3 страниц V  < 1 2 3 >
> Измерение напряжения 0...50 микровольт. Как правильно, AD620 и AD7714A-5
777777
сообщение Mar 6 2009, 16:57
Сообщение #16
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(_Pasha @ Mar 6 2009, 09:53) *
А потом - скользящее среднее на максимально возможную ширину "окна" уже с/ш подымут минимум в 2 раза. Но обычно для тензомостов ширина окна 8 отсчетов, так что даже больше
Для AD7730 не нужны никакие самодельные "скользящие средние". У него есть отличные цифровые фильтры, которые это делают гораздо лучше. И вообще - что это за мода пошла: вместо того, чтобы устранять причину помех, пытаться их ликвидировать усреднением, да еще таким примитивным?
Tanya
сообщение Mar 7 2009, 07:30
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Кажется подозрительным упорство, с которым Вы расхваливаете встроенные в АЦП некоторых производителей фильтры.
Может, человеку нужно сделать на N секунд фильтр?
И, наконец, сообщите же, какой же способ усреднения по Вашему мнению самый изощренный и наилучший.
Цитата(Didro @ Mar 5 2009, 19:11) *
На что следует обратить внимание при выборе усилителя\АЦП ? Звон ? Нелинейности ? что-то еще ?
Вы это про дериватограф?
Еще бы определились, какие там нужны постоянные времени.
Евгений Германов...
сообщение Mar 7 2009, 08:54
Сообщение #18
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
требуется измерять напряжение от термопар и датчиков веса. Наименьший диапазон измерений - 0...50 микровольт с шагом 0.2 (~250 значений). Число каналов 5. Необходимо изменять диапазоны измерения до 50 милливольт.
На caxapa.ru и радиокоте посоветовали использовать усилитель с Ку. примерно 5000 и 24-х битный сигма-дельта АЦП. А именно
По моему на сахаре и коте над вами пошутили и весьма жестоко.
По вашему ТЗ вам с избытком хватит 8 разрядного АЦП ну на крайняк(с запасом) 10 разрядов.Это если вы примените усилитель.Если не примените то 24 разрядный АЦП вам тем более не поможет-утонете в шумах.Фраза о необходимости изменения диапазона явно нуждается в уточнении-кто,когда,зачем и почему принимает решение о небходимости.
Если серьезно-поставте усилок,если надо менять Ку-то с коммутируемым Ку,а после 8-10 разрядный АЦП и вас тут же посетит счастье.
Tanya
сообщение Mar 7 2009, 09:38
Сообщение #19
Мне кажется, что Вы не совсем правы, если это дериватограф. Там есть специфика. И 24-разрядный преобразователь подойдет.
Евгений Германов...
сообщение Mar 7 2009, 09:57
Сообщение #20
Из: г.Екатеринбург
Может быть,однако в первом тексте автора об этом ни слова.А про 250 дискретов есть.А если есть 250 то проще сделать усилок с большик КУ и взять недорогой,я бы даже сказал,дешёвый АЦП разрядов на 10.
А что про дериватограф ,это там где метром железа экранировать надо,это тоже его вопрос?
Tanya
сообщение Mar 7 2009, 10:06
Сообщение #21
Метр железа, подвал в 100 километрах от города на устойчивой платформе, питание от батарей и много чего еще было бы неплохо, но хлопать дверью там нельзя никак. Даже кашлять громко не надо бы.
сообщение Mar 7 2009, 12:17
Сообщение #22
Из: Саратов
Думаете, они мне приплачивают? smile.gif Просто на AD7730 мне удалось сделать АЦП, у которого не прыгает даже младшая единица, при этом он работает на диапазоне +-10 мВ, а сам датчик выдает сигнал от 0 до 3 мВ (датчик хреновенький, лучше конечно так не делать, но это уже не от меня зависит). Так вот, я тоже поначалу долго с ним мучился, потом заставил себя прочитать в даташите главу о фильтрах (тяжело было, да smile.gif ). После их правильной настройки получился замечательный результат. Значит с хорошим датчиком (который бы выдавал хотя бы 20 мВ) получить 18-19 разрядов не проблема безо всяких дополнительных ухищрений.
Что такое "на N секунд фильтр"? Я этого не понимаю. Если сигнал не имеет шума, то никакого фильтра не должно потребоваться. Нужно лишь принять необходимые схемотехнические меры - поставить по питанию конденсаторы, развести его правильно, желательно по одной стороне, переходные отверстия для него делать большого диаметра, землю от сильноточных микросхем и индикаторов вести отдельным проводом, чтобы скачки не влияли на АЦП (возможно это нужно поставить первым пунктом) - короче все те меры, которые описаны во всех учебниках, но которые почему-то все игнорируют.
Но бывают случаи, когда шум есть уже в самом сигнале.
Тогда мы должны
1. оценить амплитуду полезного сигнала и амплитуду шума
2. оценить частотный спектр полезного сигнала и спектр шума.
3а. Если они накладываются, то сообщить заказчику, что ничего сделать невозможно.
3б. Если нет - то выяснить, на сколько децибел нужноподавить шум, чтобы он стал меньше 1 единицы АЦП
4. По разности частот между полезным сигналом и шумом посчитать крутизну спада фильтра, чтобы при отсутствии подавления полезного сигнала он обеспечивал требуемое подавление шума.
