поменять плату в тяжелом стационарном корпусе "в поле", ничего не перепаивая. Проводов с платы выходит много, но уж лучше клеммники, чем хотя бы еще один отказ из-за накалываемого шлейфа.
frz
Не так давно связывался с ними~ 50 устройств с 2 IDC10 и 2 FDC10, примерно 5-10% сразу после обжима уже не работает, и еще примерно столько же уже поменяли во время эксплуатации, как правило вылетали FDC. Вобщем очень ненадёжны, больше не использую.
Nixon
Ну, у нас и до 90% брака доходило. Правда это для китайских IDC. После замены на оригинальный molex проблем больше нет. Так что не экономьте на разъемах.
Burner
Спасибо всем. Я так понял, сабжевые разъемы использовать точно не стоит. А что скажете вообще о накалывании на шлейф? Мож., эта технология порочна в корне? Какие есть нормальные разъемы, кроме Молекса, и какие бывали проблемы?
_Pasha
Нормально - это все, что связано с конторой под названием HIROSE. Но я не помню, есть ли у них что-то по кабельным частям
