Снова по перенумерацию |
Mar 5 2009, 06:31
Пользователь №: 37 508
Простой пример. создал компонетн, состоящий из двух блоков. Ставлю на схему оба блока, компонент один. Как я только не экспериментировал с пренумерацией, и галочку lock ставил на part, ничего непомогает он болки то оставляет то правильно, но типа каждый к своему компоненту принадлежит, короче получается либо DA1:1 DA2:1 (без lock), либо DA1:1 DA 2:2, но никак DA1:1 DA1:2. Какже надо сделать. Читал и топики найденые в поиске, ответов на мой вопрос там нет. Честно говаря я уже замучился с этими особенностями алтума, в пикаде никогда никаких вопросов невозникало, просто делал и всё получалось как надо.
Mar 5 2009, 06:55
В схеме твёрдотельно реле правильно не нумеруется. расширение файла надо поменять на SchDoc, а то с таким расширением он у меня к сообщению прикрепится неможет (типа мне запрещено файлы с таким расширением прикреплять). Работаю в AD09
Sheet1.txt ( 154.5 килобайт )
Mar 5 2009, 07:37
Пользователь №: 11 639
Цитата(powerchip @ Mar 5 2009, 10:55)  В схеме твёрдотельно реле правильно не нумеруется. Работаю в AD09 Все правильно нумеруется ровно настолько, насколько заложенно разработчиками AD  . Доказательством тому приложенный рисунок -результат автоматической перенумерации Вашего проекта Могу только догадыватся, как Вы хотели что б AD выполнил перенумерацию угодную Вам. Подозреваю что вы ожидали от него автонумерацию блоков по ГОСТ ? Так нет там такого - не нумерует AD по ГОСТу блоки.  Да и сами посмотрите как у Вас сгруппированны блоки в библиотеке - уверен что там у Вас каждому блоку присвоенно буквенное обозначение.. А если Вы все же хотите уподобить нумерацию по ГОСТ, то средства AD позволяют это делать с помощью скриптов.. Сам не пользуюсь ( меня устраивает и то что есть  ) , но здесь обсуждалось как это можно сделать.
Mar 5 2009, 09:27
Да вижу, чудесным образом получилось что он распознал боки как две части одного. НО во первых буквами или цифрами обозначаются блоки задаётся в свойствах схематика, у вас в буквах, а у меня тоже самое но в цифрах, и как создан компонент значения не имеет, во вторых бумаю не имеет значения буквами или цифрами обозначать блоки, дело в том что он у меня не распознаёт их как два разных блока одного компонента, а распознаёт как два разных блока разных компонентов (при включеном lock на номере блока) или как вобще (совершенно неправильно и это 100% глюк программы) как два одинаковых блока двух разных компонентов (например DA1:1 DA2:1) (при выключеной lock), что неправдывается никакими свойствами и особенностями программы, т.к. на понятно что на схеме два разных блока с разными УГО и разными пинами. Как думайте, возможно у меня просто схематик глючит, у вас то на схеме всё получилось. Никаких сервис паков не ставил. Попробуйте проделать со схемой как я: 1. В схематике опция на обозначение блоков цифрами. 2. В анотэйт нумерацию вниз-направо 3. Ковсем объектам 4. Сбрасываем нумерацию 5. Делаем нумерацию. Смотрим результат. (можете проделать данные шаги и включенным lock и с выключенным). Заранее спасибо.
Mar 5 2009, 10:17
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(powerchip @ Mar 5 2009, 11:27)  Попробуйте проделать со схемой как я: 1. В схематике опция на обозначение блоков цифрами. 2. В анотэйт нумерацию вниз-направо 3. Ковсем объектам 4. Сбрасываем нумерацию 5. Делаем нумерацию. Смотрим результат. (можете проделать данные шаги и включенным lock и с выключенным). Заранее спасибо. Сделал. Результат - нормальный. Возможно, что-то не так в настройках перенумерации. Сделайте следующее: выбросите из вашего проекта все, кроме этого листа, и пришлите и файл проекта и файл схемы. Дело в том, что настройки перенумерации сохраняются в файле проекта. Надо бы их посмотреть. Чтобы проще качалось, лучше заархивируйте оба файла в одном архиве.
Mar 5 2009, 11:16
Чудеса да и только. Вот проект, надеюсь в том виде. Там в схематике я в ручную поз.обозн. твердотельного реле сделал, надо будет нумерацию снять, а потом заново пробовать.
Mar 5 2009, 12:18
Из: Севастополь
Цитата(powerchip @ Mar 5 2009, 13:16)  Чудеса да и только. Вот проект, надеюсь в том виде. Там в схематике я в ручную поз.обозн. твердотельного реле сделал, надо будет нумерацию снять, а потом заново пробовать. Ага, нашел  Слишком много галочек понаставили  Вот, исправил настройки Вашего проекта (см. приложение).
Mar 5 2009, 14:21
Спасибо, а какие примерно галочки то были?
Огромное вам спасибо, разобрался с галочками. Теперь всё работае. А такой ещё вопрос: при размещении компонентов на плате (они у меня все 3Д боди имеют), в 3Д некоторые компоненты цвет меняют, причём строго чёрный на зелёный, и некоторые. Причём при каждом открытии новые компоненты меняю цвет. Это чего за глюк такой, может сталкивались?
Mar 10 2009, 04:55
Спасибо, просто не подумал что в 3д такое имеется.
