4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Low Drop линейный стабилизатор Uin=9-60V U.drop=0.2-0.4V
_4afc_
сообщение Mar 2 2009, 14:59
Сообщение #16
Пользователь №: 9 565
Цитата(DenS @ Mar 2 2009, 14:43) *
Товарисчи, подскажите пожалуйста схемку Low Drop линейного стабилизатора с минимумом деталей (можно интегрального исполнения)
Параметры такие: Uin=9...60V, Uout=8,8...12V, Iout=20...30mA. Его задача - старт ДЦ-ДЦ контроллера ИР3651.
Для этой цели хотел сначала заюзать LM5574, но потом подумал... ради старта - некашерно будет.
LT3011: Uin=3...80V, Uout=1.24...60V, Iout=0...50mA Падение 300mV. 12-Lead MSOP and 10-Pin (3mm × 3mm) DFN
Из обвязки лишь 2 резистора задающие выходное.
Ну или LT3008-LT3014 если менее 20мА уложитесь.
sera_os
сообщение Mar 2 2009, 15:09
Сообщение #17
Из: UA
Пользователь №: 16 689
А вот что у меня получилось:
EN - вход "разрешение".
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 2 2009, 15:13
Сообщение #18
Guests
Добавить надо резистор с базы Q2 на эмиттер... И защитить затвор...
по площади займет может чуть больше, чем указанная выше микросхема...
Цитата(_4afc_ @ Mar 2 2009, 16:59) *
LT3011: Uin=3...80V, Uout=1.24...60V, Iout=0...50mA Падение 300mV. 12-Lead MSOP and 10-Pin (3mm Ч 3mm) DFN
Нашел даташит только на 3010..хорошая... дорогая...
Любят буржуи за нас все делать, даже простейшие стабилизаторы..Но и дерут за это по полной...
sera_os
сообщение Mar 2 2009, 15:15
Сообщение #19
Из: UA
Согласен, но это уже детали.
DenS
сообщение Mar 2 2009, 15:17
Сообщение #20
Из: vdonsk
Пользователь №: 26 511
да, тоже посмотрел - дороговато однако...
Буду делать дискретный.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 2 2009, 15:18
Сообщение #21
Guests
А так нормально - некоторая температурная компенсация есть,
стабилитроны уже будут с положительным коэффициентом, что и нужно здесь...
При малых токах может даже в нули выйти по температуре...
sera_os
сообщение Mar 2 2009, 16:27
Сообщение #22
Из: UA
Цитата(orthodox @ Mar 2 2009, 17:18) *
biggrin.gif  Я в переносном смысле...
Забыл сказать, EN - инверсный (1-выключение), все же, логичней назвать его shutdown, но сути это не меняет smile.gif .
сообщение Mar 2 2009, 18:38
Сообщение #23
Пользователь №: 11 287
Да, а стабилизатор-то тут где?
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 2 2009, 18:40
Сообщение #24
Guests
Дык, пост 17+пост 18...
А я вам говорил, sera_os , надо было дорисовать недостающее...Мелочь-не мелочь, а неаккуратненько получается...
sera_os
сообщение Mar 2 2009, 21:46
Сообщение #25
Из: UA
Если же есть замечания по схеме, с удовольствием выслушаю.
сообщение Mar 2 2009, 21:47
Сообщение #26
Я просто хотел выяснить принцип работы. Как он стабилизирует напряжение?
sera_os
сообщение Mar 2 2009, 22:04
Сообщение #27
Из: UA
Я процесс представляю следующим образом.
Подаем напряжение на вход, через R6 заряжается емкость затвора (Q1 закрытый), полевик приоткрывается. Когда напряжение на выходе достигнет Vout=Vd1 (стабилитрона) +0.6V (Б-Э Q2), открывается Q2, после чего приоткрывает Q1 и "подтягивает" затвор к истоку, тем самым закрывая полевик, и поддерживая напряжение на выходе равное Vout.
Возможно еще нужно проработать стабильность схемы, но в принципи она робочая.
сообщение Mar 2 2009, 22:33
Сообщение #28
А на какое напряжение стабилитрон? Резистор R10 последовательно с ним, боюсь, серьёзно ухудшит качество стабилизации. Температурную стабильность, опять же, тяжело предсказать...
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 2 2009, 22:44
Сообщение #29
Guests
Температурная стабильность предсказывается по даташитам на стабилитроны[attachment=30302:BZV55.pdf]
Учитывая 2.1 мв/°C у транзистора - отрицательный. Выше 6 V у стабилитронов ТКН положительный и зависит от тока через них.
Можно немножко поиграться током. Любители стабильности могут даже добавлять еще диодиков.
Но, кажется, образцовый ИОН делать не ставилась задача...
Аффтар топика что-то намекал на довольно приличный допустимый разброс по питанию...
Резистор не так сильно ухудшает стабилизацию, как спасает от теплового пробоя стабилитрон и транзистор.
Учитывая короткое время возможной перегрузки, его можно взять и поменьше. Бываю варианты, когда не ставят и используют эту цепь для ограничения выбросов, я бы не стал... Впрочем, от коррекции завивит, можно смоделировать сброс тока а также старт под нагрузкой и без...
сообщение Mar 3 2009, 08:30
Сообщение #30
Наверное, я зря придираюсь.
Вот ещё промоделировать бы реакцию на скачкообразное увеличение входного напряжения и на изменение нагрузки. То есть динамические характеристики. Интересно, как на них сказывается ёмкость затвора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:18
Страница сгенерированна за 0.03947 секунд с 7
