> а кто-нибудь работает с actel-овскими софт-процессорами (CORTEX M1, coreMP7)?, я понимаю, что тормозные и маленькие ПЛИС, но спец применения
yes
сообщение Mar 5 2009, 10:18
Пользователь №: 1 640
вполне может быть оправдано
находил сообщение, что все это глючно - хотелось бы подтверждение или опровержение
ну и интересны некоторые детали
FAE_SKV
сообщение Mar 11 2009, 08:49
Пользователь №: 32 325
CoreMP7 использовать не советую - не получился он. Медленный и громоздкий. А вот Cortex-M1 другое дело. Оба IP не глючат. Я сам лично сделал несколько проектов c Cortex-M1 и никаких проблем не имел. Минимальную процессорную систему с таймером, UART, контроллером прерываний, и портом ввода-вывода можно собрать за 10-15 минут. Работать надо в последних версиях пакета - не ниже Libero 8.4SP2, а лучше в 8.5SP1 и скачать последние обновления IP.
yes
сообщение Mar 12 2009, 09:26
а какая тактовая получается?
если я правильно понял, то дополнительная логика не влияет на трассировку Cortex-M1 и в любом проекте тактовая процессора будет одинакова (если конечно не ограничено пользовательскими IP)
есть ли место на сайте actela, где более подробно описано об этих ядрах?
я достаточно много использую софтпроцессоров (не специальные NIOS/mB, а универсальный RTL для АЗИКов) для разных ксайлинкс-ов (ну и для альтеры тоже уже начал), и результаты синтеза в сунплифае для актела получаются раз в 5 хуже - ну то есть для спартана - 100МГц, тот же код для проазика - 20МГц - собственно, хотелось бы понять, правда ли это и можно ли ожидать большего от Cortex-M1?
-=Sergei=-
сообщение Apr 8 2009, 11:00
Пользователь №: 985
Cortex-M1 с дебаг модулем на Xilinx Spartan3 XC3S-5000
Device Utilization Summary:
Number of BUFGMUXs 2 out of 8 25%
Number of External IOBs 9 out of 633 1%
Number of LOCed IOBs 9 out of 9 100%
Number of MULT18X18s 3 out of 104 2%
Number of RAMB16s 32 out of 104 30%
Number of Slices 2772 out of 33280 8%
Number of SLICEMs 64 out of 16640 1%
Constraint | Check | Worst Case | Best Case | Timing | Timing
| | Slack | Achievable | Errors | Score
Autotimespec constraint for clock net HCL | SETUP | N/A| 21.170ns| N/A| 0
K_BUFGP | HOLD | 0.649ns| | 0| 0
Autotimespec constraint for clock net SWC | SETUP | N/A| 14.376ns| N/A| 0
LKTCK_BUFGP | HOLD | 0.692ns| | 0| 0
Без дебаг модуля примерно на 30% меньше и на 30% быстрей.
Вообщем, впечатления от корки самые положительные.
FAE_SKV
сообщение Apr 29 2009, 07:52
Для ProASIC3 тактовая частота, около 30-40МГц. Больше получить сложно.
Что касается ядра, то лучше взять информацию с сайта ARM. Актел взял стандартный Cortex-M1. Или, если есть конкретные вопросы, обратись в представительство Актел в Питере по элетронке или позвони.
GentleFly
сообщение Aug 12 2013, 08:38
Из: МО, п. Деденево
Пользователь №: 58 916
Цитата(-=Sergei=- @ Apr 8 2009, 15:00) *
...Cortex-M1 с дебаг модулем на Xilinx Spartan3 XC3S-5000...
...Вообщем, впечатления от корки самые положительные...
Цитата(FAE_SKV @ Apr 29 2009, 11:52) *
...Актел взял стандартный Cortex-M1...
Привет всем. Подскажите, где я могу и могу ли вообще взять корку Cortex-M1? Уже заблудился на их сайте, с английским проблемы, поэтому не могу сообразить. Хочу поробовать запустить его на Xilinx. Или корка генерится Libero IDE или Libero SoC?
UPD:
Вроде наткнулся:"This core is available for FREE in Libero IDE Catalog and SmartDesign." Правда сейчас нет возможности посмотреть можно ли будет его от туда достать sm.gif Если подскажите буду благодарен rolleyes.gif
Сообщение отредактировал GentleFly - Aug 12 2013, 08:59
DASM
сообщение Aug 12 2013, 10:13
Пользователь №: 5 493
так она только на Актель и пойдет, причем не всех, а если мне не изменяет память только с индексом Е
GentleFly
сообщение Aug 12 2013, 11:23
Из: МО, п. Деденево
Так, -=Sergei=- писал не о нем?
... Cortex-M1 с дебаг модулем на Xilinx Spartan3 XC3S-5000 ...
О каком-то другом? Тогда интересно о каком? Хочется "универсальное" ядрышко, может я наивен. Может есть где возможность взять VHDL/Verilog реализацию Cortex M (0 или 1). Я тут наткнулся на RM Cortex-M0 DesignStart Example Design Kit (EDK) (вроде только после регистрации) но еще не смотрел.
Может таких и нет в свободном доступе. Если есть прошу подсказать.
DASM
сообщение Aug 12 2013, 14:36
Это для ProAsic 3E. Причем тут ксайлинкс вообще ?
GentleFly
сообщение Aug 12 2013, 15:18
Из: МО, п. Деденево
Чет не совсем понял про какой именно вы говорите.
Если вы о Cortex-M1(Actel),
Цитата(GentleFly @ Aug 12 2013, 12:38) *
... Хочу попробовать запустить его на Xilinx. Или корка генерится Libero IDE или Libero SoC...
то я так понял что -=Sergei=- запускал именно его
А если вы о Cortex-M0
Цитата(GentleFly @ Aug 12 2013, 15:23) *
...Я тут наткнулся на ARM Cortex-M0 DesignStart Example Design Kit (EDK)...
то там (по ссылочке) говорится(вроде), что этот EDK для Xilinx-based Digilent FPGA board.
DASM
сообщение Aug 12 2013, 18:55
http://www.actel.ru/products/fpga/proasic3series.html
я про то, что использования АРМ ядра связано с лиц. отчислениями . /E и /L семейства. Сразу скажу, что я молодежь, на SM2, но наши старики так сказали. А причем в теме с таким названием Ксайлинкс я вообще не понимаю
ЗЫ - там не только у Нано нет поддержки АРМ, у большого числа кристаллов нет. Как делали - не знаю, наверное по серийнику чипа опознают
gosu-art
сообщение Aug 14 2013, 12:04
Пользователь №: 52 939
Там не просто ProAsic3 E\L а еще с индексом M1
DASM
сообщение Aug 14 2013, 14:22
Да, верно
Corner
сообщение Aug 18 2013, 17:37
Пользователь №: 74 815
SmartFusion пробовал, местами глючный Cortex-M3, но работать можно. Только все портит актелевская среда разработки, этот "подгузник" страшно косой, один и тот же проект в течение часа может собраться 100500 разными вариантами...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.01691 секунд с 7
