SC-FDE модем |
Mar 1 2009, 16:04
Пользователь №: 13 883
Требуется профессионал для разработки модема TDD до 100Мбод, модуляция GMSK или OQPSK, канал многолучевый. Прием: оцифровка на ПЧ, фильтрация, эквалайзер SC-FDE, блочное кодирование, разработка в Matlab с портированием для Xilinx Spartan3A-DSP и Си. Условия обсуждаются, пишите khvostovl@mail.ru
(30 - 44)
Mar 6 2009, 07:10
Пользователь №: 35 481
Цитата(Serg76 @ Mar 5 2009, 18:58)  Проигрыш будет по-любому, независимо от того присутствует эквалайзер или нет, так как идеальный дем построить невозможно вследствие известных Вам причин. Но разница между энергетическим проигрышем при включенном эквалайзере и "замороженном" и будет выигрышем в помехоустойчивости, т.е. на передающей стороне надо будет затратить меньше энергии на передачу каждого бита информации при включенном эквалайзере нежели при отключенном при прочих равных условиях, что и будет являться энергетическим выигрышем. При качественном приемном тракте этот выигрыш будет минимальным, и например для QPSK при BER 10e-6 будет составлять меньше 0.1 дБ. По вашему получается, что чем лучше сам демодулятор без эквалайзера, тем хуже эквалайзер? Нельзя таким критерием оценивать работу эквалайзера. Я вам могу привести другой пример. Берем демодулятор. Выключаем эквалайзер. Подаем на вход QPSK и получаем BER = 10e-3. Затем включаем эквалайзер и получаем BER = 10e-13. По вашему эквалайзер дает выигрыш в 6.5 дБ? Видать хороший эквалайзер. Обозначим его номер 1. Затем берем другой модем. Подаем на него тот же сигнал. Выключаем у него эквалайзер. И получаем BER = 10e-12. Вот ведь как. И какой вывод? Затем включаем его эквалайзер. Обзовем его номер 2. И получаем BER = 10e-13. Получается выигрыш - доли децибела? Ответьте мне плиз, какой эквалайзер лучше?
Mar 6 2009, 08:06
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Михаил_K @ Mar 6 2009, 10:10)  Я вам могу привести другой пример. Берем демодулятор. Выключаем эквалайзер. Подаем на вход QPSK и получаем BER = 10e-3. Затем включаем эквалайзер и получаем BER = 10e-13. По вашему эквалайзер дает выигрыш в 6.5 дБ Сравнивать надо при одном и том же BER. Да это будет выигрыш, чем это не выигрыш если в случае отсутствия эквалайзера и при том же канале нужно будет на передающей стороне повышать энергию на 6.5 дБ для получения того же BER? Цитата(Михаил_K @ Mar 6 2009, 10:10)  Затем берем другой модем. Подаем на него тот же сигнал. Выключаем у него эквалайзер. И получаем BER = 10e-12. Вот ведь как. И какой вывод? Затем включаем его эквалайзер. Обзовем его номер 2. И получаем BER = 10e-13. Получается выигрыш - доли децибела? Ответьте мне плиз, какой эквалайзер лучше? Тут только можно сказать что один демодулятор имеет энергетический выигрыш перед другим, если хотите сравнивать 2 эквалайзера то сравнивайте в равных условиях исключая другие выигрыши.
Mar 6 2009, 08:31
Цитата(petrov @ Mar 6 2009, 11:06)  Сравнивать надо при одном и том же BER. Да это будет выигрыш, чем это не выигрыш если в случае отсутствия эквалайзера и при том же канале нужно будет на передающей стороне повышать энергию на 6.5 дБ для получения того же BER? Вот я же вам и пытаюсь объяснить, что если вы при том же канале, увеличите мощность передатчика на 6.5 дБ и уберете эквалайзер, то вы не получите тот же хороший BER! В большинстве случаев вы его не получите вообще, хоть мегаватт выдайте. Кончится тем, что перегрузите вход приемника или спалите его. Но для тех цифр, которые я вам написал, такое ухудшение BER связано не с шумом, а с канальными искажениями. Цитата(petrov @ Mar 6 2009, 11:06)  Тут только можно сказать что один демодулятор имеет энергетический выигрыш перед другим, если хотите сравнивать 2 эквалайзера то сравнивайте в равных условиях исключая другие выигрыши. Вот вот, давайте перейдем к следующему шагу, и поставим в первый демодулятор оба эквалайзера и будем включать их по очереди. И тут мы увидим, что оба эквалайзера при включении дают одинаковый BER на выходе. Нет, давайте даже так. Эквалайзер номер два дает чуть худший BER. Какой эквалайзер лучше? Или может быть они одинаковые? Ответьте плиз.
