> Датчики Холла?, помогите с починкой моторчика
сообщение Mar 8 2009, 20:39
Пользователь №: 11 287
Поручили мне отремонтировать пару сожжённых вентиляторов фирмы AMETEK.
Такие: [attachment=30497:3.0_BLDC...e_Blower.pdf]
Обмотки не пострадали, только коммутатор... Заменить ключи (IRFZ24) - не проблема, а вот что за датчики (на снимке)?
[attachment=30498:Clipboard03.jpg]
Возможно, теме место в разделе "Компоненты", но хочу задать ещё вопрос специалистам по BLDC-моторам: нужно ли регулировать положение платы с датчиками относительно статора?
Сообщение отредактировал Herz - Mar 8 2009, 20:39
_Pasha
сообщение Mar 9 2009, 00:24
Пользователь №: 29 509
Датчики SS41 Honeywell http://www.honeywell-sensor.com.cn/prodinf...on/p88781_2.pdf
konny
сообщение Mar 9 2009, 05:49
Пользователь №: 7 384
А положение платы с датчиками вообще может меняться? Может она устанавливается в одно положение, без возможности регулировки и всё, не нужно голову ломать?
Ещё можно посмотреть тут http://content.honeywell.com/sensing/prodi...idstate/lit.htm может найдешь чего полезного.
evgeny_ch
сообщение Mar 9 2009, 06:00
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
От положения пр. Холла зависит угол коммутации фазных обмоток.
Можно менять положение на угол, кратный углу коммутации,
который зависит от кол. полюсов (статора и ротора) и фаз электродвигателя.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 9 2009, 06:02
Quo vadis?
сообщение Mar 9 2009, 08:58
Большое спасибо!
Насчёт ориентации не всё понял. Вот на платке установлено три датчика, статор имеет три пары полюсов. Конструкцией мотора не предусмотрено однозначной фиксации положения платы с датчиками в корпусе. Провода к обмоткам дают свободу поворота примерно в 90 градусов. Моторчик попал ко мне уже в разобранном виде. Поэтому боюсь при сборке не угадать правильного положения: датчики могут оказаться над полюсами или между ними... да ещё и не теми, что надо... Или неважно?
evgeny_ch
сообщение Mar 9 2009, 09:55
Из: Minsk
Цитата(Herz @ Mar 9 2009, 12:58) *
Большое спасибо!
Тут картинки про двухфазный вентилятор, принцип тот же.
Можно включать кратковременно, т. к. сопротивления фазных обмоток д. б. достаточно
высоки, или ключи с ШИМ и токоограничением. Если преобразователи сильно сдвинуты по
углу, то может не вращаться либо тягового усилия не будет. Методом последовательных
итераций находим нужный угол установки. Можно аналитически, т. е. - подать постоянный ток в одну из фаз
(ротор при этом зафиксируется возле полюса статора), и посмотреть какой датчик срабатывает. Этот датчик должен коммутировать следующую по порядку фазу, создавая вращающий момент.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 9 2009, 09:58
Quo vadis?
сообщение Mar 9 2009, 10:36
Спасибо, заменил транзисторы, попробовал. Пока не получилось. Есть подозрение, что датчики тоже не уцелели, а заменить пока нечем.
-=TRO=-
сообщение Mar 9 2009, 11:29
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Нужно отключить обмотки, стать на выход датчиков и покрутить вентилятор руками. Может не всё так плохо.
сообщение Mar 9 2009, 22:26
И действительно - не всё. Неисправным оказался только один из трёх сенсоров. Что ещё обиднее. Ладно, бум искать...
сообщение Mar 10 2009, 22:36
Выручил "пущенный на органы" старенький компьютерный вентилятор.
Датчик - почти как надо:
[attachment=30549:ATS266.pdf] Пришлость только нужный выход определить.
В итоге логика работы соблюдается, но осталась проблема с пуском. Обмотки пришлось запитать отдельно от цепей управления, иначе просаживает напряжение и не развивает оборотов. А так - только пусковой ток великоват, дальше - как по паспорту. Плату вращал - есть оптимум, но кардинально проблему не меняет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:33
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
