3 страниц V   1 2 3 >
> Как протравить плату под SSOP28\0,65мм ?, Опыта мало, утюг не помогает.
Didro
сообщение Feb 1 2009, 10:16
Пользователь №: 26 893
Добрый день,
нужно вручную смонтировать USB to Serial контроллер PL-2303X в корпусе SSOP28 (шаг 0,65).
Вот фото.
Вопрос в том как протравить плату под такую микросхему, это возможно ? Есть какие-то хитрости ?
Нашел макетную плату, но хочется попробовать сделать руками.
Спасибо
Methane
сообщение Feb 1 2009, 10:50
Пользователь №: 43 230
Цитата(Didro @ Feb 1 2009, 12:16) *
Добрый день,
Вот фото.
Спасибо
Не знаю насчет возможно или нет, но давно придумали фоторезист, и давно придумали фирмы которые могут сделать плату. Вам шашечки или ехать в общем?
Ivan A-R
сообщение Feb 1 2009, 11:39
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 28 607
Да никаких хитростей. Просто опыт нужен.
Хорошо под это дело использовать глянцевую фотобумагу Lomond 130г/м2. Глянец не даёт растекаться тонеру при перегреве, и не отрывает тонер от фольги.
Как я делаю:
* зачищаю фольгу шкуркой нулёвкой.
* протираю дихлорэтаном (после него тонер особо хорошо цепляется к меди, ацетон и спирт не даёт такого эффекта.
* Прожариваю утюгом примерно на двойке, через вдвое сложенный лист А4. Тут надо действовать так: приложил утюг. Сильно придавил секунд на пять. Возить туда сюда утюгом черевато размазыванием рисунка.
* После заливаю горячей водой из под крана, что бы бумага отмокла... Минут на 15 оставляю так. Сдираю основную массу бумаги, и ещё на 15 оставляю домокать.
* Скатываешь остатки бумаги пальцами от центра к краям.
* У тебя остаётся плёнка глянца. Берёшь зубную щетку, вспоминаешь как был "духом" на срочке, и пи....сишь плату от плёнки. Если этап с утюгом у тебя прошел качественно, тонер не будет слезать.
* В узких местах, от куда не получается убрать глянец, тонким скальпелем аккуратно его выцарапываешь. Но очень аккуратно, потому как можно и дорожки сковырнуть.
* Другой вариант, там от куда глянец выцарапать щёткой не получается, оставить как есть, но после минут 10 потравы пройтись по этим местам концентрированной азотной или соляной кислотой. И продолжить травить дальше.
Как руку набъёшь, сможешь и 0,5 шаг делать, и 0,4 =)
repairDV
сообщение Feb 1 2009, 14:16
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Шаг 0,5 вполне качественно получается, если принтерную бумагу смазать карандашом "Glue stick ErichKrause". Платы с более толстыми дорожками нормально получаются, если применять не карандаш, а просто канцелярский клей "Erich Krause". Никакой другой клей для этой цели не подходит.
Шкурку-нулёвку применять нельзя, нужно, чтобы мизерные рисочки всё-таки были. Вначале горячим утюгом просто прикладываешься к бумаге, при этом сухой клей приклеивается лучше, чем влажный. А после этого можно елозить, как тебе вздумается.
А, ну, я ещё забыл добавить - обработанную утюгом плату кладёшь в горячую воду, клей размокает и бумага отходит от платы. Потом, после травления, принтерный рисунок замучаешься отскабливать от меди.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Yra
сообщение Feb 15 2009, 18:57
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
можно без утюга: отмочить в ацетоне/растворителе/уайт-спирите (подбирать надо). Затем под пресс сохнуть. Получал шаг 0.5, но... нервная это вещь: моного от бумаги зависит. Рисунок перенести с 10 попытки иногда удаётся только.
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
uriy
сообщение Feb 16 2009, 05:07
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
На прошлой неделе утюгом сделал плату под AT91SAM7S64 шаг 0,5 мм ширина дорожек 0,3 зазор 0,2 корпус TQFP64. Правда получилось только со второго раза. С первого не получилось слои совместить. Ушли почти на 1 мм.
musa
сообщение Feb 19 2009, 13:00
Пользователь №: 25 668
Цитата(Didro @ Feb 1 2009, 13:16) *
Добрый день,
Вот фото.
Спасибо
Всё реально. Покупаете В Чип Дип плату покрытую эмульсией щёлочь и хлорное железо. На рынке УФ энергосберегайку. Технология описана в ветке по самодельным печатным платам. Если у вас единичная плата ненадо заморачивать себя плёночным фоторезистом и ЛУТ.
MItornaDOS
сообщение Mar 9 2009, 19:28
Пользователь №: 45 875
Чем еще можно протравить плату кроме хлорного железа?
Methane
сообщение Mar 9 2009, 19:37
Азотной кислотой + перикись водорода. Можно и медный купорос с солью.
xemul
сообщение Mar 9 2009, 20:40
Пользователь №: 18 731
Персульфат аммония ((NH4)2S2O8). Для домашних условий, имхо, наиболее удобен. Массовый расход больше в 1.5 раза по сравнению с FeCl3, зато достаточно безопасен для одежды и безвреден для сантехники.
Лучше кювету с раствором подогреть до 50-60 С.
Methane
сообщение Mar 9 2009, 21:21
Нникогда не слышал. А где его брать?
xemul
сообщение Mar 10 2009, 05:32
А азотную кислоту Вы в аптеке покупаете?smile.gif Когда прошлым летом заезжал в магазин химреактивов, видел персульфат аммония в прайснике.
MrYuran
сообщение Mar 10 2009, 06:00
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А можно и штихелем дорожки вырезать!
war4one
сообщение Apr 30 2009, 05:04
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Да, травил раньше, когда хлорное железо было дороже. Две части соли на одну часть купороса, только травится не быстро.
Электронные устройства Open Hardware
DVF
сообщение Apr 30 2009, 05:36
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Без проблем снимется бензином первой прогонки (кажется, алкилатом зовется - тот, который после испарения не оставляет запаха).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.01673 секунд с 7
