> Микроконтроллеры со встроенной радиосвязью, Обзор продуктов, обсуждение самой концепции "два в одном"
san822
сообщение Feb 28 2009, 07:57
Пользователь №: 7 111
Было бы интересно узнать кто какие микроконтроллеры с радиочастью использует и почему.
ИМХО, преимущество прежде всего в габаритах изделия.
По цене решения отдельно МК + отдельно RF-часть сравнимы, если не дешевле.
Привожу для начала некоторые микроконтроллеры такого типа(диапазон - до 1ГГц).
PMA 71XX и PMA51XX от Infineon
SX1282 от Semtech
nRF9E5 от Nordic
CC1110 от TI
rfPIC от Microchip
Цырен
сообщение Mar 3 2009, 12:50
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
От TI скоро(летом) в продажу выйдет CC430 там МК MSP430 5-го семейства совмещен с CC1101. Сначала познакомился с СС1101-очень доволен, а потом узнал про интегрированное решение и радости не было границ.
Alex B._
сообщение Mar 3 2009, 13:43
Пользователь №: 274
Цитата(san822 @ Feb 28 2009, 10:57) *
ИМХО, преимущество прежде всего в габаритах изделия. По цене решения отдельно МК + отдельно RF-часть сравнимы, если не дешевле.
Не факт. Вот к примеру nRF24LE1 стоит порядка 3.7 USD @ 490 штук. ИМХО за интегрированными решениями будущее. Так же ждем CC430.
san822
сообщение Mar 3 2009, 14:03
А как у чипа nRF24L01 с защитой от копирования прошивки ?
nRF9E5, например, не имеет такой защиты судя по отзыву от человека, работающего в "Прософт".
Alex B._
сообщение Mar 3 2009, 20:22
Пользователь №: 274
After programming, read and write operations from the external interfaces can be disabled for code protection.
Harbinger
сообщение Mar 4 2009, 18:54
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
(Отвлечённо) ...Всё это хорошо до мощностей в несколько мВт...
Дальше начнётся "веселье" с фильтрацией побочных излучений и побочными каналами приёма. sad.gif
Alex B._
сообщение Mar 4 2009, 21:34
Пользователь №: 274
С чего вы взяли? У меня есть другая информация. Но даже если так, то с решением трансивер + МК проблем не меньше. Ну и на большее, чем 10 мВт в ISM диапазонах по закону рассчитывать не приходится.
Harbinger
сообщение Mar 6 2009, 06:07
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
При размещении цифровых и RF узлов на одном кристалле крайне трудно добиться достаточной развязки, оттуда и все "прелести". Впрочем, для ISM действительно неактуально.
(Приходилось работать раньше с мощностями порядка 10 Вт, там всякие all-in-one не у дел).
Alex B._
сообщение Mar 6 2009, 07:25
Пользователь №: 274
я чего-то таких однокристальных решений не видел. И не думаю, что они такие есть.
Да и перечисленные имхо не все однокристальные. rfPIC так точно - там передатчик с контроллером надо физически снаружи соединять, просто закорпусированы два кристалла. Ну и то, что, например, в nRF24L01 трансивер управляется по SPI (регистры не отображены в память контроллера) наводит на размышления.
Alexashka
сообщение Mar 6 2009, 08:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Я тоже склоняюсь к такому мнению, решения с разделением трактов и нормальная LC фильтрация на контурах работает гораздо лучше. Хотя смущает то что например у GPS модулей (по сути все преобразования делается в одной большой ASIC микросхеме) высокая чуствительность не проблема (-160дбм). А цифровая обработка там дай боже!
san822
сообщение Mar 6 2009, 17:53
Объяснение может быть в том, что товарищи из Nordic Semiconductor разрабатывают только RF-часть,
а проект MCU покупают готовый у какой-нибудь сторонней конторы.
Harbinger
сообщение Mar 7 2009, 06:04
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
В них нет передатчика wink.gif Соответственно, вопрос об уровне побочных излучений почти что не стоит.
И наверняка тактовые частоты в цифровой части не от балды - выбираются так, чтобы всевозможные комбинационные не вызвали забития входных узлов.
Alexashka
сообщение Mar 10 2009, 07:54
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Про передатчик речи не шло, вы писали про: "При размещении цифровых и RF узлов на одном кристалле крайне трудно добиться достаточной развязки, оттуда и все "прелести"."
Да и вроде бы в однокристальных решениях нигде полный дуплекс не реализуется. Для случая временного разделения передачи унд приема не вижу трудностей- кремниевые ключи для коммутации входа/выхода давно применяются.
Harbinger
сообщение Mar 11 2009, 19:50
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Неохота в оффтоп сваливаться, но уж рискну...
Был случай. Даже не один кристалл - разнос в пространстве несколько см, даже кое-какая экранировка имелась. MSP430F135+некий модуль, базирующийся на TB31214FN. хотя это не столь важно... аналоговая радиостанция в общем-то
Частота приёма - 379...382 МГц. Шаг сетки частот - 25 кГц. Симптом (передатчик, работающий на 253...256 МГц, выключен): каждый 5-й канал - поражённая точка, строго через 125 кГц чувствительность снижается децибел на 10. Эффект проявляется только при работе на встроенную антенну, вынесешь хотя бы на метр в сторону - всё ОК.
Обнаружилось: в процессе тестирования МК опрашивает некий сигнал с частотой 125 кГц - просто спрашивает состояние порта. Тактовая была 3,579545 МГц; её 106-я гармоника, смешиваясь с этими самими 125 кГц, делала такую каку... sad.gif При разработке даже не могли предположить, что такое вылезет.
Alexashka
сообщение Mar 12 2009, 07:39
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Как раз и не оффтоп, а именно по теме. Боюсь многие просто еще не понимают всей серьезности этого вопроса. Особенно когда доходит до чувствительных приемников, на уровне менее -100дбм. В PC-системах тактирования давно уже применяется технология расширешия (размывания) спектра, поскольку там наводка даже не от гармоник, а от самих тактовых частот-начиная от десятков МГЦ до единиц ГГц.
В преобразователях (DC/DC, АЦП типа дельта-сигмы) тоже последнее время стали внедрять технологию Spread spectrum, видимо проблема действительно начинает "вставать" smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:17
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
