> Непонятки с моделью в симулинке, Гуру прошу вашей помощи
des00
сообщение Mar 5 2009, 05:56
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
добрый день!
Гуру симулинка просветите что я делаю не так.
Стоит задача сделать простой кабельный модем. Функциональная схема следующая:
плис передатчик (генератор потока - скремблер - формирователь фронтов - цап-фильтр) - кабель 100-300 метров - плис приемник (фильтр - ацп - дециматор - LMS эквалайзер - временной декодер - петля по тактовой/дескремблер - VCO/ИКО)
в железе собрал проект за 1 день (кроме LMS эквалайзера), все работает данные передаются корректно, петля в захвате, полоса петли 1кгц.
для не слепой разработки эквалайзера начал осваивать симулинк, перенес туда аппаратный проект как есть. сделал все на double типах, время дискретное фиксированное. Опорная частота работы 179.2МГц.
Но модель 05 моделируется очень медленно(вот это не понятно) и контроль поведения модели в разных точках проекта идет в разнос с тем, что происходит в аппаратуре(этом может быть сам где накосячил).
Если вам не сложно дайте ответ на следующие вопросы:
1. Почему модель моделируется очень медленно?
2. Как корректно в симулнике моделировать аналоговые цепи вида ЦАП-фильтр - модель кабеля (фильтр) - фильтр - АЦП?
3. Как корректно моделировать АЦП, который работает от подстаиваемого ГУН (Zero Order Hold в Enable Subsytem все равно требует задания Sample Time)?
4. Как перенести корректно типы в модели с double в типы, которые используются в проекте. Особенно интересуют петли, иначе такая модель не показательна. В модели 06 я изменил все типы на типы проекта, но так и не понял как корректно выкусить 12 старших бит из 32 на выходе петлевого фильтра, что бы матлаб считал результат как sint12?
5. Как корректно описывать временные декодеры, на подобие тех, что у меня в проекте?
Копаюсь уже вторую неделю и все больше прихожу к мысли что для аппаратной разработки модемов нужно использовать мосты ХДЛ симулятор-симулинк, а не чистый симулинк. А то тривиальные временные вещи (тот же временной декодер) описываются через одно место. И ведь по сути модем разрабатывается 2 раза, сначала нарисовать все в симулинке, потом ручками перебить в хдл.
litv
сообщение Mar 5 2009, 07:39
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Прикольно Вас читать. Обычно сначала делаю модель на simulink , затем в Xilinx System generator(от тоже в Simulinke но своя библиотека и транслятор в Xilinx). Затем сразу ВСЁ работает. Если у Вас сначала Vhdl и работает - нафиг Вам simulink?
"Сделал все на double" - чисто идеальное моделирование. В жизни разрядность и шумы.
Модели АЦП (а может и ЦАП) есть на сайте analog device. Их можно вставить в матлаб.
При моделировании вместо Normal нажмите Accelerator - будет быстрее.
Чем меньше пишите в Scopы и чем меньше scopov- быстрее скорость моделирования.
Медленно моделируется - а куда спешить и где моделировать быстрее - только на С.
des00
сообщение Mar 5 2009, 08:00
Вечный ламер
Из: Томск
решил начать работать как правильные люди, но когда через неделю не получилось добиться результатов, отложил матлаб и запустил систему в железе. Поняв что система спроектирована правильно, решил вернуться к симулинку что бы обкатать адаптивный эквалайзер.
спасибо посмотрю
5 минут на 2-4 обновления ошибки в петле, это уже слишком, быстрее в железе посмотреть.
disel
сообщение Mar 5 2009, 08:25
Пользователь №: 4 410
А можно поподробнее? Какого типа модель можно вставить в матлаб? Я только ибисы на сайте аналога видел.
litv
сообщение Mar 5 2009, 08:29
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
"решил начать работать как правильные люди, но когда через неделю не получилось добиться результатов, отложил матлаб и запустил систему в железе."
Я матлаб учу с 2000 года и не считаю что хорошо разобрал.
По поводу того что можно смотреть быстрее в железе - это был бы лучший способ - Но это когда проект уже работает. Тогда быстрее.
А если отлаживать и КАЖДЫЙ раз компилить новый VHDL - то это тоже занимает скока минут, а может и час?
Так что все относительно.
