управление подсветкой и яркостью экрана ЖКИ |
Mar 6 2009, 04:51
Пользователь №: 20 300
Всем привет!
Имеется ЖКИ Winstar 16x2 (желто-зеленая посветка)
на вывод 3 контраста со среднего вывода подстроечника заведена регулировка на анод через резистор 10-20 Ом с +5В когда КАТОД на земле все светиться с одинаковой яркостью
когда КАТОД подключаю через ключ (в базу ключа управление сигнал ШИМ) 2 кнопочки регулировки контрастности ШИМ программный
по осцилу вижу что сигналы вырабатываються как надо тоесть частота ШИМ стоит скважность меняется при нажатии на кнопки + и -
при регулировке изменение яркости происходит в очень небольших пределах
когда ключ заперт всегда я все равно вижу что на экране ЖКИ и вполне отчетливо когда включен постоянно то яркость не на максимуме
менял ключи (полевик, NPN транзистор, составной) менял частоту ШИМ эфекта 0
хотя у набора одного от МастерКита все сделано как у меня или у меня как у них - неважно яркость регулируется в давольно широких пределах
иследование сигналов того набора показали что там такой же ШИМ (исходников нет) правда у них есть еще одна фишка на регулировку контрастности у них прям с контроллера идет с одного выхода и подстроечника нет там такой же ШИМ тока инвертированный
почему у них регулируется а у меня в очень небольших пределах что я делаю неправильно
неделю уже бьюсь - помогите советом
Mar 6 2009, 07:03
вот схема - пажалуйста
контрастность для меня когда все символы на экране видны четко яркость - фон который светится желто-зеленый его и надо регулировать у мастер-кита сделано вот так
Сообщение отредактировал andr_doy - Mar 6 2009, 07:10
Mar 6 2009, 08:36
эт я ошибку сделал там 10К стоит вот поправил
Сообщение отредактировал andr_doy - Mar 6 2009, 08:40
Mar 6 2009, 09:19
я же написал - программный в прерывании от таймера вычисляю включит или отключить ключ
со светодиодом одним все работает с индикатором нет индикаторы менял - ставил разных типов и модификаций
Сообщение отредактировал andr_doy - Mar 6 2009, 09:21
Mar 6 2009, 09:32
Пользователь №: 18 823
Цитата(andr_doy @ Mar 6 2009, 13:19)  я же написал - программный А что, программный ШИМ такого параметра, как динамический диапазон, не имеет?  Чтобы исключить ШИм и Ваши ошибки его реализации подавайте просто 0/1, OK ? Цитата(andr_doy @ Mar 6 2009, 13:19)  со светодиодом одним все работает с индикатором нет индикаторы менял - ставил разных типов и модификаций Или источник ток не обеспечивает, или транзистор. О, так у Вас осциллограф есть! Что там на базе творится, что на коллекторе?
Уходя, оставьте свет...
Mar 6 2009, 09:34
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Во-первых, из своего опыта, резистор 10-30Ом замени на 3,6Ом. LED forward voltage для фоновой подсветки - 4,2V (4,6V max) - может просто не хватать, если учесть еще падение на переходе. И на всякий случай, посмотри на плате индикатора с катодного или анодного отвода, не стоит ли ограничительный резистор, если предусмотрено, что питание будет +5V. Кстати, питание схем управления ЖК и подсветки гальванически можно развязать, убрав перемычку на общую Vss, и тогда можно запитать ее напругой большей, чем 5В.
Сообщение отредактировал DVF - Mar 6 2009, 09:50
Mar 6 2009, 10:25
Пользователь №: 45 374
Цитата(andr_doy @ Mar 6 2009, 12:19)  со светодиодом одним все работает с индикатором нет индикаторы менял - ставил разных типов и модификаций Экран ЖКИ как известно имеет большую инерционность (причем по заднему фронту) чем светодиод, поэтому на нем и получается. Ведь достаточно транзистору открыться даже на небольшое время, жки начинает "светиться" почти на полную, а вот "гаснет" гораздо дольше, а тут уже и следующий импульс на подходе. Попробуйте параллельно резистору на базе 10к поставить кондер эдак на 4.7 мкФ для биполярного транзистора и 0.47 для полевого. должно все получиться.
Mar 6 2009, 11:27
Цитата(Павлик @ Mar 6 2009, 13:27)  реализовать данному нужный базовый ток . По схеме тока хватает. А может аффтар забыл развернуть порт на вывод ? Тока подтяжки хватает, чтобы включить диод, но не хватает для индикатора? Впрочем, чего гадать, у него есть осциллограф. "Экран ЖКИ как известно имеет большую инерционность (причем по заднему фронту) чем светодиод, поэтому на нем и получается.... Попробуйте параллельно резистору на базе 10к поставить кондер эдак на 4.7 мкФ для биполярного транзистора и 0.47 для полевого." О, начались вредные советы
