3 страниц V   1 2 3 >
> управление подсветкой и яркостью экрана ЖКИ
andr_doy
сообщение Mar 6 2009, 04:51
Пользователь №: 20 300
Всем привет!
Имеется ЖКИ Winstar 16x2 (желто-зеленая посветка)
на вывод 3 контраста со среднего вывода подстроечника заведена регулировка
на анод через резистор 10-20 Ом с +5В
когда КАТОД на земле все светиться с одинаковой яркостью
когда КАТОД подключаю через ключ (в базу ключа управление сигнал ШИМ)
2 кнопочки регулировки контрастности
ШИМ программный
по осцилу вижу что сигналы вырабатываються как надо тоесть частота ШИМ стоит скважность меняется при нажатии на кнопки + и -
при регулировке изменение яркости происходит в очень небольших пределах
когда ключ заперт всегда я все равно вижу что на экране ЖКИ и вполне отчетливо
когда включен постоянно то яркость не на максимуме
менял ключи (полевик, NPN транзистор, составной) менял частоту ШИМ
эфекта 0
хотя у набора одного от МастерКита все сделано как у меня или у меня как у них - неважно
яркость регулируется в давольно широких пределах
иследование сигналов того набора показали что там такой же ШИМ (исходников нет)
правда у них есть еще одна фишка
на регулировку контрастности у них прям с контроллера идет с одного выхода и подстроечника нет
там такой же ШИМ тока инвертированный
почему у них регулируется а у меня в очень небольших пределах
что я делаю неправильно
неделю уже бьюсь - помогите советом
Laptop
сообщение Mar 6 2009, 06:09
Пользователь №: 11 103
Хорошо бы писать используя запятые, а то получается "казнить нельзя помиловать" smile.gif Для лучшего понимания вашего вопроса необходима схема.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 6 2009, 06:50
Пользователь №: 18 823
Перечитайте Ваш текст. Яркость, контрастность - нигде не перепутали? Что по Вашему яркость, что контрастность?
Уходя, оставьте свет...
andr_doy
сообщение Mar 6 2009, 07:03
вот схема - пажалуйста
контрастность для меня когда все символы на экране видны четко
яркость - фон который светится желто-зеленый
его и надо регулировать
у мастер-кита сделано вот так
Сообщение отредактировал andr_doy - Mar 6 2009, 07:10
Dog Pawlowa
сообщение Mar 6 2009, 07:29
[quote name='andr_doy' post='557298' date='Mar 6 2009, 11:03']вот схема - пажалуйста
10 Ом параллельно база-эмиттер - это явная ошибка, так работать не может. Замените на 1к.
andr_doy
сообщение Mar 6 2009, 08:36
эт я ошибку сделал там 10К стоит
вот поправил
Сообщение отредактировал andr_doy - Mar 6 2009, 08:40
aaarrr
сообщение Mar 6 2009, 08:43
Пользователь №: 1 448
Для регулировки яркости светодиода нужен ШИМ с хорошим динамическим диапазоном (от 8-и бит, по крайней мере). Какой у Вас?
andr_doy
сообщение Mar 6 2009, 09:19
я же написал - программный
в прерывании от таймера вычисляю включит или отключить ключ
со светодиодом одним все работает с индикатором нет
индикаторы менял - ставил разных типов и модификаций
Сообщение отредактировал andr_doy - Mar 6 2009, 09:21
aaarrr
сообщение Mar 6 2009, 09:28
Это понятно, разрешение у него какое?
Dog Pawlowa
сообщение Mar 6 2009, 09:32
А что, программный ШИМ такого параметра, как динамический диапазон, не имеет? smile.gif
Чтобы исключить ШИм и Ваши ошибки его реализации подавайте просто 0/1, OK ?
Или источник ток не обеспечивает, или транзистор.
О, так у Вас осциллограф есть! Что там на базе творится, что на коллекторе?
DVF
сообщение Mar 6 2009, 09:34
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Во-первых, из своего опыта, резистор 10-30Ом замени на 3,6Ом. LED forward voltage для фоновой подсветки - 4,2V (4,6V max) - может просто не хватать, если учесть еще падение на переходе. И на всякий случай, посмотри на плате индикатора с катодного или анодного отвода, не стоит ли ограничительный резистор, если предусмотрено, что питание будет +5V. Кстати, питание схем управления ЖК и подсветки гальванически можно развязать, убрав перемычку на общую Vss, и тогда можно запитать ее напругой большей, чем 5В.
Сообщение отредактировал DVF - Mar 6 2009, 09:50
ALEXLAB
сообщение Mar 6 2009, 10:25
Пользователь №: 45 374
Экран ЖКИ как известно имеет большую инерционность (причем по заднему фронту) чем светодиод, поэтому на нем и получается. Ведь достаточно транзистору открыться даже на небольшое время, жки начинает "светиться" почти на полную, а вот "гаснет" гораздо дольше, а тут уже и следующий импульс на подходе. Попробуйте параллельно резистору на базе 10к поставить кондер эдак на 4.7 мкФ для биполярного транзистора и 0.47 для полевого. должно все получиться. rolleyes.gif
pavel-pervomaysk
сообщение Mar 6 2009, 10:27
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Транзистор лучше бы поставить полевой , или реализовать данному нужный базовый ток . А почему нельзя апаратный шим использовать или он занят ?
Dog Pawlowa
сообщение Mar 6 2009, 11:27
По схеме тока хватает.
А может аффтар забыл развернуть порт на вывод ?
Тока подтяжки хватает, чтобы включить диод, но не хватает для индикатора?
Впрочем, чего гадать, у него есть осциллограф.
"Экран ЖКИ как известно имеет большую инерционность (причем по заднему фронту) чем светодиод, поэтому на нем и получается.... Попробуйте параллельно резистору на базе 10к поставить кондер эдак на 4.7 мкФ для биполярного транзистора и 0.47 для полевого."
pavel-pervomaysk
сообщение Mar 6 2009, 11:44
Может и забыл , а может фазу не учел .
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