Про АЦП сюда: http://www.analog.com/en/analog-to-digital....html#ADIsimADC
Нужно скачать http://www.analog.com/Analog_Root/static/t...mple_Matlab.zip и к нему *.adc модель вашего АЦП.
disel
сообщение Mar 5 2009, 08:59
То что доктор прописал!!! Спасибо!
petrov
сообщение Mar 5 2009, 09:09
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
ИМХО симулинк для обкатки идей а не для 100% соответствия аппаратуре. Ессно потом ручками на VHDL переводить всё. И это не двойная работа, симулинк для разработки алгоритма, математики, нет смысла там тупо АЦП моделировать или фиксированную точку если с принципом работы эквалайзера есть вопросы.
des00
сообщение Mar 5 2009, 09:50
Вечный ламер
Из: Томск
думаю что для такой простой вещи (модулятор 4 тригера и табличка, демодулятор счетчик + 2 регистра) уж слишком долго %)
в данном конкретном примере 1 минута, все коэффициенты и прочее могу на лету менять, это пересборки не требует. %)
тогда посоветуйте как мне промоделировать вот что : сигнал с частотой 2*fверхнее формируется на 8*fверхнее и идет в кабель, в котором вносятся искажения, затем сигнал из кабеля нарезается на 4*fверхнее и на временном детекторе детектируется на 2*fверхнее.
Как я понимаю мне нужно промоделировать именно нарезку аналогового сигнала, частотой от перестраиваемого ГУНА, передать сигнал как это сделано у вас в моделях модемов не получиться.
Или я смотрю на задачу слишком уж аналогово ? И есть другой подход к моделированию таких систем ?
Помимо нарезки я хочу промоделировать работу петли выделения тактовой и эквалайзера. Или можно собрать систему без фазовой и частотной ошибки и тестировать только эквалайзер?
Спасибо
disel
сообщение Mar 5 2009, 10:02
Систем генератор от ксалинкса, про который уже писалось выше, рулит. Перевод ручками это не только двойная работа, но и источник ошибок. С систем генератором же что промоделировал в матлабе, то получил в железе.
petrov
сообщение Mar 5 2009, 11:12
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Спасибо
Конечно если моделировать аналоговые цепи в лоб то потребуется слишком высокая частота отсчётов по сравнению с символьной и это будет слишком медленно работать. Моделировать нужно с фиксированной частотой дискретизации, такой чтобы просто было осуществлять интерполяцию. Я так понимаю что у вас взятие правильного отсчёта осуществляется аналоговым образом с помощью управления генератором тактирующим АЦП, можно сделать модель этого процесса на фиксированной частоте дискретизации с помощью интерполятора Farrow как в моих моделях.
Можно для начала посмотреть работу эквалайзера без синхронизаций, но потом обязательно нужно моделировать совместную настройку эквалайзера и всех синхронизаций, обычно здесь куча косяков всплывет.
Речь о другом. Вы видели статьи IEEE например посвящённые принципам работы тех же эквалайзеров, это результат исследований, сложной работы по сравнению с которой кодирование на VHDL ручками плёвое дело.
disel
сообщение Mar 5 2009, 11:30
Как сложность разработки эквалайзеров мешает применять систем генератор и получать сразу готовый результат без дополнительного труда и ошибок? Впрочем дело хозяйское, спорить не буду.
petrov
сообщение Mar 5 2009, 11:55
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Да разная это работа, чтоб до железки добраться надо кучу теории перелопатить, причём тут сиcтем генератор, зачем усложнять работу мишурой не нужной на данном этапе? В Цифровой связи Прокиса нету ни одного упоминания ни VHDL ни систем генератора. Кроме того хоть я и не использовал систем генератор но что-то большие сомнения в качестве результата его работы, ну там фильтр или FFT он сгенерит ясное дело, а вот что-то посложнее да с последовательной обработкой думаю всёравно ручками надо делать и не в симулинке.
disel
сообщение Mar 5 2009, 12:29
Можно делать на этапе разработке алгоритмов в симулинке, а потом положить рядом модель сделанную в систем генераторе и сравнить результаты. Это гарантирует что реализация будет соответсвовать разработанному алгоритму. Качество же работы систем генератор определяется кривизной рук разработчика, там тоже нужно ручами все паралелить, фактически это схематик.
petrov
сообщение Mar 5 2009, 12:40
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Тупо в параллель делать не сложно, сложнее последовательно обсчитывать. От схематика как раз и уходят все потому-что более-менее сложное на нём не сделать. Думается мне что систем генератор очень ограниченное применение может иметь и не заменит ручную писанину на HDL.
des00
сообщение Mar 6 2009, 03:47
Вечный ламер
Из: Томск
понял зайдем с этой стороны. спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