Mar 6 2009, 14:35
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Михаил_K @ Mar 6 2009, 11:31)  Вот я же вам и пытаюсь объяснить, что если вы при том же канале, увеличите мощность передатчика на 6.5 дБ и уберете эквалайзер, то вы не получите тот же хороший BER! Да от чего же, всё от канала зависит. Цитата(Михаил_K @ Mar 6 2009, 11:31)  В большинстве случаев вы его не получите вообще, хоть мегаватт выдайте. Кончится тем, что перегрузите вход приемника или спалите его. От того что по какому-то каналу без эквалайзера передать нельзя не значит что выигрыш не энергетический. Вычитайте из сигнала его же с задержкой и коэффициентом, при небольших коэффициентах возможно будет сохранять BER на прежнем уровне просто увеличивая мощность передатчика, да с какого-то коэфициента передача без эквалайзера будет невозможна, ну и что? Цитата(Михаил_K @ Mar 6 2009, 11:31)  Нет, давайте даже так. Эквалайзер номер два дает чуть худший BER. Какой эквалайзер лучше? Или может быть они одинаковые? Ответьте плиз. Не надо тут выдумывать ничего, строим кривые BER и смотрим разницу, всё, тут и вопроса то никакого нету, по определению это так, ну не верите мне посмотрите статью которую выше выкладывал.
Mar 6 2009, 17:41
Пользователь №: 26 775
Цитата(Михаил_K @ Mar 6 2009, 10:10)  Я вам могу привести другой пример. Берем демодулятор. Выключаем эквалайзер. Подаем на вход QPSK и получаем BER = 10e-3. Затем включаем эквалайзер и получаем BER = 10e-13. По вашему эквалайзер дает выигрыш в 6.5 дБ? Видать хороший эквалайзер. Обозначим его номер 1. Почему бы и нет. Хотя по поводу 6.5 дБ Вы сильно загнули. Цитата(Михаил_K @ Mar 6 2009, 10:10)  Затем берем другой модем. Подаем на него тот же сигнал. Выключаем у него эквалайзер. И получаем BER = 10e-12. Вот ведь как. И какой вывод? Затем включаем его эквалайзер. Обзовем его номер 2. И получаем BER = 10e-13. Получается выигрыш - доли децибела? Ответьте мне плиз, какой эквалайзер лучше? Не передергивайте. Я же писал ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ. А значит и демодуляторы должны быть одни и те же и BER на входе одна и таже. Проще записать на входе демодулятора одну и ту же реализацию и ее прокручивать при экспериментах чтобы вообще снять все вопросы.
Mar 7 2009, 08:09
Цитата(petrov @ Mar 6 2009, 17:35)  Не надо тут выдумывать ничего, строим кривые BER и смотрим разницу, всё, тут и вопроса то никакого нету, по определению это так, ну не верите мне посмотрите статью которую выше выкладывал. Вот при таком подходе и получится, что эквалайзер номер 1 лучше. Однако если продолжить наш эксперимент, взять имитатор замираний, и начинать увеличивать провал в спектре сигнала, то вполне может оказаться, что с эквалайзером номер 1, модем перестанет работать уже при провале в 10 дБ (не смотря на то, что до этого он давал лучший BER), а с эквалайзером номер два будет работать и при провале 30 дБ. Я с вами соглашусь, что ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ наличие эквалайзера даст возможность снизить мощность передатчика, но это лишь частные случаи, а оценку качества эквалайзера нельзя проводить так, как вы предлагаете. Оценка эквалайзера (обычного) должна проводиться по тем параметрам, которые я приводил выше (глубина замираний, скорость изменения замираний и центральной частоты замираний). Неправильно спроектированный эквалайзер может начать разваливаться после определенной глубины провала, либо при внесении динамических искажений. Для этого и существуют специальные приборы, позволяющие все эти параметры измерить. Плюс существуют нормативные требования к этим параметрам. Но не существует такого требования, которое говорит о том, что эквалайзер должен обеспечить энергетический выигрыш столько-то децибел. Цитата(Serg76 @ Mar 6 2009, 20:41)  Не передергивайте. Я же писал ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ. А значит и демодуляторы должны быть одни и те же и BER на входе одна и таже. Проще записать на входе демодулятора одну и ту же реализацию и ее прокручивать при экспериментах чтобы вообще снять все вопросы. Дык я не передергиваю. Вы же почитайте дальше. Сравнивать будем в одном демодуляторе
Mar 7 2009, 08:40
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Михаил_K @ Mar 7 2009, 11:09)  Оценка эквалайзера (обычного) должна проводиться по тем параметрам, которые я приводил выше (глубина замираний, скорость изменения замираний и центральной частоты замираний). Неправильно спроектированный эквалайзер может начать разваливаться после определенной глубины провала, либо при внесении динамических искажений. Для этого и существуют специальные приборы, позволяющие все эти параметры измерить. Плюс существуют нормативные требования к этим параметрам. Но не существует такого требования, которое говорит о том, что эквалайзер должен обеспечить энергетический выигрыш столько-то децибел. Оценка это что такое? Вот разработали два эквалайзера для вашего канала, не разваливаются они, какой из них выбрать?
