> Вопросы по scmRTOS(+)
yuragv
сообщение Mar 6 2009, 09:35
Пользователь №: 42 616
и подскажет мне как какую версию Иара для Арма взять для последней версии scmRTOS.
А также портировал ли кто-нибудь scmRTOS для IAR ARM 5.30 ?
sgrig
сообщение Mar 6 2009, 17:19
Из: Tomsk
Пользователь №: 10 464
Я не Сергей Борщ, но в данный момент делаю проект на STM32 с scmRTOS и IAR ARM 5.20.
Все работает замечательно, никаких нюансов.
Сергей Борщ
сообщение Mar 6 2009, 21:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Пока на sourceforge доступен только порт для 4.xx. Естественно, нужно брать последнюю версию из 4 ветки.
IgorKossak присылал мне свой порт под 5.хх, но поскольку я не планирую переходить на 5.хх (двигаюсь в сторону arm-gcc), то проверить его и выложить в репозиторий (и, следовательно, сопровождать его) не могу. Выкладываю тут, думаю Игорь будет не против.
SpiritDance
сообщение Mar 7 2009, 10:42
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
А можно поинтересоваться каким именно образом? В смысле какими собираетесь пользоваться инструментами, в т.ч. отладчиком.
И в связи с чем принято такое решение?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Сергей Борщ
сообщение Mar 7 2009, 12:45
Из: Рига, Латвия
Пока баловался с Yagarto, но он (во всяком случае еще осенью) не имел поддержки кортексов и как и все попадавшиеся мне собранные инструменты, имел глюк с генерацией пролога/эпилога IRQ. Поэтому собираюсь собрать себе его из исходников под msys/mingw. Опыт сборки уже есть - натренировался на mspgcc. Патч для исправления глюка здесь выкладывал klen. Учитывая, что глюк этот существует чуть ли не 10 лет и переезжает из версии в версию, а борьба с ним заключается в написании неэффективной асм-обертки на обработчик, я не надеюсь, что он когда-нибудь будет исправлен.
в т.ч. отладчиком.
Есть переходник на FT2232 для AVReala, попробую заставить его прикинуться Олимексом или Амонтеком и работать через OpenOCD. Есть пара MT_Linkов, пробовал их через сеггеровский JLinkGDBServer - тоже работают.
Во-первых, в связи с дороговизной ИАРа. Во-вторых, сужение зоопарка инструментов. Для отладочных утилит на РС давно использую mingw, для AVR успешно переполз на avr-gcc (WinAVR), для MSP430 - на mspgcc. В-третьих, шикарный инлайн-ассемблер gcc невозможно даже сравнивать с ИАРовским - можно сказать, что у ИАРа инлайн-асма вообще нет. В-четвертых, есть возможность самостоятельно исправить багу или улучшить неустраивающее место в кодогенерации. В-пятых, очень мне нравится make: мои проекты состоят как правило из нескольких подпроектов (загрузчик, приложение, несколько PC-утилит), и вся сборка после вытягивания из репозитория состоит из make all в корневом каталоге, который вызовет make для всех подпроектов. Да и создание нового проекта заключается в копировании makefile, изменении в нем имени проекта и пары-тройки настроек, вместо лазания по галочкам в IDE. Ну и в-шестых, посматриваю на линух, а там это родной инструмент.
yuragv
сообщение Mar 7 2009, 15:40
Вот спасибо! буду пробовать.
prgjz
сообщение Apr 21 2009, 22:05
Из: Germany
Пользователь №: 24 071
Здравствуйте!
Пробовал запустить прои Karbon.rar для IAR ARM V5.20 от IgorKossak на платине MCB2387 Keil.
К сожалению хромает - может чего не так делаю...
Кристал 12MHZ, PLL_MUL (12-1), PLL_DIV (1-1), CLK_DIV (6-1) - должно 48MHZ получится.
Может кто имел эту проблему?
IgorKossak
сообщение Apr 22 2009, 07:05
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(prgjz @ Apr 22 2009, 01:05) *
Здравствуйте!
Исходных данных мало, но предполагаю, что к ОС Ваша проблема никоим образом не относится, а состоит в недопонимании установок PLL.
Открыл проект в 5.30, пересобрал без проблем. Устройтва пока нет, проверить в железе не могу, но под 5.20 всё работало в железе без проблем.
Обратите внимание, что в main.cpp в строках 130, 131, где определяются величины MULVALUE и DIVVALUE следует заносить величины, полученные при расчёте, процедура которого подробно описана в документации (я использовал LPC2366). Почитайте какие там могут быть ограничения на значения этих величин.
В строке 182 при записи в PLLCFG из этих величин вычитаются единицы, как и требуется.
И ещё, при установке PLL следует строго придерживаться PLL setup sequence, описанной в LPC23XX User manual.pdf
prgjz
сообщение Apr 22 2009, 11:10
Из: Germany
Да с PLL установкой вроде нормально, использдываю эту установку
в Keil проекте. SWI не вызывается, первая задача стартует и больше
не происходит переключение.
Но если всё работало в железе без проблем значит ошибка у меня,
буду искать дальше...
prgjz
сообщение Apr 23 2009, 19:02
Из: Germany
Ура, всё работает! Отличная ОСЬ - всё что надо есть и ничего лишнего.
Здесь выкладываю изменённую версию от IgorKossak для платины MCB2387 Keil
Прикрепленный файл  ARM_SCM_V5.2_MCB2300_.rar ( 70.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
vitko
сообщение May 5 2009, 12:31
Из: Kyiv, UA
Пользователь №: 15 066
...И аналогичный вопрос для IAR AVR :
какая нужна версия IDE чтоб запускались примеры из scmRTOS v3.05 - об этом вроде нигде не сказано ?
dxp
сообщение May 6 2009, 04:46
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
EWAVR v4xx
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
