> Самовозбуждающийся полумост 300v/25v без "сквозняков"
thgynj2
сообщение Feb 27 2009, 17:14
Пользователь №: 45 424
Схема для себя и друзей (макс. 3 экземпляра)
Хочу сделать самовозбуждающийся полумост 300v(220AC)/25v с управляющим насыщающимся трансом по типу как у "электронного трансформатора" (стабилизация не нужна ) . Ток выхода 0,2-1-5а. (разная нагрузка, но не резко меняющаяся) , планирую взять готовый транс EI-33 от компьютерного БП , при 100% заполнении импульсов, обмотки +12 будут как раз . Транзисторы дешевые mje13007(9) в наличии есть, их и хочу использовать и без всяких контроллеров обойтись, но беспокоят сквозные токи, как бы их убрать простым способом. И чтоб "мертвого времени" на выходе тоже не было (кондеры с минимальным дросселем или даже без, если возможно).
Опыта не очень много, ремонт сетевых импульсников (в основном компьютерных) и единичное изготовление низковольтных (6-24v) преобразователей.
Приветствуется любая помощь по схемам и возможным засадам. Что лучше насыщающийся тр.тока в первичке или напряжение с доп. обмотки или то и то сразу. Вроде можно исключить "сквозняки" , но схем не могу найти :-(
Сообщение отредактировал thgynj2 - Feb 27 2009, 17:16
Прохожий
сообщение Feb 27 2009, 17:23
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Интересно, а почему это всех тянет начинать силовую электронику с полумоста?
thgynj2
сообщение Feb 27 2009, 17:45
А я уже делал другой полумост шим на 494й , все работает.
Но сейчас нужно еще проще, меньше размером и без стабилизации. Подходящей схемы не найду и придумать не получается пока, вот и спрашиваю, может кто знает, делал или думал в этом направлении.
Не мост же на 100Вт лепить.
rezident
сообщение Feb 27 2009, 18:07
Пользователь №: 3 882
Видимо потому, что опыт только такой и имеется
В старых мониторах EGA/VGA делали flyback на токозащищенном ключе с автогенерацией. Мощность его ИБП как раз около 100Вт была. Вот схема монитора с таким БП.
Прикрепленный файл  CasperTM5158A.zip ( 291.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
thgynj2
сообщение Feb 27 2009, 18:23
Спасибо за схему , но flyback мне не очень нравится, своим дросселем, выбросом напряжения на ключе, и т.д. Лучше полумост, роднее :-)
Еще желательно использовать те детали,что есть "под рукой".
rezident
сообщение Feb 27 2009, 18:31
Посмотрите вот эту тему. Там IR2153 для полумоста рекомендуют и пример схемы приводят. Там правда MOSFET в качестве ключей, но их вполне можно дешевые подобрать.
thgynj2
сообщение Feb 28 2009, 07:41
IR2153 в магазинах нет, и ничего аналогичного, можно заказать, но когда будут и будут ли вообще большой вопрос (я живу далеко от мск и спб , с компонентами "напряженка", использую в основном что есть в наличии ).
Купить готовые и то нет, максимум 24v 3А (и >2 не держат, а надо 5А.)
Макет я сделал, транс EI-33 (из БП ATX) + токовый насыщающийся транс(кольцо) + два mje13007 + схема запуска + шоттки 20*200 + кондер 2200х35 Jamicon WL - на 50ом нагрузки запускается, и потом с увеличением до 2А нагрузки работает, но греются транзисторы, при 5А точно сгорят. Интересно что в "электронном трансформаторе" те же транзисторы держат 60вт. галогенку без радиатора.
В голове крутится мысль что если подать на базы сумму напряжений с транса насыщения и с силового, то пока на выходе не спадет напряжение, другое плечо не откроется. Но практическую реализацию что то не соображу.
Пушкарев Михаил
сообщение Feb 28 2009, 08:59
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Не знаю как в преобразователе для галогенок, а в электронном балласте для люминисцентных ламп положение спасает переключение транзисторов при нулевом токе. Поскольку последовательно с лампой включен дроссель, ток имеет не прямоугольную, а экспоненциальную форму, немного даже похоже на синусоиду.
тау
сообщение Feb 28 2009, 10:59
Пользователь №: 42 757
Посмотрите это.
двухтактный полумост без микросхем с ZVS , от телевизора Витязь 34ТБ 401 ,
пологие фронты по 1 мкс помню были (ремонтировал)
транс на феррите Ш6х6.
Прикрепленный файл  ________160.zip ( 545.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
evgeny_ch
сообщение Feb 28 2009, 13:03
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Потому что не подозревают о насыщении сердечника.
См. пояс Роговского.
Quo vadis?
thgynj2
сообщение Feb 28 2009, 13:25
Цитата(тау @ Feb 28 2009, 13:59) *
Посмотрите это.
резонансник похоже , может и попробую позже
gyrator
сообщение Feb 28 2009, 16:16
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
А почему Вы думаете, что здесь имеет место быть ZVS?
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
тау
сообщение Feb 28 2009, 18:43
Мне так показалось, потому что последовательно с первичкой насыщающегося T4 стоит реактивный L4 а базы по постоянке смещены "в минус" диодом с параллельным конденсатором.
Пока L4 не размагнитится , отдавая энергию к C102 (и в нагрузку тоже имхо) в переходном процессе смены полупериода в средней точке транзисторов, очередной транзистор не откроется. Смена потенциала в средней точке транзисторов произойдет, а напряжение на первичке (и появление открывающего потенциала в базе) будет проходить с задержкой, задаваемой L4.
thgynj2
сообщение Mar 2 2009, 12:36
Так что, никто ничего и не предложит? На контроллере то и дурак сделает, хочется без. Видел я где то схему формирования паузы, найти не могу.
evgeny_ch
сообщение Mar 2 2009, 13:05
Из: Minsk
Тоже видел (Источники вторичного электропитания.Под ред.Ю.И.Конева.1983.djvu, стр. 136),
но это не помогает решить все проблемы.
Осн. проблемой в таких схемах является заход магнитопровода
в режим насыщения, с вытекающими последствиями.
См. пояс Роговского, там же.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 2 2009, 13:08
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