Mar 7 2009, 09:58
Пользователь №: 17 030
Цитата(Михаил_K @ Mar 7 2009, 11:09)  Оценка эквалайзера (обычного) должна проводиться по тем параметрам, которые я приводил выше (глубина замираний, скорость изменения замираний и центральной частоты замираний). Обычно оценка качества демодулятора производится на модели канала , модель канала зачастую в стандартах прописана , вроде число лучей, задержка между лучами , doppler spread... На демодулятор подается сигнал сформированный согласно модели канала меряется BER при различных сигнал шум (кстати примерные значения BER тоже часто в стандартах приводятся) и т.д. Например для проверки КВ модемов метода описана в ITU-R F.1487
ну не художники мы...
Mar 7 2009, 12:06
Цитата(Михаил_K @ Mar 7 2009, 11:09)  Вот вот, давайте перейдем к следующему шагу, и поставим в первый демодулятор оба эквалайзера и будем включать их по очереди. И тут мы увидим, что оба эквалайзера при включении дают одинаковый BER на выходе. Нет, давайте даже так. Эквалайзер номер два дает чуть худший BER. Какой эквалайзер лучше? Или может быть они одинаковые? Ответьте плиз. Что-то я не пойму как демодулятор с совершенно разными эквалайзерами будет давать одинаковый BER. Объясните плиз. Цитата(Михаил_K @ Mar 7 2009, 11:09)  Я с вами соглашусь, что ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ наличие эквалайзера даст возможность снизить мощность передатчика. Наконец-то наметился хоть какой-то сдвиг. Если так дело пойдет и дальше глядишь через месяц другой полностью на нашу сторону перейдете
Mar 7 2009, 12:30
Цитата(alex_os @ Mar 7 2009, 12:58)  Обычно оценка качества демодулятора производится на модели канала , модель канала зачастую в стандартах прописана , вроде число лучей, задержка между лучами , doppler spread... На демодулятор подается сигнал сформированный согласно модели канала меряется BER при различных сигнал шум (кстати примерные значения BER тоже часто в стандартах приводятся) и т.д. Например для проверки КВ модемов метода описана в ITU-R F.1487 Совершенно верно. Все основные параметры указываются в стандартах. Или ТЗ. И вот когда пишут ТЗ, для помехоустойчивых кодов указывают энергетический выигрыш. Для выдвижения требований к приемному тракту, среди прочих параметров - указывают собственные потери. А для выдвижения требований к способности демодулятора противостоять многолучевости - указывается сигнатура. И чтобы сделать хороший демодулятор нужно понимать какой узел демодулятора за какой параметр отвечает. Цитата(Serg76 @ Mar 7 2009, 15:06)  Что-то я не пойму как демодулятор с совершенно разными эквалайзерами будет давать одинаковый BER. Объясните плиз. Очень просто, искажения, вносимые приемным трактом таковы, что оба эквалайзера с ними одинаково хорошо справляются
Mar 7 2009, 12:39
Цитата(Михаил_K @ Mar 7 2009, 15:30)  Совершенно верно. И чтобы сделать хороший демодулятор нужно понимать какой узел демодулятора за какой параметр отвечает. Трудно с вами не согласиться Цитата(Михаил_K @ Mar 7 2009, 15:30)  Очень просто, искажения, вносимые приемным трактом таковы, что оба эквалайзера с ними одинаково хорошо справляются Никогда в это не поверю хотя бы потому что эквалайзеры отличаются структурно, имеют различную длину ИХ, а также в них используются различные алгоритмы сходимости коэффициентов ИХ. Хоть на доли дБ но они будут отличаться.
Mar 11 2009, 07:11
Оценка энергетического выигрыша эквалайзера имеет смысл только для слабой и относительно стационарной многолучевости, например для РРЛ на открытых и полузакрытых интервалах. Для всех остальных случаев при мегабитных скоростях это просто вопрос наличия приема, так как длина ISI сотни символов. Сравнивать имеет смысл по вероятности и характере распределения ошибок в условиях хорошего С/Ш на множестве реальных или смоделированных с введенными флуктуациями трасс записях с приемника.
Mar 15 2009, 16:42
Цитата(petrov @ Mar 11 2009, 12:39)  Нашли исполнителя? нет