5. Зная крутизну можно определить требуемый порядок фильтра и сгенерировать его. Вот он и будет наилучшим.
А если его подбирать, меняя количество слагаемых в среднеарифметическом, то это - кружок "умелые руки" при дворце пионеров.
Сообщение отредактировал 777777 - Mar 7 2009, 12:19
Евгений Германов...
сообщение Mar 7 2009, 13:05
Сообщение #23
Из: г.Екатеринбург
Das ist fantastisch!!!!!!!!!!!!!
Особенно если учесть,что уровень собственных шумов (в разных таблицах и при разных условиях) от 40 до 435 нВ.
А как же ссылка выше о том что стоит как столб?????Вы сколько разрядов остановили???Сначала определитесь сами затем хвастайтесь.
А если заказчик платит????А вы ему сообщаете.Где вы видели сигнал свободный от шума и шум свободный от сигнала.
Это ж голубая(розовая,фиолетовая) мечта любого разработчика.
Tanya
сообщение Mar 7 2009, 14:15
Сообщение #24
Это трудно мне комментировать. Видимо, терминология разная.
А почему Вы ограничиваете фантазию в фильтрах?
И, кажется мне, преувеличиваете способность математики думать за нас.
Didro
сообщение Mar 7 2009, 15:50
Сообщение #25
Пользователь №: 26 893
Спасибо за ответы и комментарии.
Да. АЦП действительно ищем для дериватографа (Tanya имеет в виду это мое сообщение)
Ну это точно не про наш дериватограф smile.gif У нас Q1000D (МОМ) - вот аналогичный (картинка). Только наш без компьютера, сопряжением с компьютером как раз и занимаемся в настоящий момент. Информация по дериватографу - Нагрев до 1000С, точность – 0,2С, 1мг.
Более точно по ТЗ - 200 нВ шаг при диапазоне 0... 50 мВ.
А 5000 усиления маловато будет.
Да, потребуется Ку примерно 6250 при 10 битах и коммутируемый Ку. Решение с 24 битами и предусилителем на небольшой Ку показалось более разумным. Но опыта нет, так что ... будем его зарабатывать smile.gif
Использовать внутреннею фильтрацию в АЦП ? (Ей Богу плохо себе представляю сейчас, что это даст)
сообщение Mar 7 2009, 16:21
Сообщение #26
Из: Саратов
Все правильно. Единица АЦП=300 нВ
Сначала прыгало на десятки единиц. После правильной настройки фильтров все остановилось.
Вы знаете способ отфильтровать сигнал от шума когда они находятся в одной полосе частот? Я не знаю. Если не считать экзотики типа синхронного детектирования - но это отдельная специфика.
Интересное выражение. Долго думал...
Вообще-то, по моему глубокому убеждению, любая схема должна рассчитываться, номинал каждого резистора и конденсатора (разве что кроме каких-нибудь подтяжек к питанию - и то...) Если их ставить исходя из своей интуиции или надеяться подстроить потом - ничего не выйдет. Например, режим при котором операционный усилитель не будет возбуждаться рассчитать совсем несложно имея даташит - но почему-то этого никто не делает. Если же он в схеме начинает возбуждается - а, фигня, прилудим 30 пик к резистору и он перестанет. Но ведь при этом нет никакой гарантии, что это навсегда - а если он оказался на границе устойчивости и при температуре емкость уплывет? А это ведь может произойти у заказчика, когда наступила зима - а уже выпущена крупная партия. А как у нас делают источники питания - это вообще тихий ужас. Неудивительно, что их предпочитают покупать готовые.
...или может вы имели в виду что-то другое?
Евгений Германов...
сообщение Mar 7 2009, 16:31
Сообщение #27
Из: г.Екатеринбург
Не уверен,но Татьяна утверждает,что 24 это счастье.
Но что то до АЦП вам всё равно придется ставить-весьма желательно ограничить полосу сигнала до АЦП.
Про внутреннюю фильтрацию-есть хорошо-нет тоже хорошо. rolleyes.gif Лучше когда есть.
Основной по этой теме 777777.Он 0 разряд останавливает.
Цитата(777777 @ Mar 7 2009, 19:21) *
Долго думал...
Причина редактирования: За - Кстати шесть семерок-это не две бутылки всемирно известного портвейна 777
Tanya
сообщение Mar 7 2009, 17:28
Сообщение #28
Дериватограф - это гибрид термовесвов (тервогравитометра) с примитивным сканирующим калориметром, не так ли?
Поэтому высокоразрядный ацп нужен тут для того, чтобы руками не переключать сдвиг нулевой линии, как делали раньше.
А усилитель попробуйте (забыла точно цифры) от AD из счетверенных с автозеро сделать один параллельным путем. Или (или И) такую же конструкцию на клонах 07 для более быстрых процессов.
Didro
сообщение Mar 7 2009, 17:39
Сообщение #29
Понятно, спасибо!
Vasilij_1
сообщение Apr 3 2009, 22:38
Сообщение #30
Пользователь №: 38 211
Как програмно, хотя бы на Си, реализовать эту преславутую скользящую среднюю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
