> Моделирование в MWO, S-параметры
VladimirVM
сообщение Oct 11 2005, 11:08
Из: г.Москва
Пользователь №: 5 720
Хочу спросить у специалистов, кто может подсказать.
Имеется DataSheet на транзисторную сборку, где описаны ее S-параметры.
Каким должно быть изображение (Symbol) на схеме MWO, чтобы оно не шло вразрез с S-параметрами и в тоже время имело все необходимые выводы для подключения необходимых цепей (Bias, Match и т.д.).
Yuri Potapoff
сообщение Oct 11 2005, 12:05
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Изображение может быть любым. S-параметры описывают многополюсники по числу ВЧ портов. Поэтому лишь бы число портов совпадало.
VladimirVM
сообщение Oct 11 2005, 12:10
Из: г.Москва
Все дело в том, что в S-параметрах на эту сборку указаны только 2 (два) порта.
"Шапка" S-параметров для этой сборки выглядит сл.образом:
! ASPAR, V1.2 1/21/02
! Network Analyzer Model: HP8753
! startf = 50.000 MHz, stopf = 6000.000 MHz, npoints = 596
! averaging off
! IFBW = 1.000 kHz
! Sweep Time = 5.000 seconds
! Bias1: Not Used
! Bias2: Not Used
! Operator: sew 8753E 12-2-03
! Comments1: 5V/96mA: De-embedded to lead, one side/amplifier
! Comments2: Port 1 ext. 118pS Port 2 ext. 101pS (device soldered)
Что делать?
Sagitarius
сообщение Oct 11 2005, 12:39
Пользователь №: 7 668
Как я понял в этих S-параметрах не отражено взаимное влияние одного транзистора и его ног на другой, тогда вставляйте сколько вам надо, как дискретные элементы.
Всего
VladimirVM
сообщение Oct 11 2005, 12:46
Из: г.Москва
Т.е. необходимо самому создать Symbol для библиотеки символов с необходимым кол-ом ног?
Я что-то не совсем вас понял.
Sagitarius
сообщение Oct 11 2005, 12:59
Если Вам нужна красивая картинка в 3D просмотре, то да, а для расчета вполне достаточно вставить как дата файл и модулем в схематику
Всего
VladimirVM
сообщение Oct 11 2005, 13:07
Из: г.Москва
Т.е. я могу взять любой походящий элемент из библиотеки символов (с подходящим числом портов) и с ним работать?
Так?
Sagitarius
сообщение Oct 11 2005, 16:29
Так?
Любой, можете даже не брать, а вставить данные из файла (правой кнопкой мыши по Data Files) и вставить (Insert Subcircuit)
Всего
VladimirVM
сообщение Oct 11 2005, 16:48
Из: г.Москва
Да что значит любой?!
Ведь должно быть определенное соответствие между количеством портов в S-параметрах
и количеством выводов у реального активного элемента схемы.
DesNer
сообщение Oct 12 2005, 06:07
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Не совсем понятно, что у вас есть. Либо это просто S-параметры на бумаге, либо файл. Если файл, то какого формата? *.s2p? Если так, то не вижу в чем собственно говоря проблема? Импортируем его в проект(правой кнопкой на Data Files). Затем вставляем в любой схематик(Draw/Add Subcircuit). Отображается в виде блока с двумя портами. Это и есть один элемент транзисторной сборки.
При вставке, есть возможность выбрать опцию Explicit ground node. Тогда появится третий (земляной вывод) и на него можно цеплять чего хотите. Также можно установить Explicit ground node через свойства элемента Subckt на закладке Ground. Можно конечно там же в свойствах выбрать символ элемента с равным кол-вом ног, если уж квадратик не устраивает. Надеюсь ответил на вопрос.
VladimirVM
сообщение Oct 12 2005, 09:05
Из: г.Москва
С подключением файлов формата *.s2p и экспортом S-параметров в текстовом виде в проект проблем у меня нет.
Это обычная и стандартная процедура.
Меня волнует другое.
Если я выберу из стандартных четырех портовый символ (Balanced Port), что какие порты будут Gate, a какие Drain для моей сборки.
Микросхема, с которой я работаю (Balanced ½ W Medium Power
GaAs HBT Amplifier), имеет восемь выводов.
из которых:
два - затворы
два - стоки
четыре - определены как истоки (GND).
Как мне изобразить в схематике данный элемент.
Yuri Potapoff
сообщение Oct 12 2005, 09:37
Из: Железнодорожный
из которых:
два - затворы
два - стоки
Прямоугольник с четырьмя выводами. Подразумевается, что земля всегда присутствует.
VladimirVM
сообщение Oct 12 2005, 09:44
Из: г.Москва
Я так до конца и не понял, какие порты будут затворами, а какие стоками.
DesNer
сообщение Oct 12 2005, 10:07
Из: Томск
Чтобы присвоить такой символ какому-либо элементу (в нашем случае Subckt). этот элемент должен иметь четыре порта(соответсвенно если это datafile, то в нем должны быть параметры для четырех! портов, т.е. файл должен быть.s4p). При этом номер порта символа соответсвует номеру порта в datafile. А у нас же данные только для двух портов, т.е. иначе как двумя одинаковыми двухполюсниками в схеме не представишь. Или я чего-то не понимаю?
Yuri Potapoff
сообщение Oct 12 2005, 10:30
Из: Железнодорожный
Тогда вы просто должны импользовать два кубика с двумя портами, которые будут ссылаться на один и тот же файл s2p.
Ваша микросхема не четырехпортовое устройство в обычном смысле слова, а два двухпортовых. То есть вы не множете пальчиками сделать из файла s2p файл s4p, так как у вас нет взаимных передач между портами из соседних плеч.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
